 Московское время 02:04:00
 Владивостокское время 09:04:00
 ямаха 30 DEOC трехцилиндровая нужен совет.
Автор: makar621  (---.opera-mini.net)
Дата:   14-10-15 10:03
здравствуйте просьба знающих? хочу преобрести ямаху 30 DEOC для крыма, есть ли у кого нибудь такой мотор, хотелось бы услышать мнение специалистов про данную модель? все за и против. спасибо
 Re: ямаха 30 DEOC трехцилиндровая нужен совет.
Автор: 13 (---.nts.nnov.ru)
Дата:   14-10-15 15:13
у меня на прогрессе стоит такой.
вроде всем радует, но сейчас брал бы 40 и с тримом
Дата:   14-10-15 17:54
привет! расскажите про мотор? он у вас новый, сколько отездили, сколько расход, как на подрыв, резвый? с какой ногой покупали? как микс работает? если сравнивать с простой 30 -2 цилиндровый есть приимущества? и.Т.д.спасибо, загорелся купить новый а про него ничего не знаю, ставить буду на крым, хочу заметить свою старую ямаху 30 Н. поделитесь мнением?
Автор: Владимир 53 (93.185.22.---)
Дата:   14-10-15 18:15
У дилеров все расписано......."для комфортных прогулок, подходит для трола". Так все и есть. Свой брал (без микса) много б/у, попал на ремонт колена, отремонтировал, мотор стал радовать еще больше , тихой работой и отсутствием вибрации, особенно на хх. На Обяхе-1 на 13-м винте ватруху со 100кг+ легко вытаскивает на глис.
Вот только цены сейчас на эти моторы оху....ь, раньше 4т столько стоил
Автор: Александр013 (---.nts.nnov.ru)
Дата:   14-10-15 18:38
брал новый в декабре прошлого года , стоил 161 тр, а сейчас ?
проехал бака 3-5 всего. расход не замерял. масло в автомиксе убывает медленно. На холодную заводится не очень, горячий с полворота.
подрыв с места хороший, на холостых устойчиво работает и не сильно шумит.
deos это короткая нога .
преимущества не знаю, не было 2хцилиндровых 30ток.
Дата:   14-10-15 18:42
а расход не замеряли? говорят она экономней и скоростней простой 30 двухцелнндровой, так ли это. фотки бы её посмотреть новой. а какая короткая нога у неё в мм
Дата:   14-10-15 18:48
когда покупаешь новый что лежит в коробке с ним? тяга есть? и какой винт идёт с ним.
Дата:   14-10-15 19:46
Интересный вопрос: " как он на подрыв ?"
В чем его (подрыв) измеряют ? ......треском спинок сидений, количеством трещин на транце, или еще чем ? ))))))
.......так то я понял о чем вопрос, только это зависит в большей степени не от мотора , а от правильно подобранного винта
Дата:   14-10-15 19:52
а влияет ли длинна ноги у мотора на скорость и тягу. может кто объяснить? например на Крыму. и если покупать с длинной ногой на крым то на сколько подымать транец в см? или купить с короткой и транец сделать сомоотливной и не греть себе голову. спасибо
Дата:   14-10-15 20:05
фото винта в теме про хомячков и скорость.
винт ,тяга , бак , трос , шланг , крепеж какой то лежали .
расход не замерял, да и особо не интресно , думаю около 10 л. в час или чуть меньше или чуть больше.
стоит на п2 высота транца ровно 400 мм от киля , смысла в высокой ноге на совколодках не вижу и как я мыслю длинна ноги не влияет на скорость и расход , в воде всеравно только ниже акп.
не знаю Ваших условий эксплуатации, но я бы сейчас смотрел модель с триммом.
не сравнивал с 2ц Ямахой, сузуку обходит легко, но ее и вихрь 30 обходил, это все на п2 моторы стояли.
Почем он сейчас ?
Дата:   14-10-15 20:09
Длинная или короткая на тягу и скорость не влияет, мотор берут под транец лодки, что бы минимум переделок. Влияет правильность установки.
Да , длинную ногу берут еще , что бы гидроподъем был не в воде.
Дата:   14-10-15 20:10
Владимир 53 писал:
может не так выразился, я все сравниваю 30 - 2 такта на которой я езжу с 2007 с моделью 30 - трехцелендровой о которой я ничего незнаю, только по словам друга который с неё не слазит,но он брал её Б/ У.и под мои запросы подходит именно она трехцелендровая и в душе запал на неё, вот и спрашиваю у знающих людей, чтобы 212 косарей зря не отдать. чтоб не была хуже старой 30, а хотелось бы чтобы хоть на чуток получше была на тягу, зкономию. а подрыв это когда в Крым напихаешь 24 мешка кедровых шишек и бегаешь по лодке или мель ловишь чтобы на глисер выскочить. както так
Дата:   14-10-15 20:19
Александр013 писал:
> Почем он сейчас ?
ямаха 30 двухцелнндровая в прошлом месяце 163, сейчас 180. 30 -трехцелендровая 212.200 последняя цена, а дальше не известно что будет, вот почему я и гоню коней (пока ссуда оформляется)
Дата:   14-10-15 20:22
а где эту тему глянуть? подскажите?
Автор: pine73 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-10-15 21:15
Я бы брал с длинной ногой. Нарощеный транец становится менее "самозаливным", что для Крыма, что для П-2. Трим обязателен.
Дата:   14-10-15 21:26
makar621 писал:
А сколько весят 24 мешка орехов и зачем искать мель , что б вытащить крым на глисер ? крым у меня тоже есть , ходитпод раздушенной 9.9 почти как п2 на 30ке
Автор: Petrucho (---.149.8.151.misp.ru)
Дата:   14-10-15 21:32
Отличный мотор, у меня такой с миксом, эл.стартером, на дистанции, тоже на Крыме. По сравнению с 30 H тише и ровнее работает на холостых и средних оборотах, с миксом хоть часами троллинговать можно, дистанция подключается по-людски без всяких торчащих рычажков, редуктор на вид покрепче и передаточное "скоростное". Мне только трима на нем не хватает, буду зимой Пантеру внедрять. Все хорошо, но не за 212тыр!!!! За эти деньги Крым с мотором 4-х тактным на прицепе можно взять!!!
Дата:   14-10-15 22:04
Petrucho писал:
а можешь поподробней об этом ?
Автор: Владимир 53 (93.185.23.---)
Дата:   14-10-15 22:18
212 тыр. это не полный фарш ! На полном 251 тыр.
Год назад тоху 30 4т фаршированную за 190 тыр по осенним скидкам отдавали. Сейчас 270 тыр.
Тоха ефи 4т без гидроподъема 237тыр....... разница с обсуждаемой ямой 25 тыр. Такой же Мерк наверное еще дешевле
Автор: cat-ch (---.netbynet.ru)
Дата:   15-10-15 01:54
Тоже соглашусь что за 212 +немного я бы смотрел 4 такта.
ПыСы я так и сделал только брал 40 и нисколько не жалею
Дата:   15-10-15 02:30
Александр013 писал:
> makar621 писал:
был один случай про эти шишки! мне пришлось их вывозить на Крыму с простой 30 кой, сколько весят я незнаю? но я сидел с верху как капитан дальнего плавания! это был какой-то ужас! стоял винт на 11, кое как пробравшись к моторному отсеку чтобы жавести хлопнула вода в задний отсек лодки, короче завёл я мотор! а на глисер никак!, пока не проехал вдоль берега с километр цепляя мотором песок, помогло вышел с божьей помощью и доехал до места, на причале народ удивлялся как так!
Дата:   15-10-15 02:41
нет четырёх тактную не хочу! насмотрелся на людей как с ними е-------ся из за плохого бензина. только 30 и два такта, ну может если переубедите то 40. тем более лимит итак ограничен!
Автор: Petrucho (---.149.9.23.misp.ru)
Дата:   15-10-15 02:42
Александр013 писал:
> Petrucho писал:
Да особо нет подробностей. Трим на этой модели только с L ногой бывает и то большая редкость. Купил здесь выносной электротранец Пантера 55 - буду её вешать.
Дата:   15-10-15 02:49
makar621 писал:
> так!
Макар, а немного шишек не могли бы прислать? Не бесплатно ессно.
Дата:   15-10-15 02:54
40 веос = Цена: 239 700 руб.
40 хвс =188
Мотор F25DES=264. 200.
и еще вопрос почему с тримом лучше.?
Дата:   15-10-15 02:56
30DEOC-197.000 первый попавшийся сайт, по стечению обстоятельств оказался моим любимым
Дата:   15-10-15 03:00
40, ecли возить так много шишек )) предпочтительней, а вот веос или обычныую, тут можно и подумать, веос приятней, хвс примитивней и как следствие теоритически чуть надежней(эти я как владелец е-тека советую))))
Дата:   15-10-15 03:02
F25 тяжёлый и скучный, ну а Трим...когда надоест по головам скакать чтоб мотор поднять при подходе к берегу, тогда о нем начинаешь и задумываться
Дата:   15-10-15 03:08
> makar621 писал:
> плавания!
> отсеку
> как
> > так!
этот случий был четыре года назад и остался в памяти на всю жизнь, ее в тот год даже самые ленивые собирали мешками, машинами с леса вывозили, а самый прикол в том что её закупшики принимали по одной тысячи рублей за мешек! вот это был заработок!!!! можете предоставить! я с товарищем собрали 64 мешка не напрягаясь. шишки нет уже третий год, а так бы с удовольствием поделился с вами! я не жадный. уважаемые водномоторники! так брать или нет этот аппарат? 30 DEOC -трехцелендровый с короткой ногой. чета я весь в раздумьях, не могу определиться!
Дата:   15-10-15 03:13
> любимым
многие сайты не обновляются, поверьте, я месяц инет штудирую, самое ближайшее место для меня это Новосибирск официальный дилер, там цены такие они возят с Москвы, кактотак
А он нужен, именно такой? Я ещё себя могу понять с эвином, хотелось строго 30 и с тримом, правда дал слабину в начале на 4 т, но потом одумался,если бы был веос в такой комплектации новым в салоне,то взял бы его наверно,так что не совсем понимаю для чего он такой нужен если честно
Дата:   15-10-15 03:17
для меня это не самое главное, главное это экономия бенза для меня.
Дата:   15-10-15 03:20
А по ценам, посмотри прокатись.ру, человек оттуда на форуме присутствует, и цены там как правило соответствуют действительности, по крайней мере сколько раз обращался туда, ни разу никаких накладок небыло.(не сочтите за рекламу)
Дата:   15-10-15 03:22
Не думаю что по расходу сильно выиграешь.
Дата:   15-10-15 03:30
для чего он нужен мне такой! отвечу чтоб в двоем съездить на рыбалку дня на два - три или весеннюю и осеньюю охоту на такое же время и при этом уложиться хотя-бы в два 25 литровый бака, как на 30 ки, потому что и так шмутья в лодке хватает до задницы и рыбы превести домой надо для семьи, а не заставлять корму пятидясителитровыми канистрами как делают мои друзья и знакомые, поэтому повторюсь мне нужна золотая середина. вот как-то так.
Автор: Шнек (2.95.241.---)
Дата:   15-10-15 03:31
makar621 писал:
Хочешь экономию реальную - бери 4 т 30 или эвин. И обязательно с гидроподъемом, чтоб потом не жалеть. А так конечно яма 30 deo всем хорош, но цена по которой его продают сводит на нет все его преимущества.
Дата:   15-10-15 03:36
Мерк 40 миксовый на крыме если идти со скоростью я30 (2т2ц) кушает даже чуть меньше,нагрузка на него меньше, работает тише, и если что, есть запас, проверено лично.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата:   15-10-15 04:30
Бери 40-ку и ходи на скорости максимальной 30-ки и будет тебе экономия по расходу 30-ки минимум на 20%.
Я так и сделал - взял 40-ку 4-такта и хожу 43-45 (максимум на 30-ке) и на все свои охоты и рыбалки на раскатах укладываюсь в два ямаховских бака)))
А когда надо быстрее или рыбки везёшь домой, то можно и притопить - мотор сможет и со скоростью 50 км/ч тебя везти!
40-ку можно и ХВС. Если любишь по-тролить, то тогда Веос.
Дата:   15-10-15 04:33
имеете моторы а всё сколько да сколько кушает... и какой расход..дак ходи на вёслах.....всё блин экономите...
Дата:   15-10-15 04:35
Тут думаю больше экономия места в лодке, а не денех что он стоит)
Автор: Арбат (---.trbo.yandex.net)
Дата:   15-10-15 04:48
Тебе за шишками не за 1000 км же ходить, и спеют шишки раз в год. Что ты всё спрашиваешь про экономию? Это же 30 сил всего навсего, лишний мешок шишек. Лето короткое, лодки больше стоят, чем ходят.
Дата:   15-10-15 05:19
знаешь корешь в финки продаёт 40ку яму 3х. цил.микс.. короткую с триммом НО дорого...
Дата:   15-10-15 05:37
алексон671-60 писал:
ну вот понеслась!!!! отвечу! мотор мне нужен не на один день и не задницу свою возить на покатушки, и не для тролинга, не для лыж и ватрушек всяких. мотор преобретается для работы, рыбалки, который принесёт в семью дополнительный доход, почему экономия? отвечу! бензин где я живу стоит 39 рублей за один литр надеюсь это понятно! и на веслах я тоже хожу бывает и подолгу и не чего не устаю. тема называется ямаха 30 DEOC нужен совет знающих людей кто купил этот мотор и эксплуатировал,ведь модель новая у нас в Россию поставляется с 2014 года. а как я догадываюсь что у вас такой модели нет так вы и достойный ответ дать не можете, не надо кидаться репликами вроде этих.
Автор: Petrucho (185.19.21.---)
Дата:   15-10-15 13:39
Модель прямо так скажем совсем не новая))) Выпускается с 1986 года. В Россию да, с прошлого начали поставлять аккурат на подъеме курсов. Если троллинг не нужен и для работы, возьми 40XWS, как уже советовали - и неубиваемый и экономия будет, или в сторону 4 тактов смотри.
Автор: Александр(Тольятти) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-10-15 14:33
Отвечу и я.. На Южанке 2 ранше стоял мотор 30-ка Сузуки жрал 12 литров на полном газу.. Сейчас ямаха 40 веол (три цилиндра) при той же скорости пустой 7-8 литров при 3600-3700 оборотах, если в полную дать бенз улетит быстро.. я не шучу, частенько высчитываю расход и немного удивляюсь.. лучше взять движок с большим объемом, там разница в цене не большая вроде. 40 веос это тот же мотор как 30деос только кубатура больше - ходи на 4000 оборотах вот примерно 30 сил, но расход реально меньше будет..
А у друга 40хвс что то он поболе немного жрет..
Дата:   15-10-15 14:34
40хвс не бери не увидев этот мотор в работе... такая перделка..
Дата:   15-10-15 14:39
Вот посмотри они даже внешне похожи..
Дата:   15-10-15 14:43
Изнутри.. тот же движок с большей кубатурой.. советую как себе ))
тем более для работы мотор 30-ка на максимальных режимах всегда будет работать, 40-ка в полгаза и лубую загрузку вытащит на глис
Дата:   15-10-15 15:29
30ка 3х. цилиндровая это свой мотор и не какие зап. части от других не подойдут.. 40-50 одинаковые. (фин знакомый продаёт 40ку коротконогую на тримме ..могу уточнить если интересно?)
Дата:   15-10-15 16:23
вот 30ка ...могу спросить про ценник. если надо.?
Автор: Ермак-86 (217.118.83.---)
Дата:   15-10-15 16:49
У него принципиальная покупка нового и не 4т.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-10-15 18:04
новый веос продают в комерческих 181 о какой 30ке за 210 можно разговаривать Ссылка.
Дата:   15-10-15 20:27
oleg46 писал:
это где такие цены! можно нахождении тетиториально? а ценник 212 такой у официальных дилеров! +гарантия на 2 года.
Дата:   15-10-15 20:39
винты у этих тридцаток одинаковые или разные? двухцелнндровой и трехцелендровой.
Автор: Загзаг (---.176.59.195.205.tele2.ru)
Дата:   15-10-15 21:51
Винты одинаковые ,разница ....это как 6 или 4 цилиндра у машины...(мощность) мах обороты 4000,двигатель работает устойчиво на малых,очень хорошо стартовать из малого окна чистой воды(лиманы) .Гидроподъем ?Не советую(при наезде на меляк,топляк мотор не откидывается(сам),как вариан смс или Panter, что поможет уменьшить расход ,при разной загрузке .расход ?это по лодке и её загрузке,паспортный...Обь 1 я 30 deo
Автор: Михаил GE (94.72.62.---)
Дата:   15-10-15 21:58
"трехцелендровой"
это песдец.........
Автор: Че геваров (---.perm.stks.ru)
Дата:   15-10-15 21:59
Загзаг писал: Гидроподъем ?Не советую
Интересно, а у кого был трим, смотрел позже на моторы без них?)))
Дата:   15-10-15 22:04
Михаил GE писал:
> "трехцелендровой"
> это песдец.........
Песдец - в каждом пятом посту, и в каждом третьем объявлении на авито. Люди до того неграмотно пишут, что волосы шевелятся...
Автор: Dima_sar (---.chevron.com)
Дата:   15-10-15 22:20
Че геваров писал:
Я перешел с новой 4Т Хонды 50 инжектор с тримом конечно)) на 2T Ямаха 30 HWCS без трима, по причине смены комплекта и нужен был легкий мотор, чтобы на зиму снимать. Конечно, менее удобно, особенно когда часто трава наматывается... но ничего криминального, да и 2Т 2 горшка тоже нормально..
Автор: Загзаг (---.176.59.202.12.tele2.ru)
Дата:   15-10-15 22:32
Ва ча,а се-смс не подъемник?Семечки- по чем?Тоже- тема.с ув к форуму .
Дата:   15-10-15 22:35
Че геваров писал:
Если мотор с дистанцией, то наверно будет очень кислоты, а так, сейчас на румпельном катаюсь, не то что не напрягает отсутствие всего, а наоборот, даже нравиться))
Дата:   15-10-15 22:46
Даунсайз - это исключение.
Дата:   15-10-15 23:16
Загзаг писал:
извините но я не понял? можно по подробнее не вкурил!
Автор: Загзаг (---.176.59.198.4.tele2.ru)
Дата:   16-10-15 00:02
1.Да нету ,у меня парашюта )).2. 7-8 литр в час на 3400 оборотах,загрузка (разумная, на глиссе запас на ручке 600 ,,килев. на транце 4 гр,скор 43-48 винт 12 (сточен,не новый :где-то 10 1/2),волны нет(лиман),ветра нет,лобовое,дистанция,правый руль, 30 l Обь -1 газисо,высота подвески я30 -0,2 я дырочка.вроде все ...если че ,то в личку.
Дата:   24-10-15 06:48
ещё один вопрос к специалистом. Передаточное отношение: 1.85:1 у трехцелендровой ;а у простой
Передаточное отношение: 2,08(27/13). помогите разобраться с цифрами какая скоростней а какая тяговитей, или не так?
ктонибуть заказывал себе мотор на сайте ПРОКАТИСЬ. РУ. чета цены заманчивые?
спасибо откликнувшемся
Дата:   24-10-15 07:13
есть такая ямашка 30ка 3х. цилиндровая с миксом. (могу привезти под заказ)
Дата:   24-10-15 07:50
нужна новая! какова цена вашего привоза?
Дата:   24-10-15 16:11
на сегодня 73т.р.(что будет дальше ?)
