| Московское время 07:22:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:22:15 |
Автор: Big Andrey (---.myhost.ru)
Дата: 06-04-05 13:41
Привет всем.
Объясните чайнику, есть возможность купить 2 мотора Yamaha 15л.с. Один двухтактник, другой четырёхтактник. Разница в весе 9кг. Сосотояние одинаковое. Лодка Кайман 330, для рыбалки и покататься. Разница в весе для меня роли не играет. Что лучше купить?
Автор: Paha (---.dns.vl.ru)
Дата: 06-04-05 14:35
Разница в весе играет роль - надувнушка все-таки. Значит таскать снимать -ставить часто придется. Ну и, строго говоря, можно поддерживать ту же скорость, имея на борту дополнительно 18 банок пива :-).
Вообще эта тема 2-х vs 4-х обсуждалась тут неоднократно, посмотри поиском.
Спорили часто и подолгу. Выводов было 2:
1. Лучше всего 2-тактный
2. Лучше всего 4-тактный.
Автор: Виктор/Владивосток/ (82.162.62.---)
Дата: 06-04-05 17:17
ну если они и по цене одинаковые- тогда ответ напрашивается сам по себе из твоего поста- 4-х тактник, хотя не понимаю, для чего на такой маленькой лодке он нужен, там и 9.9 л\с хватает вполне, остальное - от лукавого.
Дата: 06-04-05 20:14
Ну для этого не требуется лишних 5 л\с, можно использовать и насос от лодки или , на крайний случай, клизьму - дешевле обойдётся:-)
Автор: vovaizrigi (---.balticom.lv)
Дата: 07-04-05 07:45
nagruzkanatvoitranecpomoimy36kga15vesiokolo38kgkorocesmotridokymentinalodky
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 07-04-05 08:44
Писать латиницей не возбраняется - понимаю, что с клавиатурой могут быть проблемы,
но уж пробелы между словами извольте ставить :-|
Дата: 07-04-05 12:54
Что то я всё просмотрел, нагрузку на транец нигде не нашёл. Есть рекомендации производителя по моторам 10-15л.с Причем практически все 15ки сделаны на базе 10к, посему вес одинаков. Поэтому я и решил взять с запасом, или как это называют продвинутые плавцы на лодках, что бы сопли вышибало. А, то вдруг мощности мотора не хватит, пользоваться насосом не хочется.
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата: 07-04-05 16:18
Точно, у меня 4 метровая баржа под 12-тым Ветром с одним человеком 104 кг. воды почти не касается, два взрослых + 2 детей+ барахло идет нормально на глиссировании. А вражья 15 лодку в 3.3 метра вообще в небо вытолкнет.
Автор: ДБ (62.112.125.---)
Дата: 07-04-05 16:49
В небо не вытолнет.
На таком же Каймане 330 + мерк 15 максимально достиг 42 км по GPS (разок поэкспериментировал).
Опять-таки вдруг руки-ноги заняты - насосом не воспользуешься?
Автор: Санёк (---.est.estpak.ee)
Дата: 07-04-05 17:50
Big Andrey сказал:
правильно! бери сразу оба! Но лучше и второй мотор четыре такта. Ставь в спарке и обязательно оба румпельные. Садись сзади и рули!
в моем варианте много плюсов - можешь лодку из воды не вытаскивать, просто приспусти немного и используй вместо якоря.
Не забывай катать любимую тёщу!
Удачи!
