 Московское время 16:35:45
 Владивостокское время 23:35:45
 Как отремонтировать катушку зажигания
Автор: igrik (85.26.183.---)
Дата:   18-10-15 03:02
Вот отломался провод. Как выйти из положения
 Re: Как отремонтировать катушку зажигания
Дата:   18-10-15 03:03
Как его соединить!? Или тока замена катухи!?
Дата:   18-10-15 03:08
сдается мне что от старенькой сузы..? я ставил от машки.
Автор: volchara62 (---.106.46.0)
Дата:   18-10-15 03:12
саморез тонкий вкрутить без шляпки и на него провод,потом можно колпачек одеть или просто изолентой ,термотрубкой закрепить
Дата:   18-10-15 03:13
Да сашь суза. 70 года!!!!!
Можно заменить, а можно попытаться чем-ниудь высрковольтный провод типа эпоксидного пластилина на это место приклеить.
Вопрос в другом, ну сэкономите вы на этом рублев 300-400.
Так гарантию, что это все дело не отвалится в самый неподходящий момент никто не даст. Есть желание на веслах погрести х-з сколько километров? Если да, то вперед и с песней, флаг в руки, барабан на шею....
Дата:   18-10-15 03:14
А как в катушку провод вставлен? Имеется ввиду контакт провода в самой катухе. Если его расковырять и вынуть и вставить новый
Дата:   18-10-15 03:17
Там две катухи. Работает на одном. Мотор взял на докатку
Имхо луче 2мя ТЛМками от вихря обзавестись.
Одну вместо этой катухи, другую просто в запас. Если жаба давит оригинал искать на замену.
Дата:   18-10-15 03:21
есть где-то одна машная... за косарь отдам.
Дата:   18-10-15 03:24
Сашь найдешь как дай знать. Щас расковыряю гляну что и как
Дата:   18-10-15 03:29
да есть точно только без колпачка на свечку
Дата:   18-10-15 03:41
Вытащил провод. Там обычный штырь. Провод надо найти по длиньше и вставить туда
Дата:   18-10-15 04:16
Поменять на ТЛМ и не париться.
