 Московское время 16:14:32
 Владивостокское время 23:14:32
 yamaha f30 замена сальников приводного вала редуктора
Автор: Dimanvn (95.167.76.---)
Дата:   19-10-15 16:57
Не удается снять пластиковую штуковину под номером 6 на рисунке, может быть есть какая то тонкость, боязно сломать....
 Re: yamaha f30 замена сальников приводного вала редуктора
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   19-10-15 17:23
аккуратно вытягивать. Она просто плотно сидит за счет кольца 8.
Нескромный вопрос - мотор нестарый. Что ты умудрился сделать с этими сальниками?
Дата:   19-10-15 17:29
мотор не мой, товарища по причалу. Ездит очень много, мотор прошел больше 2000 часов, все сальники кроме этих заменил, а вода в редуктор все равно попадает. вроде 2005 года мотор....
Дата:   19-10-15 17:55
А уплотнение тяги реверса???
Дата:   19-10-15 18:15
меняли
Дата:   19-10-15 18:22
Прокладки под пробки-винты тоже под подозрением.
Дата:   19-10-15 18:49
да это все тоже менялось\протягивалось. вопрос сейчас в этой хреновине, никак она не поддается, будем еще пробовать....
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   19-10-15 19:15
Dimanvn писал:
опресовывали?
Автор: nikos-116 (---.116.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   20-10-15 00:35
Засунте редуктор в воду и дунте в него из велонасоса. Пузыри покажут что менять.
