 Московское время 04:44:14
 Владивостокское время 11:44:14
 нептун 450
Автор: Ancitrus (83.234.252.---)
Дата:   18-10-15 20:58
Всех приветствую,при неудачном подъеме лодки,разблокировалась лебедка лодка упала с прицепа на бетон, пластик вроде не пострадал,а вот гелькоут откололся,стало видно пластик,как заделать? Нужно ли зачищать наждачкой это место перед нанесением гелькоута?
 Re: нептун 450
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   18-10-15 21:03
Конечно надо зачищать. И ножом отвалить что потресканое.
Четче фотку выложи.
 Re: нептун 450
Дата:   18-10-15 21:22
Четче не получается,вот еще валдыри какие то появились на дне,что это такое? Стоит ли их лечить?
 Re: нептун 450
Дата:   18-10-15 21:24
Вот еще одно повреждение.
 Re: нептун 450
Дата:   18-10-15 21:38
Это повреждение легко заделывается. С пузырями к производителю стоит обратится.
 Re: нептун 450
Дата:   18-10-15 21:48
А смысл обращаться к производителю??? Тем более покупал у Гаева,сейчас там не известно кто и как люди говорят качество лодок от новых хозяев желает лучшего...
 Re: нептун 450
Дата:   18-10-15 21:51
При работе с гелькоутом нужна ли какая снаровка,опыт? Какой нужен инструмент? Чем его наносить? Один раз или несколько слоев? При какой температуре с ним лучше работать?
 Re: нептун 450
Дата:   18-10-15 22:04
+++А смысл обращаться к производителю???
Это производственный брак. Послушай что скажет.
+++При работе с гелькоутом нужна ли какая снаровка,опыт?
Работать с гелькоутом не сложно. Но требует плюсовых температур. Гелькоут затвердевает в безвоздушной среде поэтому после замазки сразу же заклеиваешь скотчем. На следующий день ошкуришь и отполируешь.
 Re: нептун 450
Дата:   18-10-15 22:09
Попробую обратится,но думаю нет смысла,кто захочет чужие косяки разгребать?
 Re: нептун 450
Дата:   18-10-15 22:11
+++кто захочет чужие косяки разгребать?
А чьи они? Ты их что ли надул?
Лодку когда покупал и где?
 Re: нептун 450
Дата:   18-10-15 22:22
Выше писал что лодку покупал у Гаева,в 2009году,эксплуатировать начал с 2011г Сейчас там Гаева уже нет,новый хозяин не будет отвечать не за свои косяки,сейчас залез на официальный сайт компании там только адрес и тел,эл почты нет,кому писать куда...
 Re: нептун 450
Дата:   18-10-15 22:52
Пузыри когда вылезли?
 Re: нептун 450
Дата:   18-10-15 23:13
Второй сезон уже как вылезли.На скорость не влияют(((просто все равно гелькоут покупать вот и спрашиваю что это такое может тоже зачистить и заделать их???
 Re: нептун 450
Дата:   19-10-15 00:23
Сначала обратись к производителю. Сам заделать всегда успеешь.
 Re: нептун 450
Автор: Танкист-7608 (178.205.85.---)
Дата:   19-10-15 00:49
на сколе видны желтые подтеки, это просто грязь или смола? и пузырики есть лопнувшие? у м еня древний Нептун, по днищу пузыриков нет почти, если и есть то совсем мелкие, не заморачиваюсь, а вот по борту появилось несколько, высоко, в районе привальника...
проткнул, брызгает под давлением вонючая желтая жидкость...осмос сцуко!
тоже вот думаю зачищать их, высверливать и шпаклевать или забить нахер?
ПыСы: а зачем скотчем заклеивать гель? я сколько раз красил им, ничего не заклеивал, через 20 минут второй слой, а утром всё как стекло уже....
 Re: нептун 450
Дата:   19-10-15 01:04
Если это гелькоут то надо скотчем, если топкоут то не надо. Гелькоут наносится на матрицу перед формированием, топкоут на изделие.
ТС проткни один из пузырей как пишет Танкист, если вонючая желтая жидкость это осмос, если нет то отслоение. При отслоении можно убрать пузыри и замазать гелем. При осмосе намного хуже и сложнее.
 Re: нептун 450
Дата:   19-10-15 01:13
Желтое это грязь не отмытая,у меня только на днище пузыри они жесткие,завтра на сутках послезавтра попробую проткнуть.Отпишусь что получиться.Для моих целей что лучще использовать гелькоут или топкоут? В Самаре гель нашел правда минимальная тара пол кило мне конечно этого много.А он как я понимаю одноразового использования?
 Re: нептун 450
Дата:   19-10-15 01:46
Он не одноразового хранения, у него срок годности 6 месяцев. Я и через год использовал нормально. Для сколов без разницы. Про пузыри пока не говорим.
По полкилограмма это нормально, у нас по килограмму. Ты же не всё сразу размешаешь. Замесил маленько, нанес, заклеил скотчем.
Поверхность должна быть обязательно сухой. Если нанесешь лишнего. уберешь наждачной бумагой и отполируешь её же №1000. Будет незаметно.
Желтую грязь мы видим.
 Re: нептун 450
Автор: Armageddon (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   19-10-15 03:55
+++Всех приветствую,при неудачном подъеме лодки,разблокировалась лебедка лодка упала с прицепа на бетон, пластик вроде не пострадал,а вот гелькоут откололся,стало видно пластик,как заделать? Нужно ли зачищать наждачкой это место перед нанесением гелькоута?
Я же говорил на этом форуме тебя советами завалят))) А на водкомоторке ни одного ответа за 2 дня)))
 Re: нептун 450
Дата:   19-10-15 04:43
если пузыри жесткие, то хреново.... под давлением они... проткнешь, брызгнет...
 Re: нептун 450
Дата:   03-11-15 04:33
Вот что ответили в одной мастерской.Здравствуйте,
извините, что тянул с ответом, много дел после отпуска накопилось.
Сколы гелькоата не большие, и ни какого вреда состоянию лодки не причиняют. Если внешний вид не важен, можно зачистить место и нанести автошпатлевку самостоятельно, потом зашкурить. Если необходимо покрыть гелькоатом, то надо в мастерскую привозить катер.
По поводу появившихся пузырей есть два варианта.
1 возможно отслаивается гелькоат от стекловолокна. Как правило это брак производителя, вследствии нарушения технологии производителем. Такое встречается и на абсолютно новых катерах. Это не так страшно. Нужно зачистить это место до стекловолокна, и покрыть гелькоатом, есть один недостаток, цвет гелькоата подобрать очень сложно, а электронного подбора
как автоэмали, не существует.
 Re: нептун 450
Автор: Танкист-7608 (178.204.65.---)
Дата:   03-11-15 05:26
а второй?.......
 Re: нептун 450
Дата:   03-11-15 13:25
+++ есть один недостаток, цвет гелькоата подобрать очень сложно, а электронного подбора как автоэмали, не существует.
Это глядя на днище Нептуна они неплохо пошутили.
