 Московское время 20:32:14
 Владивостокское время 03:32:14
 suzuki DT40
Автор: Дед-Шаман (213.24.132.---)
Дата:   15-10-15 18:34
Друг продал пвх ,и купил катер нептун 450 с сузуки дт 40 ,2010 года ,Все вроде нормально ,но не работает тахометр в чем может быть причина?
 Re: suzuki DT40
Дата:   15-10-15 18:35
 Re: suzuki DT40
 Re: suzuki DT40
Дата:   15-10-15 18:36
Предохранители все целы
 Re: suzuki DT40
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   15-10-15 18:58
По колличеству предоставленной информации _ ничего посоветовать невозможно...
 Re: suzuki DT40
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   15-10-15 19:57
То есть вариант того, что тахометр сдох не рассматривается?
 Re: suzuki DT40
Дата:   15-10-15 20:47
Может он вообще не подключен и стоит просто для красоты.может быть подключен не правильно или тупо сгорел уже год назад....
В любом случае предохранитель на моторе всего один и при перегорании его отрубится все,и зарядка и стартер и конечно же тахометр....
 Re: suzuki DT40
Дата:   15-10-15 21:00
Купили катер тахометр уже не работал ,все вроде подключено , как его проверить? Можно как нибудь тахометр проверить?
 Re: suzuki DT40
Дата:   15-10-15 21:06
Проверить можно... Для этого нужно для начала заглянуть
ему в зад и проверить наличие подключенных проводов и питания с массой...
 Re: suzuki DT40
Автор: Никола(питерский) (СЕРГЕЙ-ПК)
Дата:   15-10-15 21:15
Дед-Шаман писал:
Можно:
1. Проверить приходящее питание + массу к нему, если нет- искать причину.
2. Проверить приходит ли сигнал с катушки, если нет- прозвонить провод(от катушки до прибора)+ проверить катушку.
3. Если п 1 и 2 все хорошо - кирдык тахометру.
П. 1 и 2 можно сделать слаботочной контролькой или мультиком(тестером)(что есть под рукой), катушку только мультиком(тестером).
 Re: suzuki DT40
Автор: VasilichF99 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-10-15 22:50
Из машинки должны три провода выходить, в мануале есть схема подключения.
 Re: suzuki DT40
Автор: vovan-vrn.36rus (109.172.53.---)
Дата:   16-10-15 03:47
ребята из машинки выходят провода-ЖЕЛТЫЙ,ЧЕРНЫЙ,СЕРЫЙ-не подскажите какой куда-мануала нет(((
 Re: suzuki DT40
Дата:   16-10-15 03:54
Жёлтый-сигнал на тахометр...
Чёрный-минус...
Серый-плюс...
 Re: suzuki DT40
Дата:   16-10-15 04:03
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!а то завтра подключать, а по проводам не записал какие когда отключал
 Re: suzuki DT40
Автор: Никола(питерский) (---.lanck.net)
Дата:   16-10-15 06:23
vovan-vrn.36rus писал:
> куда-мануала нет(((
Вот, вроде должна подойти.
 Re: suzuki DT40
Дата:   16-10-15 06:29
Никола(питерский) писал:
Я вроде уже рассказал какой куда...
 Re: suzuki DT40
Дата:   16-10-15 06:41
Судья Дредд писал:
Я так, на всякий случай, для наглядности.
Например мне лично удобней по схемам работать.
 Re: suzuki DT40
Автор: vovan-vrn.36rus (178.210.44.---)
Дата:   16-10-15 17:30
ага))) я в них вообще ни чего ни понимаю)))
 Re: suzuki DT40
Автор: Никола(питерский) (WORKGROUP)
Дата:   16-10-15 18:15
На схеме цвета проводов:
Y- желтый(с катушки)
B - черный(масса)
Gr- серый("+" с замка зажигания)(он же через выключатель на подсветку приборов).
На обратной стороне таха контакты тоже имеют маркировку. Перепутать сложно.
