| Московское время 10:24:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:24:49 |
Автор: Andredd (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 21-10-15 03:47
Господа, всем доброго времени суток!
Рыбачил пару недель назад на Горьковском, все было нормально. В субботу поехал на озернинское вдхр. и заметил, что на холостых начало подколбашивать мотор, как бы дергается, не так тихо работает....
Когда идешь в любом режиме - все в порядке, а именно на холостых так подколбашивает маленько....
Мотор - новый 2014г. - 60м/часов.
что может быть??? куда смотреть????
Спасибо
Автор: ipabliv (---.pool-231.ms-dpc04.cpx.ru)
Дата: 21-10-15 04:15
тут вариантов тьма может быть, но на мой взгляд нужно спокойно отсеять самые простые решения этой проблемы:
-качество бензина
-свечи
-фильтр
и т.д.
т.е ищи просто решение....техника практически новая, все будет ок))
Автор: mmg (217.23.186.---)
Дата: 21-10-15 04:32
У меня полтинник, тоже есть такое на хх - когда ровно работает, когда потряхивает... Еще заметил зависимость от качества бенза, лью 95.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 21-10-15 05:17
pismoleg писал:
> Ссылка. обороты хх были маленькие.термостат
> заклинил
----- А ,какого года Хонда-50? Карбюраторная ?
Автор: Vanek53 (---.tts.nov.ru)
Дата: 21-10-15 18:35
Чето за неделю у всех колбасить начало! Хонда, яма, суза.! Делайте выводы... МЕРК вот это мотор)))))
Дата: 21-10-15 21:29
Хреновый бензин. Не одинаковые зазоры на свечах. Без комментов. И так понятно.
Дата: 21-10-15 23:07
----Вообще то новая Х-60 и на малых расколбас был.Просто поблазнило.Моя Х-50 вообще работает как вкопанная Если только фильтр-сепаратор дополнительный стрёмный стоит.
Автор: Antwerpen (---.178-71-243-200.avangarddsl.ru)
Дата: 22-10-15 05:02
Только что похожий дефект был на годовалой 20 Хонда. Вылечилься заменой катушки зажигания. Пробег 60 моточасов.....
Автор: Димон29 (---.pools.atnet.ru)
Дата: 22-10-15 06:20
Andredd писал:
> по ссылке в видео - у меня вот так же колбасит на холостых, но у меня инж...
А раньше такого точно не было?
У меня так инж. 50-ка с "новья" всегда так работает,как на видео.
Уже 2 сезона.
Лью 92-ой.
Дата: 22-10-15 07:35
Господа, тут дело-то не в том что у всех расколбас, у меня до этого, подобного не было...
Тоже думаю бенз,надо подумать....
хочу свечки иридиевые воткнуть
отдельно отмечу, что поставил отдельный фильтр сепаратор с нуля экслпуатации, вроде бы ничего такого не было раньше, могло бы быть из-за этого...
по теме - много видео, где хонду подколбашивает на холостых....
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-10-15 07:46
Для меня это не настолько серьёзная проблема, что бы бензин из Москвы возить)
Дата: 22-10-15 15:43
---- Скинь видио(если есть) работы твоей Х-60 как её колбасит и какой фильтр -сепаратор стоит посмотреть хочется.
Дата: 22-10-15 20:24
Andredd писал:
> хм, теперь уже только до следующей воды...
---А фото фильтра-сепаратора скинь
Автор: Дмитрий262 (---.novotelecom.ru)
Дата: 31-10-15 04:29
У меня х50 как хочет на холостых работает холодная по лучше а на горячую то колбасит то нет это все крабы шалят там вон какие мелкие отверстия Яны на сверлили
Дата: 31-10-15 23:47
Ссылка. Вот видео работы Хонда-50-L инжекторной на моём прогресс-4 .Не чего не дребезжит от работы мотора и не брякает. Предполагаю и Хонда-60 так должна работать. Мотор Хонда-60 покупался новым или типа новый б\у с наработкой 60 часов?
Автор: Пумба (91.246.80.---)
Дата: 01-11-15 01:17
Иф писал:
новый. Надо смотреть на работу. Возможно у человека смесь обедненная , возможно в топливопроводе косяк, короче в сервис.
Дата: 01-11-15 01:37
Пумба писал:
---- Было как то подобное на другом моторе .Причина оказалась в фильтре -сепараторе.как только его сняли и пустили топливо (не меняли на другое-свежее) вся само собой стало работать как и положено. Наверно в топливной системе косяк.
Дата: 01-11-15 01:43
Димон29 писал:
> А бенззин залит какой 92 или 95?
Если что , Хонда изумительно работает на 92м...
Дата: 01-11-15 01:50
Пумба писал:
> Димон29 писал:
----- А ,я на Аи-95 ,что то машину заправляю им и лодочные баки с одной и той же заправки .Наверно и с Аи-92 справится Хонда без побочных эффектов. Да и экономия не значительная выходит.
Дата: 01-11-15 04:42
Иф писал:
> Пумба писал:
> > Димон29 писал:
Дело не в экономии, а в доступности. Иногда лучше лить обычный 92 , чем "хороший" 95 ;)
Хотя конечно на ослиную мочу нарваться можно где угодно.
Автор: Димон29 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 01-11-15 04:45
Я вот лью 92-ой всегда.
Может из за этого и колбасит,хотя не особо и напрягает.Мотор новый,инжектор.
Надо, ради интереса 95-ый залить попробовать...
Жаль до весны далеко....
Дата: 01-11-15 05:18
Ссылка. Вот видео работы на бензине Аи-95 (этом же ) Ямахи-40 инжекторной. Ну не могут без веских причин работать плохо моторы инжекторные.
