| Московское время 03:44:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:44:45 |
Автор: Vlad (---.vostok-invest.ru)
Дата: 06-04-05 15:53
Вот есть такая вещь -
Цитата : "Внутренние размеры классической надувной лодки длиной 3,3 м приблизительно составляют 2,2 * 0,7 метра. Так как лодка моторная, то, установив горизонтально на днище судна только один стандартный топливный бак емкостью 23 литра и с размерами 0,55 * 0,35 м, мы потеряем 10-15% полезного пространства.
Новая серия топливных баков DinghyMate разработана специально для установки на транец небольшого судна, в том числе и надувной лодки." (конец цитаты)
Только вот не во всякую надвную лодку он влезает. Например у меня
Фрегат 340 FM (с надувным днищем) этот бак по высоте не даст румпелю Mercury15М управлять лодкой.
Штатный бак Quicksilver на 25 л. слишком большой. Может есть смысл поменять его на 12 литровый?
Вот кстати расход топлива дают исходя из полного газа?
Автор: dennis(Ростов) (---.aaanet.ru)
Дата: 06-04-05 16:44
Пожалуй существенный недостаток такого компактного бака еще и в том, что он смещает центр тяжести лодки еще больше назад.
Я когда один в лодке нахожусь, что довольно часто происходит, наоборот, стараюсь бак привязать в носу, чтобы нос меньше задирался при выходе на глисс.
А размер бака зависит от того, как далеко тебе ехать надо.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 06-04-05 16:53
dennis(Ростов) сказал:
Мотор выбирать полегче и подвухтактнее, тело поддерживать здоровым и худощавым - и будет щастье ;-)
Дата: 06-04-05 17:33
Конструкция неразумна. Настоящий бак должен быть выносным и представлять собой транцевую плиту - площадку для купания...
Автор: dennis(Ростов) (80.254.112.---)
Дата: 07-04-05 05:46
тело у меня нормальное:) 76 кг на 185 см роста. Мотор вполне двухтактный и его 15 кобыл для 360 - то, что доктор прописал. А бак - все равно жить должен в носу :)
Автор: vova riga (---.balticom.lv)
Дата: 07-04-05 08:02
bak nado stavit v peredi kogda odin v lodke . y menya kaiman 285 i veterok 8 kogda bak szadi na glis vihodit dolgo
