 Московское время 16:15:20
 Владивостокское время 23:15:20
 замена масла в редукторе
Автор: Stas-vw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   24-10-15 22:45
Добрый день! Решил поменять масло в редукторе ( мотор мерк 60 елпт эфи 2015 года) при сливе была вода, влилось нового масла грамм 400, а по мануале 700. Подскажите что неправильно делаю и откуда вода ? спасибо
 Re: замена масла в редукторе
Автор: Андрей Козлов (---.83.190.84.spark-ryazan.ru)
Дата:   24-10-15 22:47
во первых, если была вода, нужно чинить редуктор - обращайся к спецам.
во вторых расскажи как сливал-заливал, чтобы получить ответ на вопрос почему только 400 вошло.
Дата:   24-10-15 22:55
открутил нижнюю пробку и две верхних для слива, потом через нижнюю заливал пока не пошло из верхнего левого отверстия, закрутил его и потом доливал пока не пошло из верхнего правого. закрутил его потом низ как то так
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата:   24-10-15 23:04
Для стандартного редуктора объём масла 340 мл....
Для BigFoot - 710 мл....
Дата:   24-10-15 23:08
спасибо! у меня не бог фут, обычный. Так с объемом вроде разобрались ))) Вода откуда на новом моторе? Верхние отверстия были практически не затянуты, то есть при откручивали не прикладывал вообще никакого усилия , могло через них нагнать? Воды грамм 50-70 на вскидку
Дата:   24-10-15 23:11
Ну то есть как откуда - из речки.
Дата:   24-10-15 23:17
)))) а скажите , как отличить биг фут от обычного?
Дата:   24-10-15 23:19
По объёму заливаемого масла...))
Дата:   24-10-15 23:20
тоже логично ))))
Дата:   25-10-15 04:46
вопрос к знатокам: при каких условиях получается вода+масло, а при каких суспензия?
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата:   25-10-15 04:48
При работе-суспензия,после отстоя-вода и масло...
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (E6C75DFF2CC347D)
Дата:   25-10-15 04:49
когда суспензия отстоится.
Автор: Коряга (46.164.250.---)
Дата:   25-10-15 15:16
Когда масло заливаешь,вал гребной покручивай,прокладки проверь,затени нормально но не с дури....
Дата:   25-10-15 15:19
Коряга писал:
> Когда масло заливаешь,вал гребной покручивай///
Думаю,что это не актуально,ибо в противном случае производитель указывал бы на необходимость сего действия...
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   25-10-15 15:47
Андрей Козлов писал:
> суспензия?
Когда воды слишком много, она отделяется; когда воды меньше, получается эмульсия, которая никогда не отстаивается (как молоко); когда воды ещё меньше, она растворяется в масле и глазом её присутствие не определить.
