| Московское время 21:56:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:56:07 |
Автор: Forester83 (2.92.82.---)
Дата: 11-10-15 03:33
Шалом господа! Сегодня выехал покататся на свеже купленом РИБе БРИГ 450 под мотором меркури 50 2 тактный с автомиксом, так пока выруливал с прицепа и по затону было все вроде норм, но как вышел на глиссер так руль хрен свернеш, настолько тяжелый что прокатился километров 5 и плюнул, некомфортно. и еще 3/4 газа мотор летит, потом меняется только звук, тыги не прибавляет, шел 54-55км/ч вдвоем. Вобщем хелп! что со срулем сделать?
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата: 11-10-15 04:23
не рулится в обе стороны или в какую то одну?
ну насчет скорости скорее всего подбирать винтик необходимо правильный.
Автор: aspirin100 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 11-10-15 20:47
Плохо тут, ой как плохо, взрослые люди а ругаются и ругаются, форум похабят, произносят слова значение которых не понимают, и вот что самое странное....все читают и молчат............МОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОДЕРАТОРАМ БАНИТЬ БЕЗВОЗВРАТНО всех тех, кто не может выражать свои мысли нормальным РУССКИМ языком, всех амбициозных кто не поддерживает правила форума, скажу прямо мне не нравится форумчанин с именем Анатолий, за его откровенное не уважение к коллегам по увлечениям.
р.с Если не согласны с тем что я написал, пожалуйста пишите в почту, нет желание выносить данную грязь на всеобщее обозрение.
Дата: 12-10-15 00:26
спс попробую, но блин холодно уже становится, вчера снег валил, на реке даже ворон нет, мы с БАтькой как два ,,,,, в снег на моторе катались
Дата: 12-10-15 01:57
Редуктор у тебя стоит Т-67 , под трос М-58.
Такие редуктора выпускаются не только китайцами. Тайвань и Италия тоже выпускают. Штатно устанавливаются на большинство новоделов с мощностью моторов 50 лошадей. И прекрасно работают.
Ржаветь там нечему. Вся внутрянка из цветмета. Но смазки - один мазок на краю шестерни. Желательно проревизировать и промазать как для себя. Трос внутри мазать бесполезно, потому что он ходит по капроновой направляющей. Разве что пролить его моторным маслом для успокоения души. Если за время стоянки перержавели каболки троса, то он просто опасен на ходу становится. Мне на замену привозили лодку с оборваным тросом м-58. Его распотрошило внутри и подклинивало.
В твоём случае лучше поставить редуктор Т-85 и трос М-66. Фирму -производитель выбирай сам, но китай и телефлекс не советую.
Дата: 12-10-15 02:55
спс завтар попробую снять редуктор с тросом и все промыть промазать?
смазка литиевая кастрол зеленый (LMX GREASE) или тотал (xm220) подойдет? она воды не боится и не высыхает вроде
Автор: TZYus (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 12-10-15 06:28
Не трогай рулевой редуктор. Сначала набей ось вертлюга на моторе через пресс-маслёнки, потом попробуй на другой дырке выноса кочерги, и только потом берись за редуктор.
Автор: Forester83 (195.16.59.---)
Дата: 13-10-15 21:56
вчера добрался до лодки, снял рулевое, смазки там хватает ( видимо во время установки помыли и поменяли смазку ) но трос в консоле сильно перегнут был, и возле мотора тоже + отсоеденив тягу понял что мотор тоже затянут, нашел болт который упругость регулирует, выкрутил его ( оставил пару оборотов да бы не выпал ). попробую теперь наверно в след сезоне т.к. погода уже не летная
