| Московское время 19:12:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:12:59 |
Автор: Олег Борисов (---.gprs.mts.ru)
Дата: 12-10-15 20:06
Купил лебедку для вытаскивания прицепа с лодкой из воды , с крутых берегов.,на лебедке написано 500 кг и 125 кг. Забивал пебедку как ЛР 500 в поиск ,поиск выдавал почти такие лебедки по виду... но на авито нашел по фото такую же, но под маркировкой уже Лебетка авиационная бл-47м (Переносная)
вопрос вот в чем( Йух бы с ней как она называется) там внизу есть алюминиевые пробки довольно таки широкие.. может кто знает и использовал такую лебедку ,чем ее смазывать. литолом (солидолом) или в эти пробки налить нигрола (ТАД 17)
если налить нигрола, то вдруг там сальников нет и она рассчитана на солидол , то весь нигрол будет в багажнике, если же солидолу туда напихать, то потом его оттуда уже не выковорить никак...(а окажется что надо нигрол)
и еще... по логике вещей если солидол,то должны быть прессмасленки под шприц... а их нет...
Может кто сталкивался с такой лебедкой?
поиском весь день убил..и в гугле и в яндексе.... нигде ничего не нашел.. только то ,что она такая п"здатая и купите ее у нас.. а инструкции (карты смазки) нигде не нашел..и даже звонил продавцам...
уж больно не хочется разбирать..потом собирать... прокладки... сальники ...
подскажите ..может знает кто? Ведь нашлись же люди которые знают КПП от НЮСЬКИ !!! ))))))
а это раритет еще тот....)))
Дата: 12-10-15 20:48
В такой сложной инженерной конструкции они должны быть, но какого качества неизвестно. Вот только непонятно, ты весь сезон будешь её возить в багажнике? Даже если это так, то выше оси вращения барабана не лей и перемещай лебёдку строго на лапах, без каких либо кульбитов.
Дата: 12-10-15 21:05
siddor писал:
Это понятно... я тоже так думал,но река есть река... когда "на грудь "примешь по чуть чуть.... какие уж тут перемещения по лапам...))))))
вот и спрашиваю..может кто знаком с такой..
Автор: challenger003 (---.254.33.171.ip.orionnet.ru)
Дата: 12-10-15 22:57
это авиационная вспомогательная лебедка, мы туда лили все что под рукой было. в основном мс20
Дата: 12-10-15 23:27
challenger003 писал:
> основном мс20
А через сальники вытекало масло? Ну если набок ее положить,масло вытечет?
И они есть там,сальники то?
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 12-10-15 23:48
Во проблема-то... Мирового масштаба. Залей туда керосину/бензину. Положи в грязный угол на чистую газетку. Если потечет, то значит сальником или нет или не держат. Значит загустить литолом любую трансмиссионку 1:1. Если не потечет, то можно вообще любое масло залить.
Дата: 13-10-15 00:08
Олег Борисов писал:
да вроде нечего не текло хотя специально никто не смотрел.
а кто бы ее разбирал и смотрел, других дел по горло было.
Дата: 13-10-15 02:04
Kira писал:
Ну раз спросил, значит проблема,, а загустить смазку это я и без тебя знал....не дурнее паровоза, раз три машины собрал с асфальта..
у бензина текучесть другая, а у керосина вообще подавно другая.. зальешь сандебуры этой, потом отмывать заеб" шься, и ждать пока стечет вся... Как то не хочется ,что б все это говно в багажник вытекло, и разбирать тоже не хочется лишний раз... вот по - этому и спрашиваю. И спрашиваю только у тех, кто сталкивался с ней..а не у тех, у кого только свои догадки...
