| Московское время 06:11:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:11:10 |
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата: 22-10-15 19:35
Возможно, получается и с румпеля и ползуном, тема вроде на ру..фишинге была, сам тоже хочу сделать но пока руки не дошли.
Автор: alexgr (---.188.098.pools.vodafone-ip.de)
Дата: 23-10-15 03:27
Я ставил на несколько моторов, у которых газ был на капоте, ручку газа на румпель. Убираешь фиксацию газа, ставишь возвратную пружину, подсоединяешь тросик, если валик сделать длиньше, что бы колёсико, на которое наматываеться тросик поставить в месте соединения ручки с поддоном, то тросик не будет перегибаться, этим обеспечиться плавность хода. Загрубить хомутом ручку, что бы пружина сама не сбрасывала газ.
Автор: Alibastr (109.124.216.---)
Дата: 23-10-15 04:16
> Ручка газа от китайского скутера и тросик.Я так на Меркури-3,3 сделал.
сфотай плз подробности.надо мне сделать именно на м3.3
Автор: AMAZON53 (ASUS)
Дата: 23-10-15 06:21
хочу ямашку поставить на нос лодки для подруливания по камышам, поэтому хочу сделать газ на румпеле...
Дата: 23-10-15 06:23
хотя румпель у ямашки не трубчатый, а прямоугольный, надо трубу приваривать, как представляется...
Автор: p.oleg (37.29.88.---)
Дата: 23-10-15 14:56
вопрос не по теме: если я3 гарантированно не вытаскивает на глиссер, есть ли смысл ее поменять на я2? просто важны габариты мотора. Скорость одинаковая будет?
Дата: 23-10-15 15:00
Практически да.Кстати, по поводу Ямахи-2: на сайте Моторуса есть каталог, в котором можно найти Зонгшен-2, он копия Ямы-2, но газ у него как раз на румпеле из китайской моторучки.
Дата: 23-10-15 16:20
Не знаю, глиссер глиссером, но на гружёной лодке 5-7 и 10-12 кмч всётаки отличаются, и у двушки звук выхлопа бесит страшно.
Габарит и вес у двушки конечно интереснее, но на этом превосходство заканчивается.
