| Московское время 17:22:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:22:41 |
Автор: SAA (---.avtlg.ru)
Дата: 15-10-15 04:44
У друга потек сальник штока трима на тохе 30 4т, сверху цилиндр завальцован, значит должен откручиваться с низу, но не получается.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (213.87.126.---)
Дата: 15-10-15 16:10
Похоже, что по-простому никак. По крайней мере в каталоге единым узлом, сальников в запчастях не предусмотрено:
Это не значит, что разобрать нельзя , вспомните "неразборные" автостойки...Возможно получится только с учетом изготовления ремонтных резьбовых сочленений с новыми уплотнениями. Или для начала попробуйте открутить сам цилиндр от корпуса, скорее всего там резьба. Зажать в тисках и хорошим газовым ключом попробовать открутить цилиндр. Хотя, если штоку конец, то смысл ремонта теряется.
Дата: 15-10-15 16:26
Если так не получится, то открутите верхнюю проушину, открутите контргайку и поменяйте верхнюю манжету не разбирая цилиндр... Подобрать по размерам или маркировке на старом очень просто.
Автор: ura80 (---.212.roitl.com)
Дата: 15-10-15 19:28
Набери в поиске сервис мануал тохатсу 4 такта скачай там усе написано и нарисовано правда на аглицком)))) Судя по сервиснику усе там разбирается))) А то что в запчастнике единым узлом так это на многие детали)))
Автор: Дмитрий (ОМСК) (213.87.127.---)
Дата: 18-10-15 14:20
ura80 писал:
Смысл описывать в руководстве по ремонту процедуру разборки, если запчасти не поставляются? Типа разберите, посмотрите и выбросьте нах...один хрен запчасти мы не продаем)). Будет описание только разборки и ремонта эл.части. Про остальное напишут примерно так: " в случае неисправности замените в сборе".
Так же на личном опыте было с уплотнениями гидроподъемника на Хонде 40/50, в запчасти поставляется поршень со штоком в сборе (поз.19, см.схему) и о разборке в мануале речи не шло, узел этот продают за 320 $ ...
Долго искал, оказалось что абсолютно такой же ставился на Сузуки, а там в каталоге и поршень со штоком отдельно, и манжеты заказать можно. Руководство по ремонту искать не стал, и так все ясно. Заказал Сузучьи и не было проблем...
Дата: 18-10-15 14:26
Сузуки... И п.4 и п.18 - без проблем поставляются отдельно. Подъемники с Хондовским абсолютно одинаковыми оказались.
Маркетинг, на запчастях производителю заработать тоже можно ведь продать шток за $320 выгоднее, чем уплотнение к нему за $7.
Немного не по теме, но может кому пригодится.
Дата: 18-10-15 16:47
Дмитрий ОМСК в сервиснике усе разбирается! страница 7-26 и 7-27, Насчет запчастей точно не помню но моторчик для тохи 90 стоил 15 руб а этот же моторчик для сузы стоил 10 руб. Гидравлику как и много чего другого производители плм используют стороннего производства. Например стартеры хитачи и тд и тп. Усе как в машинах))) А в запчастниках много чего не поставляется в разборе)))
Дата: 19-10-15 00:50
ura80 писал:
> ...страница 7-26 и 7-27...
Не "много чего", а абсолютно все! Все электрокомпоненты и гидравлику, контроллеры производят сторонние фирмы-поставщики, ни один производитель моторов сам не делает.
Если сервис-мануал под рукой, то выложил бы для всеобщего обозрения и вопросов бы не было. Или в двух словах хотя-бы как именно...
Дата: 19-10-15 21:25
Дмитрий (ОМСК) писал:
Да не умею выкладывать))) Еще раз набери в поисковике сервис мануал тохатсу 30 4 т и скачай сайт азовсервис чего сложного то? ссылки здесь банятся с некоторых сайтов )))
