| Московское время 20:00:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:00:23 |
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата: 16-10-15 03:57
40% Керосина, 40% Ацетона, 20% масло. Лучше смесь работает года цилиндр и поршень горячие. Вероятность отмыкания маленькая.
Автор: паня (---.95-55-167-190.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 16-10-15 04:06
Поршень сутки в банке с этой смесью. Не помогает.
Дата: 16-10-15 04:11
Говорят есть средство для кухонных плит,нагар съедает?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 16-10-15 04:20
паня писал:
В спирту можно попробовать замочить - лаки хорошо растворяет.
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата: 16-10-15 05:00
прокепяти поршень в воде с большим колличеством дешового стирального порошка
Дата: 16-10-15 05:15
Шуманит нашел поиском,по моему новое кольцо дешевле,но его надо искать.Попробую все вышеперечисленное сломаю так сломаю.
Автор: федот68( Калуга) (37.29.74.---)
Дата: 16-10-15 05:25
паня писал:
Кольцу - один Х 90 из 100- полярная лисичка пришла.
От перегрева скорее всего упругость потеряна либо после того как залипло - стесано вкривую.
ты ,главное - канавку не повреди ( в глубину - сколько угодно а "вбок" - по толщине/высоте кольца - ни-ни)
Автор: battlehanter (95.72.72.---)
Дата: 16-10-15 05:48
Михаил Е писал:
а если такую смесь в свечные отверстия залить карачун потом прокладкам не настанет?
Дата: 16-10-15 13:12
+++Сначала нагаром, потом естественно завальцует краями. Если еще не завальцевало то можно попробовать и размочить.
+++а если такую смесь в свечные отверстия залить карачун потом прокладкам не настанет?
Нет не настанет.
Автор: Владимир 53 (93.185.22.---)
Дата: 16-10-15 18:47
"Пузырь" дело написал.......выламываешь кольцо, затем аакуратно убираешь заусениц канавки под новое кольцо......бывало и старое кольцо сохранялось целым, главное не торопиться, где держит ,попробовать заусениц снять
Дата: 16-10-15 19:15
Михаил Е писал:
Нэт, дарагой)))Кольцо зажимает при перегреве и следующем за ним тепловом прихвате.Или при недостатке масла.Нагаром при прочих нормальных условиях - никогда.Конечно, если олифы вместо масла не вбухать - видел я и такое)))
Автор: паня (---.95-55-164-5.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 16-10-15 21:42
Попробовал после замачивания (керосин+ацетон),нагрел до 200*С и воду,1/3 отошла,повторная операция ничего не дала.Кольца продаются,но в центре города,не доехать днем.Буду продолжать эксперемент.
Дата: 17-10-15 04:13
Дело не в кольце,дело в том возможно или нет.В деревне была косилка партнер,перегрел,кольцо сломал,косить нечем,слушал жену какой я плохой и косилка плохая.
Автор: алексон671-60 (217.118.78.---)
Дата: 17-10-15 04:27
ДА Стас олифу тоже видел. если не прихват а кокс. мне помогло ....очиститель движка ..концентрат для бесконтактной мойки..+ керосин+ уксус...все по 50мл.г. адская смесь...
Автор: PERSEY03051983 (85.26.235.---)
Дата: 18-10-15 06:11
Мастер Блеск в Магните продаётся 70рублей бутылка... Обливаешь этим запчасти С нагаром ждёшь пару часов и смываешь водой, бензином или соляркой... Запчасти как новые, от нагара ничего не остаётся!!!
Автор: паня (---.178-71-175-12.avangarddsl.ru)
Дата: 20-10-15 03:25
Сегодня вытащил из смеси керосин+ацетон еще раз нагрел 200гр и в воду,отошло уже чуть более 1/2 кольца.Ортофосфорная кислота есть,а она нагар растворяет?
Автор: паня (---.178-71-162-139.avangarddsl.ru)
Дата: 21-10-15 07:03
После 3 замачиваний и термоударов,смазки кислотой и 15-ти минутной чистки щупом 0,04 кольцо было снято,теперь не знаю,покупать новое или нет.
