 Московское время 09:25:09
 Владивостокское время 16:25:09
 SmartCraft SC1000 не показывает скорость стрелкой
Автор: AlexCarrera (---.ln.rinet.ru)
Дата:   13-10-15 19:27
скоро поседею с этим сматкрафтом... Ноутбук разбираю и собираю с закрытыми глазами, а это примитивную дрянь побороть не могу(((.
Итак: Имеем Optimax Pro XS 150 2014 года,SmartCraft Gateway NMEA2000+Комплект приборов SC1000 спидометр и тахометр (79-8M0079880)
Коммутация выполнена следующим образом. От двигателя из круглой фишки идет коса на машинку и в 4ех позиционный свитч (878492K14), откуда раздается на Гатвей кит, и на каждый из приборов.
С тахом все ок, а вот спидометр отказывается показывать стрелочным прибором скорость. Цифровым скорость показывает - а стрелочным нет. На приборе сделаны установки - брать скорость с GPS.
Кроме того, если настроить время и дату, то при выключении массы все надо настраивать заново. Тему про подключение картплоттера по NMEA0183 к смарткрафту читал, но кажется мне дело не в этом - ведь не у всех, кто покупает эти приборы должна быть сетка 0183. А значит, должно быть подано постоянное питание на прибор, чтобы данные не сбрасывались. Как его подать? Лезть с паяльником в разьемы не хочется, да и не верю я в то, чтобы на заводе не учли такую мелочь...
Резюмирую: Подскажите, плз, как заставить работать стрелку на спидометре и как сделать так, чтобы часы не сбрасывались.
ЗЫ: Еще меня очень беспокоит, что я не могу на своем лорике настроить VesselView как в этом ролике...
 Re: SmartCraft SC1000 не показывает скорость стрелкой
Автор: serk 12 (---.dynamic.pool.amtmgts.ru)
Дата:   13-10-15 20:49
AlexCarrera писал:
Дата:   13-10-15 20:58
Спасибо - эту тему я уже наизусть выучил))))
У меня затык в другом. Цифровой спидометр скорость ПОКАЗЫВАЕТ!!! - очевидно берутся данные с мотора. А вот аналоговый - нет!
Плюс не могу найти питание на память прибора в косе
Дата:   13-10-15 21:17
AlexCarrera писал:
А, эту?
Дата:   13-10-15 21:24
И эту тоже...
кстати отмечу, что у меня в НМЕА2000 уже есть сигнал ГПС от антенны Пойнт-1, а сеть Смарткрафт соединена с 2000 посредством гатвей шлюза.
Почему она оттда не берет сигнал ГПС?
Дата:   13-10-15 22:24
Потому что, аналоговый прибор не понимает 2000 сеть.
Дата:   13-10-15 22:54
а 0183 понимает? это многое объясняет...
Автор: Garry (---.142.143.85.telrostelecom.ru)
Дата:   14-10-15 15:30
А как настроить на Лорике VesselWiev,не имея самого прибора?)
Автор: AlexCarrera (83.220.239.---)
Дата:   14-10-15 16:10
Ну судя по видео в моем заглавном посте - как то можно. Но как?
Дата:   14-10-15 16:20
А инструкция говорит обратное.
Дата:   14-10-15 17:48
Без самой головы на экран эти данные не вывести,и будь то хоть лорик,хоть гармин,хоть симрад.
Дата:   14-10-15 18:31
Однако, если посмотреть видео, видно, что у стаффера на катере нет экрана VesselView. Да и в чем смысл выводить на экран картплоттера данные с другого экрана?
Дата:   14-10-15 18:44
Экран может быть где угодно, это рекламный ролик!
Дата:   14-10-15 19:09
serk 12 писал:
Нет, это не совсем рекламный ролик. Это промо ролик от уважаемого стаффера, который не станет пороть джинсу.
кроме того, мой вопрос, о целесообразности двух экранов остался без ответа. На таких катреах не бывает дублирующих постов и логического объяснения тому, что голова VV установлена где-то в другом месте - нет.
Автор: little (---.taxcom.ru)
Дата:   14-10-15 19:23
GPS это СМ спидометр берет только по 0183 и не через гетвей, а напрямую подключаются синий и белый провод от косы самого СМ спидометра к сетке 0183 т.е. к таким же проводом с картплотера и все работает. Проверено, у меня так.
Почему не показывает стрелка, когда табло кажет, точно не знаю, не сталкивался, но могу посоветовать проверить настройки спидометра : в них датчик Пито включен? Т.е. надо включить и GPS и Пито, тогда в отсутствии GPS, хотя бы Пито будет давать сигнал и стрелка должна работать.
По поводу часов все просто. Если сделаешь подключение к картплотеру по 0183 и поставишь в настройках СМ Спидометра брать время с GPS, все будет ОК. После включения массы, СМ и картплотера, СМ заберет время с картплотера и часы буду работать правильно.
Дата:   17-10-15 20:02
еще нашел видос с VessellView на Лорике. Как они это делают?
Автор: Garry (---.yota.ru)
Дата:   18-10-15 02:03
Дата:   26-10-15 22:54
Хочется уже сжечь катер вместе с этим смарткрафтом!
Битый час проводки туда-сюда - ноль эмоций.
Попробую еще раз попросить помощи)))
Итак: из Lowrace HDS gen3 выходит Nmea 0183, а именно 4 проводка ( зеленый, желтый, оранжевый и синий) и оплетка, которая вроде как минус (земля).
Из спидометра SC1000 ver 7.0 от щетки, которая вставляется в прибор выходит два провода - синий с белой полосой и белый с синей полосой. На них надпись - nmea 0183.
Синий завел на оплетку, белый пробую соединять то с желтым то с зеленым проводами NMEA выходящей из головы лоуренс.
В меню прибора стоит везде где только можно - использовать GPS. Каждый раз калибровку делаю.
Тем не менее, даже когда выбираю "использовать время по гпс", он мне все равно предлагает выставить время ручками. И на данных курса (COG) на спидометре стот "0", а на лорике 280. Тоесть ГПС лорика он не видит.
Что же не так я подключаю?
Автор: little (---.line-net.ru)
Дата:   27-10-15 05:13
1. "Оплетка -вроде как минус" - присоедини синий провод от СМ ТОЧНО к минусу. Отдельным проводом. Что бы без всяких "вроде как".
2. На белый СМ подключи сигнал (+) от картплотера, а синий СМ просто на минус.
Какой у тебе провод от лорика есть + "сигнал выход" посмотри в мануале на лорик.
3. А на лорике то настройки нмеа какие? Надо все что можно включить из параметров и поставить нмеа не скоростной а обычный.
Ты так сделал?
Дата:   27-10-15 05:34
little писал:
что, прямо на клемму АКБ?
> лорик.
есть 1000 схем и везде по разному.
> Ты так сделал?
Включил все что можно, скорость 4800
Дата:   27-10-15 06:15
1. Клемму АКБ или не клемму, главное что бы точно был минус на синем проводе с СМ. Просто минус.
2. "Схем 1000". У тебя инструкция на прибор есть? Бумажная? В ней точно нет этой схемы? Обычно все бывает.
Судя по этой ссылке на стр 26 тебе нужен желтый и синий.
Варианта всего два. Либо желтый на белый СМ, а синий лорика и синий СМ на минус, либо Синий Лорика на белый СМ, а желтый с синим СМ на минус. Пробуй. Так как понять, что такое их ТХ А и ТХ В не очень получается в их схеме. Обычно пишут проще: + или -. Но зеленый провод тут точно не при делах.
3. 4800 это самое малое. Пробуй увеличить до 19 000 постепенно и пробуй.
В той же инструкции:
complete “NMEA 0183 setup” on page 43 prior to
doing source selection
на стр 43 посмотри все ли ты там флажки поставил?
Дата:   27-10-15 06:20
Да или еще один вариант пробовать: не подключать минус (синий видимо все же) лорика вообще никуда. Ни на массу ни к СМ ни к оплетке. О вот синий СМ обязательно на минус.
Пробуй оба варианта.
Дата:   27-10-15 20:46
Спасибо, попробую в четверг оба варианта
