| Московское время 15:59:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:59:40 |
Автор: AMAZON53 (ASUS)
Дата: 23-10-15 06:37
приобрел сузу 9,9 АС, снял клапанную проставку, отогнул ограничители на ход в 6 мм, и столкнулся с тем, что при условии закрытии дросселя до х/х поворотом рукоятки невозможно открыть дроссельную заслонку полностью - тяга не позволяет, либо, сдвигая тягу, увеличиваю открытие дросселя на х/х и тогда дроссель можно открыть полностью, такое ощущение, что не хватает хода ползунка на ручке...может, так специально сделано, чтобы 9,9 не превратить в 15?
Автор: Иван (37.200.78.---)
Дата: 23-10-15 09:24
Там где-то должен быть ограничитель поворота ручки.
Я не сузуковладелец, точно не знаю, где, но он есть.
Ищи или жди, когда сузуковладельцы подскажут.
Автор: xz (---.google.com)
Дата: 23-10-15 15:03
Включи передний ход, газ откроется на полную, кстати на заднем ходу газ тоже натполную не откроется
Автор: alex2750 (213.87.241.---)
Дата: 23-10-15 15:21
Болт выкрутил? Который мешает выкручивать газ на максимум.
И да, у меня на заглушенном ещё и задняя передача не включается.
Автор: Сан&Саныч (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 23-10-15 15:41
Не знаю как на Сузе, но на Яме-9,9 скобка под болтом стоит. Ее убираешь и газ открывается на полный.
Дата: 23-10-15 18:58
регулировал на передаче, скобки на сузе 9,9 нет, только вертикальная тяга действует на привод дросселя...
Автор: ЕвгенСПб (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-10-15 05:49
На моем 9,9AS все тоже самое - на заглушенном не всегда втыкается задняя (иногда нужно потянуть за шнур стартера, механика встанет в другое положение и задняя передача воткнется четко и без усилий) полный газ можно повернуть без ограничений только при включенной передаче вперед. Болт ограничитель газа на 9.9 был, мне убирали в магазине при покупке и замене лепестков.
