| Московское время 17:09:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:09:03 |
Автор: Дядя-1 (---.12.117.87.donpac.ru)
Дата: 12-10-15 03:01
Ждал пять лет и вот сдох мой Вихрь-30 (может сетка, а может время пришло). Крыльчатка помпы провернулась. Чинить не стал. Отдал бывшему соседу по базе на з/ч.
Вот лодочка. Старожилы базы говорят проект ПК-5 увеличенный пропорционально до 5 м. Делали в середине 70-х для Гл.инженера
на нашем авиационном заводе. Корпус сохранился идеально. Менять
не хочу (видимо к вещам привязываюсь..., деды делали ...,дерево ...) По нашей волне идет неплохо. Но тяжеловата. 1чел.- 40 км/ч; 2чел.-37 км/ч; 4чел. на редан при небольшой волне уже не поднимает. Тридцатки маловато. Хочу сорок. ГИМС дал добро.
Вопрос. Так ли плох Tohatsu M40C EPS. И что предпочтительней
новый Tohatsu M40C EPS или б/у Yamaha 40XWS ( Yamaha 40VEOS).
Вес мотора имеет значение.
Автор: BOBKA (---.opera-mini.net)
Дата: 12-10-15 07:40
Дядя-1 писал:
Так почитать о моторах самому никак?
Всё ж понятно из характеристик:
Tohatsu M40C EPS рабочий объём 493 куб.см, 2 цилиндра, премикс
передаточное отношение редуктора 1,85
Вес 59 кг
Yamaha 40XWS рабочий объём 703 куб.см, 2 цилиндра, премикс
передаточное отношение редуктора 2
Вес 74,6 кг
Yamaha 40 VEOS рабочий объём 698 куб.см, 3 цилиндра,
автомикс.передаточное отношение редуктора 1,85
Вес 74,5 кг
Малообъёмный Тохацу хорош для лёгких лодок и небольших нагрузок.
Ям 40 ХВС - надёжный как трактор, с чуть более "грузовым" редуктором но с немного большим чем ВЕОС расходом топлива.
Ям 40 ВЕОС - самый продвинутый трёхцилиндровый мотор, чуть ровнее работает, чуть меньше ест топлива и масло в бензине уже разводить не надо, надо наливать его в бачёк на моторе, ВЕОС сам решит сколько его добавить в бензин. Пожалуй, это самая интересная из 40-вок.
Автор: Сан&Саныч (89.232.118.---)
Дата: 12-10-15 09:59
А у нас вообще делают ли подобные лодки сейчас? Не для главных инженеров а для простых смертных? Лично мне нравится лодка Север-420...
Автор: Вольный Кот (---.cn.ru)
Дата: 12-10-15 13:45
В условиях кризиса, с деньгами на руках искать вариант мотора с тримом, а за зиму он обязательно выстрелит и не один, главное искать чтобы потом не заморачиваться всякими пантерами и смс.
Автор: Vovan 44 (2.93.71.---)
Дата: 12-10-15 13:56
Перед тем как залить бензин в бак,так уж трудно плеснуть в канистру 400 грамм масла?Самый напряг в том что у трехцилиндровых моторов 3 карбюратора.Поэтому я за ХВС.Проста как Вихрь.2-ц один карбюратор.Сам на ней езжу.Лучшая и самая мощная модель из всех 40-к.Расход бензина примерно как на Вихре,если не летать в полный газ.4200-4500 держать обороты.
Дата: 12-10-15 14:41
Сан&Саныч писал:
Делают, делают, даже интересней, читайте форум. Только простые смертные или сами себе или другим простым смертным.
Чем нравится Север-420? По сумме характеристик он проигрывает многим самоделкам в этом же размере.
Автор: Кухтиев Вадим (5.18.183.---)
Дата: 13-10-15 02:08
Я бы предложил наростить транец и найти Я40XWTL.Кроме штатного трима,есть еще один плюс перед VEOS-штатный ручной запуск.Меня несколько раз очень выручал.VEOS,конечно,то же можно запустить вручную,но для этого прийдется открутить кожух маховика(звиняйте,если не правильно деталь назвал),а это время,которое бывает безценным!Да и штатной дрыгалкой заводить сподручнее.
Автор: Хопёр (79.126.101.---)
Дата: 13-10-15 02:19
Конечно новый Т-40 и винт подобрать. И не снимать колпак долгие годы. Покупать только новое, а не донашивать чужие штаны после химчистки.
Автор: Дядя-1 (---.13.117.87.donpac.ru)
Дата: 13-10-15 03:45
Спасибо за советы. Сороковку с тримом, миксом и ногой L (наверное
Я40XWTL) продает на базе где сейчас ставлю лодочку местный тор-
говец моторами из европы. Говорит в идеале, дает год гарантии и
хочет 170,0. Переделывать транец не хочется. Сам не справлюсь,
спецов найти не просто. Это раньше было, что не водномоторник,
то конструктор-прочнист-столяр. Открываешь журнал катера и яхты
и понимаешь уровень среднего советского человека.
Вопрос именно по Tohatsu M40C EPS. Так ли он плох и ненадежен как
пишут в интернете? Цена на новый 150,0. Хожу за сезон примерно 40 м/ч. Перекрута не должно быть, лодочка же тяжелая. Скоростью не болею. Четырех человек на редан поднять должен.
Дата: 13-10-15 04:38
Эта тоха ничем не плоха,это просто не 40,а форсированные 30л.с.Лодка у Вас тяжелая,а редукция на моторе не большая-параметры для выбора винта стесненные.Скорее всего,двиг просто не раскрутится до оборотов,на которых он выдает 40л.с.Везут не лошади а крутящий момент,т.е объем+редукция,так что в грузу с этим двигом,на Вашей лодке может быть грустно,т.е. вообще на глисс не выйдете.
Дата: 13-10-15 04:52
Дядя-1 писал:
Да, тяжело быть рукожопым, сочуствую, но, неужто на всей базе мужиков рукастых и головастых нет? Ну, хрен с ним, хотя б рукастых? И друзей рукастых нет? Мы б нарисовали/объяснили как и куда и чего наращивать.
А так, вешать малокубатурный мотор, раздроченную тридцатку вместо полнообъёмной сороковки с тримом очень странное решение.
Дата: 13-10-15 04:59
Трудно не согласится с предидущим оратором.Наростить транец-тут и руки то не очень нужны.Лист водостойкой фанеры ,лобзик,6-8 болтов,дрель,три литра пива и полдня работы.
Дата: 13-10-15 10:38
Дядя-1 писал:
> пишут в интернете?
+++Он не плох.Просто он не для этой лодки.Не поедет.
Дата: 13-10-15 11:23
BOBKA писал:
> Сан&Саныч писал:
> для
> в этом же размере.
Чем Север-420 хуже других самоделок? Ну так на вскидку...
Автор: Иван (109.110.40.---)
Дата: 13-10-15 11:34
BOBKA писал:
Улыбнуло ;-)
Дата: 13-10-15 12:04
Дак их много, рукастых и головастых, но как правило их не заставишь переделывать лодки. Они по другому профили - спи...ть что плохо лежит и остаться безнаказанным. У них кстати и лодки есть в которых ничего переделывать не надо.
Дата: 13-10-15 14:50
Всем спасибо.
От Tohatsu M40C EPS отказываюсь. Переделывать транец не буду. Подыщу за зиму б/у Yamaha 40, а может и новую куплю.
Тему можно закрыть.
