 Московское время 01:59:28
 Владивостокское время 08:59:28
 Кто делал м\л Янтарь-2 ?
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   15-10-15 02:17
---- Есть у кого то фото после ремонта ? И какой моторчик лучше установить на её? Лодка редкая и на глаза не попадала на воде,чтобы заглянуть в её .
 Re: Кто делал м\л Янтарь-2 ?
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата:   15-10-15 02:24
У меня была
Вот так нос усилил уголком
Дата:   15-10-15 02:25
Вот общий вид и утка взамен утраченной
Опять общий вид
Дата:   15-10-15 02:26
Транец ближе
Дата:   15-10-15 02:28
А вот трещины находили и заваривали первоначально
Дата:   15-10-15 02:30
Под Мерком 15-кой с мультирумпелем была просто пуля.
Скорость 42 км/ч была пустым.
Дата:   15-10-15 02:36
Транец усилил сплошной доской от борта до борта из дуба, НО лишканул с толщиной доски, пришлось выпиливать посередине, т.к. струбцины не садились из-за излишней толщины. На фото видно как снята излишняя толщина.
Но зато потом транец был просто железобетонным.)
Дата:   15-10-15 02:38
Сбоку
Дата:   15-10-15 03:04
---- Нормально .Всё вроде подходит по размерам .И транец хороший.Лодку Олежон на румпельном моторе юзал? Или была центральная консоль управления? Сваркой работал без проблем ?
Дата:   15-10-15 03:15
Янтарь2 именно под румпелем хорош.
Сварщик Паша, когда варил, и так и сяк нахваливал Янтарь, типа видно, что из правильного АМГ сделан - хорошо варится, не чета Вельботам)))
Наложили более 20-ти швов. Янтарь мне сильно битый жизнью попался.
Но варится он очень хорошо.
Дата:   15-10-15 03:51
Олежон Астрахань писал:
------- Вот я и спросил про то как варится.Что то нам попало на раз на Южанке-2 так блин час заваривали отверстие размером с 2 рубля.Какая то хрень лезла пузырями.Терли и щётками много.
Автор: kalian57 (5.143.208.---)
Дата:   15-10-15 07:04
у нас один гоняет на 2 янтаре с тохой 30 2т.руль справа впереди.идет полтос с хвостиком.попробую фотки поискать может остались.старый тел сдох были на нем
Дата:   15-10-15 15:47
kalian57 писал:
---- Я видел давно лет 30 назад Янтаря -2 под Нептуном-23 так скорость держала лодка хорошую. Лодка была с катера(РТ) ,который таскал баржи .На ней до лавки ближаешей за продуктами экипаж катал .
Автор: ded makar (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   15-10-15 16:10
Хожу на Янтарике, лодка хорошая , под ямой 15 в одного максималка 46км/ч на 12 винте. Она у меня под рыбалку в одного заточена , переднийй блок плавучести перенес назад, (задего у меня не было) , поставил повыше его и сверху досочку широкую. Если пасажир в лодке вперед надувное сиденье. С непривычки кажется что волна , когда газ сбрасываешь через транец захлестнет, но ни разу не было, лодка сама в воде, на малом газу сидит глубоко достаточно. Требует аккуратности при работе румпелем и газом, в поворотах резких сносит блинчиком ее, лучше газ сбросить и повернуть, а потом опять в полную тапку. У меня лодка в приличном состоянии была изначально. Переделал за пару часов кокпит под свои задачи и покрасил. В одного на пологий берег вытаскивается , переворачивается без проблем. Фотки попробую найти
Но на компе по моему есть только еще до переделки и покраски.Сезон отходил так.
Дата:   15-10-15 16:14
Извиняюсь фото не то прилипло.
Вот так было до переделки и покраски.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-10-15 18:40
ded makar,блоками в ятаре всю жизнь были родные сидушки, было у меня 2 таких лодочки ,если найду где старые фото выложу ,ходил на них от 8ки до 25ки ямахи ,обе переделывал под дистанцию
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   15-10-15 19:41
Иф, вечером фотки кину если интересно, на моторке.орг тоже тема про Янтари есть хорошая.
Дата:   15-10-15 20:16
крутоярский0474 писал:
> хорошая.
--- Скинь сюда если не трудно.Не я один интересуюсь возможно. Ждём.
Дата:   15-10-15 21:11
так фоток много просто в гуле,другое дело какие то переделки или тонкости
Дата:   16-10-15 01:25
oleg46 писал:
Так вот я об этом и писал заднего не было, а передний родной ,назад перенес.
Автор: Павел 77 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-10-15 01:38
Мой Янтарик с Ямахой 20,четырёхтактной.
Дата:   16-10-15 01:42
Транец.
Дата:   16-10-15 01:43
Ещё транец.
Ещё одна.
Дата:   16-10-15 01:45
Не прилипла.
Автор: Ighor Volkov (37.214.148.---)
Дата:   16-10-15 01:56
фото с инт. Сделано с любовью.
Дата:   16-10-15 02:19
Вот таким брал.Много чего делал по советам и подсказкам Влада (Крутоярский0474),за что ему огромное спасибо.
Дата:   16-10-15 02:29
Это прошлый сезон с Ямахой 9.9.
Так то 15 лошадей вполне достаточно,но для экстрима можно и 20л.с
Автор: москвичковод (31.173.84.---)
Дата:   16-10-15 02:35
У меня на Москвичке,фанерной копии Янтаря,с 1987г. висит вихрь30.Лет 25 назад пришлось усилить транец(по молодости прыгал по волнам,чуть не допрыгался).Всё это,естественно,с ДУ.С румпелем есть вероятность под себя сходить.
Дата:   16-10-15 03:15
----Во это да на фото нормальные после ремонта Янтарики-2 выходят.Придётся взять её в ремонт. Всё вроде есть даже транцевые плиты (как продолжение днища есть.
Дата:   16-10-15 06:54
Берите не пожалеете, лодка хорошая очень, да и мало их осталось совсем, раритет знатный, у меня 1971 г .в. по моему.))) Что удивительно и волну держит вполне прилично))) в разумных пределах конечно исходя из размеров и прочих ТТХ)))
Автор: Павел 77 (82.195.1.---)
Дата:   16-10-15 13:59
ded makar писал:
Про волну не соглашусь,волну не любит вообше носом шлёпает как ПВХшка.Тот же виндбот 38м гораздо лучше проходит волну.А так лодка хорошая в своём классе и менять на что либо другое не собираюсь.Маленький вес большое преимущество этой лодки.
Дата:   16-10-15 15:06
ded makar писал:
---- Вот с ценой продавец у которого она в сарае лежит не знает сколько попросить ??? Да волны покорять не кто не будет на лодке точно максимум от встречной лодки.
Дата:   16-10-15 15:40
Иф,если нужна эстетика делай лобовое стекло,без него лодка какая то куцая получается.Я если б сейчас его делал купил бы тонированное,с ним ещё лучше смотреться будет.
Насчёт цены,смотря в каком состоянии лодка,ну ты же занимаешься лодками примерно должен знать цены.Про себя могу сказать что взял за 45 (считаю,что 3 года назад немного завышенная цена,но абсолютно не жалею) и то потому что редкая сейчас эта лодочка и год я её искал.У нас выбора нет,ну и сам корпус был в хорошем состоянии.
Дата:   16-10-15 18:27
если ставить стекло ,то рамку делать обязательно,я замучился их менять пока не поставил рамку ,первый раз кобель решил выйти через него)) пока оно новое было ,остальные были сломаны сотоварищами,на счет волны эта лодка ее точно не любит)) если это не просто рябь ,транец лучше сразу переварить и поднять,так как мод мотор все равно приходится подкладывать бруски ,а в том месте где стоит мотор транец как раз и занижен,и через него хлебаешь водичку
Автор: s494 (89.179.203.---)
Дата:   16-10-15 19:27
Неман первый поинтереснее будет. Тот же корпус,но плюс були и транец самоотлив. Под Н23 полный газ давать стрёмно.
И стекло для рыбацкой лодочки лишнее. Когда этот козырёк поставили, на рыбалке вдвоём не совсем удобно стало, сидеть негде когда ловишь.
Дата:   16-10-15 20:19
oleg46 писал:
Х,З у меня 2 сезона держится нормально.Монолитный поликарбонат 4 мм.В прошлом году когда закрыл навигацию на берегу стал мыть лодку поставил на борт,подпёр веслом,порыв ветра и лодка падает на лобовое стекло.Думал всё кердык ему,но кроме 2х царапин ничего не было.И ещё так как лодка у меня весь сезон на воде,я сделал дверку где подкапотное пространство.Мне очень удобно там хранить 2 спасика,канистру 10л,аптечку,конец Александрова и много ещё чего.Закрывается на замочек.
Автор: wall33 (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   17-10-15 10:02
вот
Дата:   17-10-15 10:04
и вот
Дата:   17-10-15 10:07
так купил
Дата:   17-10-15 10:09
а так теперь
Дата:   17-10-15 18:14
---- А,лодочка то с центральной консолью управления нормально вышла.
Дата:   18-10-15 05:34
Иф, кинь свою почту, скину фотки.
Дата:   18-10-15 05:52
--- Написал.
