 Московское время 08:47:53
 Владивостокское время 15:47:53
 Есть ли нюансы установки датчика скорости?
Автор: Николай Южный (178.34.160.---)
Дата:   21-10-15 05:54
Кроме избегания реданов, может еще что то надо учитывать?
Датчик для Humminbird 576 с колесом.
 Re: Есть ли нюансы установки датчика скорости?
Дата:   21-10-15 14:51
Бессмысленный девайс это колесо. Врёт оно безбожно. Но в некоторых случаях может и пользу приносить.
Автор: Николай Южный (91.215.233.---)
Дата:   21-10-15 15:25
Уже поздняк метаться. Дома уж лежит. Теперь весь вопрос в том как правильно установить чтоб не врало безбожно.
Дата:   21-10-15 17:55
Ну раз уж чудо свершилось, то за дело. Я так понял, что колесо вмонтировано в датчик эхолота? У меня так было. Просто правильно установил датчик, не обращая внимания на колесо. Всё работало и устраивало.
Автор: Че геваров (---.perm.stks.ru)
Дата:   21-10-15 20:30
Купил вместо колеса - GPS сенсор. не врет совершенно.
Автор: Николай Южный (---.stv.ru)
Дата:   22-10-15 02:24
Нет, датчик эхолота сам по себе.
Этот датчик комбинированный с датчиком температуры. Кстати сейчас прочел внимательно инструкцию на аглицкой мове. Пишут, что нельзя кабель прокладывать вместе с кабелем тахометра иначе будет звездеть.
Вот одна из возможных причин.
Еще написано, что ежели на большой скорости показания пропадают, то надо его переустановить ниже.
А исчо пишут, что если на лодке большая килеватость, то необходимо выровнять горизонт через установку дополнительной проставки.
Так что, думаю, если все эти требования выполнить, то брехать безбожно ну никак не должен.
Я хоть амеров и недолюбливаю, но они совсем не дураки. И если эти датчики так сильно врали бы, то сознательные американские граждане уже бы компанию Humminbird на фашисткий крест порвали.
Если они McDonald's за ожирение засудили, то кули им какой то изготовитель эхолотов?
Автор: Гарик К. (---.kubangsm.ru)
Дата:   22-10-15 02:38
У меня не получилось его настроить.
Двигал его вверх-вниз, врал сильно. Короче снял.
Автор: Энди Крым (---.yota.ru)
Дата:   22-10-15 03:03
Необходимо выкинуть колесо, а датчик установить чтобб железная температурная пипка омывалась водой. Скорость проще глянуть по ДжиПиЭсу и если тахометр стрелочный, можешь написать маркером на стекле цифры скорости, обороты будут чётко соответствовать скорости за минусом изменения коэффициента скольжения при изменении нагрузки. На малых скоростях все датчики кроме Джипиэсного врут безбожно, а при глиссе и тахометр тебе скажет про скорость плюс минус 3-4 км/час., с учётом разной нагрузки.
Дата:   22-10-15 03:29
Все равно уже решил покупать картплотер вне зависимости от этой приблуды..
Вот и проверю как сильно звездит сей девайс. Деньхи то уплачены. Взад не вернешь.
И че теперь? К Патриоту к бамперу приколхозить?!
Автор: siddor (178.218.117.---)
Дата:   22-10-15 03:49
Николай Южный писал:
> вернешь.
Можно градуировку свою сделать, например для троллинга. Отметить на шкале соответствующими рисками для скоростей от 2 до 6 км\час.
Дата:   22-10-15 04:18
siddor писал:
А где отметить?
Скорость выводится цифрой на дисплей эхолота.
siddor, а что это за эхолот такой, у которого колесо скорости вмонтировано в датчик.
Можно марку озвучить?
Автор: BOBKA (---.opera-mini.net)
Дата:   22-10-15 04:43
> вернешь.
Да, ставь, ставь, кто ж против, просто "не верь показаниям приборов", уж больно он любит скорость завышать.
Дата:   22-10-15 14:40
Гарик К. писал:
> siddor писал:
> А где отметить?
> датчик.
У меня был Реймарин 500, но его уже не выпускают.
Дата:   22-10-15 15:17
Я конечно же проверю, но верится мне, что в основном врет он из за несоблюдения условий установки.
О, еще одно вспомнил. Его надо располагать на расстоянии не ближе 6 или 8 ми дюймов от других излучателей. Насколько понимаю датчик то индукционный.
Про кавитационные завихрения от реданов, заклепок и т.д. я уж не говорю.
