 Московское время 03:34:28
 Владивостокское время 10:34:28
 Винт Hustler на Ямаху 40
Автор: Чарский (178.72.71.---)
Дата:   11-10-15 07:35
Винт со втулкой, подскажите хронометраж установки на Ямаху 40 (Веос, хотя наверное без разницы)
Сегодня йопься и понять не могу как. Ставлю втулку КИТ 12 по схеме Ямаха/Хонда и винт болтается, где редуктор, убираю шайбу, и при затяжке гайки, винт проворачивается с трудом. До этого ставил, а из головы вылетело, а может и до этого ставил е правильно, т.к. что то он мне в самом начале и не впечатлил по всем параметрам...
 Re: Винт Hustler на Ямаху 40
Дата:   11-10-15 16:32
Упорная шайба обязана быть. Без нее никак.
Дата:   11-10-15 17:50
Точнее какой винт ставишь?
Я ставил винт Hustler 11.75x17 на мерк60.
Дата:   11-10-15 19:03
hallucinogen писал:
Винт Hustler H1-1012 (диаметр 10 3/4 х шаг 12). Время есть и уже много до весны, сфотографирую беду и выложу. Вчера просто под рукой фотоаппарата не было.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-10-15 19:14
Завтра с работы скину фото, в рабочем компе лежат. На словах- сначала упорная втулка с конусной посадкой на вал, потом винт, потом толстая латунная фигурная шайба, на нее плоская стальная и потом гайка и шплинт.
Автор: Чарский (178.72.69.---)
Дата:   11-10-15 19:20
Сергей/Самара писал:
Типа так?
Дата:   11-10-15 19:27
Именно. Только первую шайбу не перепутай, она должна на конус сесть.
Дата:   11-10-15 19:35
Я так ставлю, закручиваю/затягиваю гайкой, винт при этом плотно садится конусом в редуктор, да так, что хрен провернешь. Такого же не должно быть? А если гайкой не поджимать.... то винт по валу будет "бродить"...
Дата:   11-10-15 20:00
Ставлю в указанном порядке, гайку заворачиваю рукой до касания, потом ключиком до первого совпадения отверстия в валу и прорези в гайке. Все нормально, никуда не "бродит" уже 5 сезонов.
Дата:   11-10-15 20:18
Хм, а я рукой заворачиваю, и у меня касание происходит, когда отверстие уже пройдено. От отверстия до касания еще три четыре оборота гайка проходит.(((
Дата:   11-10-15 21:33
Упорная шайба верно стоит?
Проставка nut spacer идет с винтом + у ямахи родные свои.
Давай фото, что ты делаешь не так.
У меня винт шел с 12 комплектом, но сажал на мерк, использовал другую упорную шайбу и другой nut spacer (от винта rubex).
Дата:   11-10-15 23:43
hallucinogen писал:
Завтра сделаю фото. Гараж на другом конце города находится.
Шайба стоит вот так
по другому её и не поставить.
Дата:   12-10-15 00:40
Вот, нашел фото свои
Слево на первом фото кольцо, которое ставиться (инструкция установки на втором фото, правда на Evenrude&Johnson) по инструкции этой же, только она с той стороны Ямаха/Хонда между упорной шайбой и втулкой. Ставлю по схеме, получается, что кольцо одевается внутренним диаметром плотно на упорную шайбу, но втулка при этом болтается на валу, т.к. на ней с торца есть паз для насадки на упорную шайбу, т.е. плотности сцепления втулка/шайба нет.
Блин, думаю, понятно объяснил.)))
Дата:   12-10-15 01:29
Посмотрел, у меня на Я30 несколько по другому. Боюсь, мои рекомендации не подойдут.
Автор: Арбат (---.trbo.yandex.net)
Дата:   12-10-15 02:53
Выкини кольцо.
Дата:   12-10-15 03:45
Арбат писал:
> Выкини кольцо.
Так я его и выкинул и получается "Я так ставлю, закручиваю/затягиваю гайкой, винт при этом плотно садится конусом в редуктор, да так, что хрен провернешь."
Спрашиваю на форуме, кто из пользователей как ставил, как закручивал, может кто то какую то доп. шайбу ставил...
Дата:   12-10-15 04:10
Есть у меня товарищ с Ям40X, который ставит родную шайбу наизнанку, в зависимости от винта. Когда тестировали винты на Ямахе F60, под некоторые винты приходилось менять шайбы, чтобы подобрать нужный зазор.
При переходе со стального винта на Hustler мне пришлось менять шайбу на более плоскую и гладкую (без приливов). Так как вылет отказался больше, чем необходимо. С винтом шел 12 втулочный комплект, но старого образца, без этой шайбы, как у тебя.
У тебя наоборот.
Втулка TP такой конструкции, что с помощью шайбы винт не центрируется.
Дата:   12-10-15 14:58
У меня так. Но на 30-ке. Исходя из этого и давал рекомендации.
Дата:   13-10-15 01:48
Ну так ставь с кольцом, а под гайку, чтоб попасть в шплинт, подложи ещё шайб.
Дата:   13-10-15 03:03
Арбат писал:
Поставил с кольцом, гайка закрутил туго, как раз под шплинт. Винт вроде нормально крутится. Вроде нет болтания, но это проверка руками... Напрягает один хрен, что жесткого сцепления нет между упорной шайбой и втулкой.
