| Московское время 17:21:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:21:11 |
Автор: Сергей Херсон (---.46-175-163-17.norma4.ks.ua)
Дата: 23-10-15 04:27
Доброго времени суток!!!! Помогите добрым советом!!!! Сегодня собрались с другом покидать блесенки,приехали на причал,а аккум. сдох(((.Завели шворкой и поехали в надежде что просто сел батарей.Но потом началось самое интересное((((.Сразу заметили что светятся приборы на панели и не выключаются,потом после прогрева двигателя(у нас хоть и юг но +7 всего),пробежали примерно 2-3 км от причала и мот. сам стал сбрасывать обороты до мин., при этом не зумм.,не приборы ничего не показывали(((. Дальше-больше,проблема проявлялась все ярче и сброс оборотов происходил после набора 2000-3000 оборотов(((.Вернулись назад т.к. на холостых и малом работает без нареканий,пару раз глох после падения оборотов,но заводился легко с веревки((. Аккум. после двух часов бубнов трохи поднял мот тримом и сдох,заводить отказался((((.С ув.Сергей!
Дата: 23-10-15 04:37
И ты хочешь чтоб тебе кто-то подсказал, что у тебя где-то косяк с проводкой.
Ищи где масса отвалилась или наоборот нашлась.
Дата: 23-10-15 04:44
Сняли после возвращения,завтра проверят. Непонятно почему он сам сбрасывал газ до малого??? Может там есть отсечка какая??
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 23-10-15 04:55
На инжекторном моторе может быть ошибка по напряжению в бортовой сети... В карбовом подобного нет... И с этим вопросом нужно будет разбираться...
Но для начала,повторюсь,нужно проверить состояние батареи и её зарядку на моторе...
