| Московское время 20:32:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:32:25 |
Автор: YARDD (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 12-10-15 01:45
Это фотография заливной пробки актуатора гидроподъёмника CMC-35.
Читаем надписи:
1. Рекомендуется Декстрон - жидкость для автоматических коробок передач.
2. ВАЖНО!!! Убедитесь, что гидравлический шток выдвинут на 2-3 дюйма (5-8 см) перед тем, как отворачивать заливную пробку!
ОТСЮДА ВЫВОДЫ:
1. Чтобы подлезть к этой пробке мотор, скорее всего, придётся снять, и так будет удобнее.
2. Перед заливкой жидкости до нормального уровня лучше всего освободить нижнее крепление штока актуатора выбив "палец", и (по моему опыту) ослабить перепускной клапан на нижней крышке на пол оборота, тогда шток можно будет двигать руками).
Мне удалось снять актуатор не снимая мотора - тоже вариант.
Дата: 12-10-15 01:48
По моим пометкам на фотке должно быть всё понятно.
Остались вопросы - задавайте!
Я считаю, что жидкость лучше сменить полностью, чем доливать. Можно даже предварительно промыть систему небольшим количеством заливаемой жидкости. 1 литра гарантированно хватит на всё и даже останется на долив в дальнейшем.
ВАЖНО! - ПОСЛЕ ДОЛИВА/ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТИ СИСТЕМУ ПРОКАЧАТЬ - ПРОГНАТЬ НЕСКОЛЬКО ЦИКЛОВ ВВЕРХ-ВНИЗ ПО ПОЛНОЙ И СНОВА ДОЛИТЬ ДО УРОВНЯ.
Автор: Vlad-eger (37.29.74.---)
Дата: 12-10-15 01:57
Вчера открутил контрольную пробку , масло там под давлением , часть масла в рожу плюнуло! я так понимаю для этого и нужно выпустить шток на 5-8 см, что бы сбросить давление!
Дата: 12-10-15 02:01
Vlad-eger писал:
> сбросить давление!
Именно так! И заодно перепускной клапан ослабить на пол оборота (мой личный опыт).
Автор: igoral (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 13-10-15 03:21
То есть, избыточное давление внутри корпуса предохранит от проникновения воды через вход проводки? Или там моторчик отделен надежно от масла и воздушной подушки над ним?
Дата: 13-10-15 03:47
igoral писал:
> подушки над ним?
Моторчик там не в масле. Якорь интегрированного мотора в отдельном стакане. Закрывается пластиковой крышкой на двух винтиках, герметизация - резиновое кольцо по окружности и уплотнитель кабеля питания. Щётки на крышке крепятся. Могу фотку сбросить, но позже - девайс в гараже.
Автор: Евгений64 (---.san.ru)
Дата: 13-10-15 04:29
спсб за подробгности
укажи плиз где /////////перепускной клапан ослабить на пол оборота (мой личный опыт).
Дата: 13-10-15 14:47
Евгений64 писал:
> опыт).
НА НИЖНЕЙ КРЫШКЕ, УКАЗАН СТРЕЛКОЙ
Автор: vovan-vrn.36rus (178.210.44.---)
Дата: 13-10-15 19:16
подскажите а как часто это надо делать?купил лодку,там стот СМС, все работает хорошо,распечетал мануал пользования но вот думаю может пока не лезть ни куда?или обязательно это надо перед зимой?
Дата: 14-10-15 00:12
Всем привет! Сегодня поменял масло в подъемнике.Сложного там не чего нет , если следовать мануалу , кто ходит осенью на лодке менять придется в любом случае , та трансмисионка которая залита с завода слишком густая , вязкость как трансмисионка в редукторе, и при минусовых температурах трим перестает подымать !есть в замене масло обязательное требование , контрольку и верхнию заливную заглушку закручивать после прокачки ,тока тогда когда шток полностью убран в блок , иначе можете нарваться на ремонт ,перепускной клапан я не трогал да и на хрен не надо его трогать! Фотки чуть позже выложу .
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 14-10-15 01:45
Давай рассказывай какое маслице заливал, сколько залил, где брал и цена.
Дата: 14-10-15 02:30
Не понял. Так вроде доливать пока из контрольки не потечет при полностью выдвинутом штоке. Потом закрутил контрольку, залива и прокачать- поднять опустить несколько раз.
Дата: 14-10-15 02:59
Пока залил масло ENEOS DEXRONIII , но по весне буду менять на другое ,буду подбирать по вязкости так как по по мануалу нужно заливать SEA 20-30 а эти масла являются летними и сильно вязкими ! igoral нет не правильно , открутили залили ,опустили кантрольку закрутили ! Сейчас фотки загружу!
Дата: 14-10-15 03:18
Прокачивал всю систему! сливная и контролька закрыты! После того как всю систему прокачал, я это делал с кнопки подъемника , опустил , открутил контрольку , слил лишнее по уровню отверстия , закрутил заливное и контрольку , установил, и при температуре на улице 4 градуса 40 виос литал туду сюда как здрасте!Очень важно что бы при прокачки заливное было открыто ,иначе масло выдавит манжеты!
Дата: 14-10-15 03:39
vovan-vrn.36rus писал:
Если всё работает - не лезь!
Думаю, что достаточно будет внешнего осмотра - погоняй вверх-вниз и посмотри не подтекает ли жидкость по штоку, теоретически больше подтекать ей неоткуда, есть ещё пробки и сама крышка корпуса, но, маловероятно. И, если всё ок, то втяни шток на полную и оставь до следующего сезона.
Удачи!
Дата: 14-10-15 03:45
igoral писал:
При полностью убранном, втянутом, (мой косяк).
Дата: 14-10-15 04:48
Почему я заменил масло ? подъемник перестал работать как работал летом , начал тормозить , что при подъеме что при опускании , слышно было что нагрузка на двигатель трима бешенная . В общем аппарат смс 35 вещ классная , но ка и любой вещи на воде любит заботу!
Дата: 14-10-15 05:07
Vlad-eger писал:
Шток береги! Судя по твоим фоткам он уже походил. Не оставляй поднятым в воде.
Дата: 14-10-15 05:27
YARDD спасибо конечно за совет! Но пожалуйста сначала соберите свой давайс , который вы как я понимаю разобрали , а уж потом советы давайте , если бы не ваш совет про консервацию трима в зиму , я бы до весны не заморачивался ! Ваш (косяк) может вашими советами больше навредить чем помочь !
Дата: 14-10-15 11:50
igoral какую вам еще нужно инструкцию?Первая и самая главная инструкция , если выпущенный шток чистый и сухой то нехрен туда вообще лезть , смазали шток солидолам , обратно его запихали с кнопки ,хряпнули грамм 200 закусили огурчиком и ждите следующего сезона !
Автор: Turbych (95.73.6.---)
Дата: 14-10-15 21:39
блин..сегодня с утра, температура 0, стал поднимать движок, чтобы с прицепа лодку скинуть и трим подозрительно повизгивать стал, такое ощущение, что насос кратковременно в холостую работает. При опускании всё пучком...Что это температура? Шток в идеале, сухой, всегда внутри корпуса если что....эх не дотынул до конца сезона.
Дата: 14-10-15 22:34
Да это масло ! сегодня с утра проверял ,было -2 ,после замены масла трим работает на ура ! Тут есть очень важный момент , Американский производитель не учитывает работу данного агрегата при минусовых температурах , ну не понимают они как можно ходить по воде при минус 8 на улице!
Дата: 14-10-15 22:43
Так и подумал, попробую сменить, так как ещё пару недель планировал порыбачить..спасибо.
Дата: 14-10-15 22:49
Тока масло синтетика , а старое полностью нужно слить , мне до сих пор не понятно что за гадость они туда залили , в России не такой классификации .
Автор: fed1063 (31.148.24.---)
Дата: 15-10-15 06:53
Сразу надо было написать что масло менять по необходимости, а не каждый сезон. В минус работает тяжело, проверял
Автор: GDV (---.atc.tvcom.ru)
Дата: 15-10-15 18:39
А можно туда заливать чтото типа Квика для рулевых и подъёмника?
Автор: Turbych (77.73.90.---)
Дата: 15-10-15 21:58
итак, в выходные буду менять масло ибо сезон заканчивать не собираюсь, а аппарат угробить из за родного масла неохота, подскажите я правильно описал последовательность?
1. Снять актуатор с рамы выбив оси и выдвинуть шток на 5-8 см
2. открутить все пробки включая контрольку и дать стечь старому маслу
3. залить немного нового масла ни чего не закручивая чтобы прогнать старое оставшееся масло по системе
4. Закрутить сливное отверстие
5.полностью втянуть шток вручную
6.залить новое масло пока не потечёт из контрольки и завернуть болт контрольки
7. погонять с кнопки выдвигая и задвигая шток до крайних положений около 5-6 раз
8. открутить контрольку и слить лишнее или долить ещё масла
9 закрутить заливную пробку и установить актуатор обратно
Дата: 16-10-15 01:04
да все верно ! заливайте грамм 200 -300 что бы прогнать старое 5 .можно и скнопки , на переходном клапане шестигранник на 6.5 а это редкость у кого есть !На все про все у меня ушло грамм 800 масла ,хотя я его не жалел! 10 перед установкой пару раз погоняйте , если все нормально по скорости смело ставте!Перед выбиванием пальцев залейте вдешку , они там малость прикипели !
Автор: Turbych (95.73.67.---)
Дата: 18-10-15 20:20
не, не менял, другая печалька прилетела, на рыбалке резке потухло всё лепестричество, пока, пришлось пока эту напасть в катере ликвидировать, думаю на следующей недельке сделаю, как раз сегодня в планах было шестигранник на 6,5 прикупить
Дата: 18-10-15 21:04
Turbych головка на 6.5 ! шестигранник там тоже не стандарт 5 велик ,пришлось грани на наждаке снимать !
Автор: vovan-vrn.36rus (109.172.53.---)
Дата: 19-10-15 02:26
всем Доброго времени суток!Ребята подскажите пожалуйста без нагрузки трим работает всё хорошо как только выходишь на глиссер и скорость большая становится поднять мотор тримом получается без проблемм а вот когда хочу опустить на скорости-ГОРИТ ПРЕДОХРОНИТЕЛЬ(который идет на кнопку),ставил даже 25 и 30,все равно горит,если на скорости не пытаться опустить то когда останавливаешься все все также красиво работает-ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???пообщался тут со знакомым-говорит может быть релюха(просто подгорела немного)и на опускание до конца не срабатывает и начинает греться?
Дата: 19-10-15 03:26
> и еще одна
По последней фотке видно, что мотор висит низковато, от того и создаются брызги. Попробуй подъёмником мотор отжать и увидишь эффект. У меня Казанка5М с выносным транцем, мотор висит на таком же подъёмнике, АКП вровень с днищем, при полностью прижатом моторе, то же самое, но стоит немного мотор отжать, всё красота-брызги исчезли, но с отжатым мотором выходить на глисс сложнее, вот и приходится его отжимать во время езды. Буду зимой мотор поднимать на 20-30мм, что бы АКП была выше днища. Пробуй удачи.
Дата: 19-10-15 03:35
это вот и происходит когда я отжимаю мотор тримом,коргда поджат на всю брызг нет,стоит на третьей дырке-может еще на дырку поднять?
Дата: 19-10-15 03:55
А если опустить на одну?
Автор: Евгений64 (79.126.82.---)
Дата: 19-10-15 05:35
предохранитель тоже горел-ищи кз(у меня провод где в машинку входит коротилvovan-vrn.36rus писал:
> а про предохранитель не знаете ни чего-что с ним может быть??
Дата: 19-10-15 05:37
моему триму как и у тс пришел пипец(причины неясны)
потек по штоку......седня снял и привез..пока не разбирал.делитесь опытом..
Дата: 19-10-15 06:18
Евгений64-писал
а почему просто на стоячей лодке всё изумительно работает и опускает и поднимает?-если было КЗ то горел бы сразу,а тут только на ходу только?(((
Дата: 19-10-15 07:07
Vovan , у Вас похоже проводок в ручке машинки замыкает, когда скорость включаете.
Дата: 19-10-15 16:10
а с хрена масло вытекает по штоку (как минимум это ремонт=пипец) Vlad-eger писал:
> : Евгений64 а с чего вы решили что пипец?
Дата: 19-10-15 17:04
Евгений64 Для начала проверьте трансмиссионку ,уж потом кричите караул ! Вообще как то странно ,у моих друзей по 4-5 лет работают и хоть бы хны ,СМС 35 вообще рассчитан на работу в соленой воде .
Дата: 19-10-15 17:05
масло вытекает значит нет герметичности шток манжеты или цилиндр манжеты, скорее всего по штоку.
Автор: YARDD (85.26.233.---)
Дата: 19-10-15 18:35
Turbych писал:
> прикупить
Там нужны дюймовые ключи! Дюймовые биты бывают в наборах "мультитул", а для перепускного клапана подойдёт любая отвёртка (или ключ) "под сменные биты", шестигранник биты как раз 1/4 дюйма.
Он понадобится на случай, если движок поднят и не опускается.
Дата: 19-10-15 18:57
GDV писал:
> включаете.
Если стоит родной выключатель, то похоже я хню спросонья написал.
Дата: 19-10-15 19:11
нет как раз стоит кнопка такаяже как у Вас на фото,хотел спросить как Вы к кнопеке припаивались или клемники одевали?может это всё у меня и прос\исходит из-за клемников?
Дата: 19-10-15 19:24
на сайте беркута тоже задал такой вопрос-пишут что этот трим не расчитан под 40 сильный мотор вот и вырубает,думаю что они не правы)))-сегодня буду кавырять по новой машинку
Дата: 19-10-15 19:38
> новой машинку
Они не правы. Тот же самый актуатор CMC ставят и на поъёмник для более мощных моторов, разница только в габаритах откидной платформы.
Дата: 19-10-15 20:17
> из-за клемников?
Кнопку паял, там вроде места для клемм совсем нет. Скорее всего провод замыкает на тяги или наконечники тросов.
Дата: 19-10-15 20:29
Вот такой есть вариант исполнения, кто подскажет, как определить материал штока?
Дата: 20-10-15 01:08
!да горит только на опускание на ходу,на поднимание все работает!я сам
> не пойму почему?
На "опускание" на ходу, значит нагрузка на подъёмник больше чем на подъём. Не знаю как устроен внутри, может что то с моторчиком? Может тебе поможет создатель данной темы, он выше описывал, как внутренности устроены, даже про моторчик со щётками пишет, возможно дело именно в них. Предохранитель горит на всех режимах, тоесть малый, средний, полный и между ними, или только на полном? Если последнее, то похоже на к.з в машинке, где то провод пережало.
Дата: 20-10-15 02:27
всем доброго вечера!сегодня опять тестировал трим вот что получил-на тихом ходу все отлично,средний и сильный газ предохранитель горит только на прижатие,пробовал поменять релюхи местами толку ноль-тоже самое,происходит так-когда выхожу на глисер машинкой приподнимаю чуть мотор и даю газу -лодка едет все нормально,если я пытаюсь на этом ходу опустить трим то сразу предик вырубается,пробовал не только с машинки,но и тумблера который на корме -все равно одна и тажа фигня,но когда я еду и сбрасываю газ практически до водоизмещающего не нажимая опускание режима то все работает отлично!!!такое ощущение что мощи не хватает прижать мотор на сильной скорости-только вот у чего?я просто почему пишу у кого стоит на сороковке СМС 35 может тоже самое происходит или может не стоит кнопку трогать на полном газе?
Дата: 20-10-15 02:32
блин одну фигню не попробывал-дать полный газ даже на заглушенном и попробывать опустить-думаю вот тогда все будет окончательно ясно-в кнопке дело или дальше копать!
Дата: 20-10-15 02:47
У меня тоже 40ка, и на подъём и на опускание на полном работает без проблем. Вес мотора 74кг. Пишешь, что и тумблером идущим в комплекте на опускание отрубается, возможно дело не в машинке с проводкой. Попробуй с не заведённым, газ полный и на опускание и на подъём, как ты писал. Вопрос: подъёмник-новый?
Дата: 20-10-15 02:59
подъемник не новый брал вместе с лодкой-БЕРКУТА(Андрей с Пензы) здесь продавал,он мне сегодня звонил-говорил что читал мои посты и готов взять его обратно,но я не хочу-просто надо решить эту проблему и думаю все тоже будет хорошо!у меня вес мотора 96 кажется суза 700 кубовая
Дата: 20-10-15 03:22
всё думаю нашел-сейчас доехали до пристани попробывал на заглушенном такая же фигня,поднимет а на опускание при полном газу предик згорел-завтра буду машинку разбирать!!!
Дата: 20-10-15 03:42
Vovan, кнопка и выключатель включены в параллель и если провод на опускание замыкает на корпус, без разницы какую нажимать.
Автор: Turbych (77.51.33.---)
Дата: 20-10-15 05:05
> копать!
так это надо было в первую очередь пробовать))
Дата: 20-10-15 05:49
Turbych - посмотрел Ваш профиль,у Вас Беркут S?а какой у Вас мотор стоит?и как навешан-сколько см от киля или в ровень?
Дата: 20-10-15 16:02
GDV писал:
Магнитом. Стальной будет примагничиваться, алюминиевый -нет.
И, хотя у нержавейки магнитные свойства ниже, чем у обычной стали, всё равно определить можно.
Дата: 20-10-15 16:33
Шток, старый алюминиевый и новый из нержавейки.
На старом штоке чётко видны три зоны:
вверху - не работавшая зона (блестящая, та, что почти всегда была внутри актуатора)
средняя - рабочая зона
нижняя - зона, которая практически всегда была в воде.
Дата: 20-10-15 16:56
Другая сторона пострадала значительно меньше!
Напрашивается вывод - шток страдает во время движения лодки в режиме, когда мотор немного отжат.
Так что, если у вас похожая картина, то, на мой взгляд, прежде чем всё разобрать, стоит попробовать заполировать дефекты не разбирая актуатор, а просто выдвинув шток.
Возможно, что это спасёт на какое-то время, так как масло выдавливается через зазоры, образовавшиеся в результате этих дефектов при втягивании штока.
Можно так же попробовать развернуть шток на 180 градусов рычагом через отверстие, не разбирая актуатор.
Дата: 20-10-15 17:24
Сергей (27RUS) писал:
> а какой максимальной массы мот можно вешать на СМС-35 ?
Исходя из этих данных: Ссылка.
Один и тот же актуатор используется как в моделях до 35 л.с. так и до 130л.с.
Усилие на подъём у этого гидроцилиндра:
Thrust (Extend): 5000 lbs. min.
Thrust (Retract): 3750 lbs. min.
что в переводе означает:
Усилие на подъём - 2267.96 кг (более 2-х тонн)
Усилие на опускание - 1700.97 кг (1,7 тонны)
Этого достаточно для управления тримом для моторов мощностью до 130 л.с. - производитель устанавливает тот же актуатор (гидроцилиндр) на модель для двигателя до 130 л.с., там только сама транецевая платформа шире.
Но, нужно учитывать не только массу самого двигателя, но и усилие, которое он оказывает на транец при разгоне и движении.
Дата: 20-10-15 21:35
ямаха веос, как навешивал и на каком расстоянии в теме про беркут на соседнем форуме, просто ну по памяти не помню, буду на рыбалке могу сфоткать
Дата: 20-10-15 21:59
YARDD это что же у вас за вода такая что шток так разьело, и на сколько больше по размеру вытачивали шток из нержи?
Дата: 20-10-15 22:12
Vlad-eger писал:
я думаю просто лодка весь сезон стояла на воде и с поднятым мотором, алюминий..мать его....
Дата: 21-10-15 02:24
YARDD писал:
Судя по описанию ,эти характеристики относятся к актуатору 7050, а у Вас, судя по фото, стоит другой и что он там давит неизвестно. Все ИМХО.
Дата: 21-10-15 07:26
Vlad-eger писал:
Я брал его уже БУ. Продавец клялся, что "совсем чуть-чуть". На состояние штока при покупке внимания не обратил. Сказать точно как долго и с каким движком и где отходил мой СМС нет возможности. Но, судя по не равномерному износу штока с разных сторон предполагаю, что износ больше механический, от загрязнений в воде, при движении с частично отжатом с помощью трима мотором.
Новый шток сделал на 0,1 мм толще, надеюсь, что угадал. Собрать "паззл" вроде-бы получилось, но пока не испытал (принесу АКБ домой и попробую,как время будет).
Дата: 21-10-15 08:01
GDV писал:
На сайте производителя есть ещё страницы,
эта:
и эта:
и, ещё эта:
И даже вот эта:
И сколько давит каждая модель и с какой скоростью можно прочитать.
1424,7 кг на подъём для ямахи 40 вполне достаточно, на мой взгляд, конечно же. Более того, осмелюсь предположить, что эти две модели актуаторов (7550 и 7342) отличаются друг от друга только шестерёнками гидронасоса - один медленнее с большим усилием, а второй быстрее меньшим (разный рычаг), и всё.
Дата: 21-10-15 08:38
Нарыл мануал на русском языке в PDF.
Ни слова про массу двигателя.
Зато есть инструкция по замене (доливке) масла:
Обслуживание
Ваш гидроподъемник СМС работает с гидравлическим актуатором который, располагается внутри блока гидроподъемника. В нем уже содержится достаточное количество жидкости, он прошел испытание на заводе. В случае если необходимо добавить жидкости, вам следует воспользоваться инструкциями описанными ниже.
Процедура добавления жидкости и продувка системы:
Включите гидроподъемник и дождитесь, когда стержень актуатора вытянется на всю длину, или гидроподъемник полностью окажется в поднятом состоянии. В случае если уровень жидкости низкий и стержень не вытягивается, снимите 1/8" стальную пробку заливной горловины при помощи 3/16" шестигранного ключа (Рис. 17) и добавьте жидкости до тех пор, пока стержень полностью не вытянется, или гидроподъемник не окажется в полностью поднятом состоянии.
Не закрывая заливную горловину, запустите гидроподъемник до тех пор, пока стержень актуатора полностью не втянется или гидроподъемник полностью не опустится. Дождитесь прекращения образования воздушных пузырьков в жидкости.
Запустите гидроподъемник и дождетесь когда стержень полностью не выдвинется, затем снимите 1/8" пробку заливной горловины. Доступ к пробке заливной горловины вы можете получить через нижнее обработочное отверстие на левой стороне направляющей мотора, так как показано на рисунке 18.
Залейте жидкость в заливную горловину до тех пор, пока она не начнет вытекать из контрольного отверстия (Рис. 19). Вы можете использовать #2216 Mystic или ее эквивалент, недетергентное масло SAE 20 или 30, или специальную жидкость для гидроподъемников. Запустите гидроподъемник, и дождись, пока стержень актуатора не выдвинется на 3 дюйма (Рис. 20).
Снимите крышку контрольного отверстия (Рис. 21).
Запустите гидроподъемник до тех пор, пока стержень полностью не выдвинется, или гидроподъемник не окажется в полностью поднятом положении (Рис. 22). Снимите пробку заливной горловины.
Вы также можете провести данную процедуру со снятым актуатором. См. следующую страницу, в которой описывается процедура снятия актуатора.
Если кому нужен файл целиком - могу скинуть в почту.
Всем удачи!
Дата: 21-10-15 09:19
Ну вот и разобрались... Блок 7050-медленный и мощный, блок 7342-быстрый и дохлый.
Дата: 21-10-15 10:31
И еще, жидкость в эти блоки похоже заливается разная, в один для коробок, в другой для гидравлики(надо тормозную попробывать;)))
Дата: 21-10-15 15:22
GDV жидкость для коробок АКПП, и жидкость для гидравлики это одно и тоже! тут суть в том что жидкость должна быть вязкая , по классификации SAE 20 это вообще моторное летнее масло, и оно сильно вязкое , рабочая темпеоатура до 0 град.!Вчера друзья подобрали трансмиссионное масло подходящее по вязкости , Мобил 320 . А так залить можно и мочу осла , хотя врятли она чего подымит.
Дата: 21-10-15 16:29
fed1063 писал:
> YARDD скинь инструкцию на русском или здесь запости.
в почту отправил.
Автор: kot333 (77.35.34.---)
Дата: 27-10-15 02:08
сегодня специально посмотрел на шток у своего трима.
40 моточасов. соленая вода. мотор хранится в основном в откинутом или полуоткинутом виде т.е как минимум половина штока на улице.
Ничего такого и близко нет обычная матовая рабочая зона.
либо трим изначально был сильно бу.
либо брак.
Дата: 27-10-15 02:32
kot333 я тоже удивился когда увидел шток в таком состояние! Отполировал свой, как зеркало стал , с учетом того что в воде был постоянно!Но масло менять все равно придется , тут не куда не денешься !
