 Московское время 21:54:43
 Владивостокское время 04:54:43
 Кто ставил винт 11 1/8 х13 G на веос?
Автор: Андрей63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   24-10-15 20:46
Здравствуйте,
Интересуют обороты/скорость.
Лодка п4,винт ямаха оригинал.Есть отличия от родного 10 3/8 х13 G?
Заранее спасибо.
 Re: Кто ставил винт 11 1/8 х13 G на веос?
Дата:   24-10-15 23:13
Странный вопрос... Конечно есть отличия. 6/8 дюйма разница в диаметре например.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата:   25-10-15 06:37
У меня Воронеж и Ямаха F 40 BETL
Оригинальный алюминиевый винт Ямаха 10 3/8 х 13 перекручивал свыше 6100 и скорость была 50 км/ч.
Поставил оригинальный Сузуковский алюминиевый винт 11 1/2 х 13 - обороты не более 5900 и скорость 51-52 км/ч.
При увеличении диаметра винта упадут немного максимальные обороты и на 1-2 км/ч вырастет скорость.
И субъективно - винт с большим диаметром более упористый - подрыв с места у него лучше.
Дата:   25-10-15 06:42
Олежон Астрахань
в твоем случае 11 1/2 уже перебор. Оправдано только с лыжником, или очень сильно груженый. Для лодок такого размера оптимально 11,1, или 11 1/8, больше не надо, но и менее 11 чревато, о чем ты сам написал.
Автор: МацЫк (78.25.121.---)
Дата:   26-10-15 01:29
У меня такой стоял. С родным не пробовал. С 11 1/8 максимум что удалось - 54 км/ч 5300 оборотов на четвертой дыре от транца. Лодка в профиле. Сейчас хондовский саблевидный стоит с ним 55 км и 5450 обороты. Ямаховский винт меньше кавитировал при старте на 4 дыре, за то с хондовским мягче как то мотор работает.
Автор: Turbych (77.73.90.---)
Дата:   26-10-15 15:18
а что за маркировка Хондовского винта?
Автор: МацЫк (213.24.134.---)
Дата:   26-10-15 20:13
шаг 13, диаметр до весны не подскажу. Винт как на фото
Автор: Шпец (217.118.90.---)
Дата:   26-10-15 21:33
Я ставил такой винт.Он,если не ошибаюсь от ХВСа.ВЕОСовский родной 10 3/8*13 крутился до 5550 скорость была 53-54,но с грузоподъемностью были проблемы.Тут и подвернулся 11 1/8*13,думал упор будет больше и можно будет использовать как грузовой....фигушки.Едва раскрутился до 4800,на скорость даже смотреть не стал и по корпусу шла вибрация(винт был новый,не коцанный).Скорее всего дело в редукции 2,05 против 1,85 на ВЕОСе.Тяжелый он для нас.В результате поставил ТП Хастлер 10 3/4*12,комплект преобразился до неузнаваемости.Хомяки 4*100 плюс шмурдяк кил 60,выход на глист максимум 4сек.На пустой лодке не большой перекрут(5650) и скорость 51-52.
Автор: Сергей86 (185.11.231.---)
Дата:   26-10-15 22:15
Шпец писал:
> скорость 51-52.
У меня на Соласе 11.1х13 обороты 5300-5400, скорость до 54км/ч, на 11 1/8х13 оригинал, по ходу тоже от XWS, обороты 5200 скорость такая же, но работает как бы помягче, и крейсер ~ 4500 - 45км/ч.
Мне оригинал больше нравится. Кстати, на Нью Сатурне 11.1х14 такие-же обороты и скорость как на оригинале. Лодка Каз 5м3. Может из-за лодок такая разница?
Дата:   26-10-15 22:18
Сергей86
на НС мотор нужно попробовать поднять вверх.
Дата:   26-10-15 23:59
Борис писал:
> Сергей86
Борис, я его брал на попробовать, поэтому не заморачивался, зато потом начал поднимать помаленьку, до прохватов, в итоге поднял на одно деление. Обороты немного поднялись ~ 100, ну и скорость на чутка.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-10-15 00:14
Сергей86.13й НС не продают?
Дата:   27-10-15 00:31
oleg46 писал:
К сожалению нет.
Дата:   27-10-15 00:36
закажу со штатов ,зима длинная,отправят с попутным грузом,22 рубля жаба давит отдавать)) интересно ни кто в тае эти винты не приценял?а то мотаются туда многие,как и сам,но нужды не было спросить
