 Московское время 11:52:43
 Владивостокское время 18:52:43
 Грунтовка для алюминиевой лодки ВЛ-02
Автор: PERSEY03051983 (83.149.19.---)
Дата:   18-10-15 23:39
Где найти ВЛ-02 ?
 Re: Грунтовка для алюминиевой лодки ВЛ-02
Автор: kness (176.52.112.---)
Дата:   19-10-15 00:07
Грунт фосфатирующий продаётся в любом лабазе автокрасок.
Можно из линейки БОДИ , Реофлекс и так далее.
Автор: PERSEY03051983 (85.26.233.---)
Дата:   19-10-15 00:15
Спасибо за наколку :-)
Дата:   19-10-15 00:29
Да не за что. Сам использую " Реофлекс". Оба грунта. Фосфатирующий и выравниватель. Оба эпоксидные.
Автор: PERSEY03051983 (85.26.165.---)
Дата:   19-10-15 00:40
Как по цене? И сколько мне нужно чтобы хотя бы днище на казанке пыльнуть?
Дата:   19-10-15 00:53
По цене гуманно. На метлу надо будет одну банку кислотника ( он по 800 гр основы и по 800 гр отвердителя в комплекте.) и две банки выравнивателя. В комплекте 800 гр основы и 200 гр отвердителя. При покупке проверить срок годности! И обязательно помотылять банку , чтобы бултыхалось внутри. Если не бултыхается- не брать, просрочено и загустело. Вот , обвёл два комплекта.
Ну уж краску сам?
Автор: Shkotovii (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   19-10-15 00:56
На П4, борта + днище + рецесс ушло 3 банки литровые, в 2 слоя.
ВЛ-02
Дата:   19-10-15 01:00
Shkotovii писал:
> ВЛ-02
Вот сюда ушло сколько написал. Выравниватель в 2 слоя.
Остаток : грамм 200 кислотника и грамм 100 выравнивателя.
Дата:   19-10-15 01:31
Хочешь сказать что у меня маленький расход вышел, должно было больше уйти?
Дата:   19-10-15 01:39
Shkotovii писал:
Наоборот -меньше. ))) Кислотник ложится в один слой, только лишь для связки металла и последующего грунта. )
Дата:   19-10-15 02:23
Ну теперь уже поздно ))). Но краска хорошо легла, эпоксидная. И держится хорошо, у нового хозяина уже 3 сезона, доволен вроде.
Дата:   19-10-15 02:33
Shkotovii писал:
Дай бог ещё сто лет держаться.)))
Автор: 13 (---.nts.nnov.ru)
Дата:   19-10-15 15:13
а нужно смывать родную краску прогресса перед нанесением ВЛ 02 или можно на нее наносить ?
Автор: Ржавый (85.26.232.---)
Дата:   19-10-15 17:25
Смывать все старое обязательно! ВЛ-02 реактивный грунт и должен сцепиться с металлом. На старое покрытие он просто ляжет лишней пленкой.
Автор: Александр013 (---.nts.nnov.ru)
Дата:   19-10-15 17:46
и чем содрать родную краску ?
Дата:   19-10-15 18:43
Смывкой для краски, Боди или APS-A. Да много их всяких
