 Московское время 14:50:31
 Владивостокское время 21:50:31
 Пробки от бензобаков - они стандартные?
Автор: privateer-74 (---.yota.ru)
Дата:   23-10-15 02:50
И до кучи - утопил пробку от бензобака.
Будет вода посветлее - постараюсь поднять, к моржеванию я привычен :) А пока - какая там резьба? Дюйм - болтается как в проруби, дюйм с четвертью - не лезет...
 Re: Пробки от бензобаков - они стандартные?
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата:   23-10-15 03:03
Они разные
Автор: LIFT (---.adsl.yaroslavl.ru)
Дата:   23-10-15 03:04
до кучи нужно добавить, в предыдущую тему или/лучше в профиль мотор...
какой бак? оригинал?
Дата:   23-10-15 03:36
Бак не мотора, а катера! :)
Стационарный. Катер - Ермак 510
Дата:   23-10-15 03:39
Вероятно метрическая резьба. Завтра померяю, смогу сказать.
Если очень надо.
Дата:   23-10-15 03:49
Скажу спасибо!
Дата:   23-10-15 04:17
99% за то что это автомобильное, ваз или газ. Ну или стандартный импорт.
Дата:   23-10-15 15:52
privateer-74 писал:
> Скажу спасибо!
Резьба дюймовая (трубная) 41 мм по пробке, похоже 10 ниток на дюйм. Не нашел свой резьбомер дюймовый.
Это ежели у Вас пробка такого типа, как на фото.
Дата:   23-10-15 18:36
Спасибо! Похоже...
Но у меня уже 1 1/4 " не лезет. А 1" - болтается. Соотв. метрическая. Буду резьбомер искать.
