 Московское время 21:18:39
 Владивостокское время 04:18:39
 Плохо работает гидроподьем Yamaha f50fetl! Помогите
Автор: Олег177 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   09-10-15 03:32
Привет всем ребят. Все лето меня тут не было. Соскучился.
Да и проблемы с мотором начались
Щас попробую подробно и понятно описать , надеюсь вместе решим проблему.
Итак; мотор ямаха Ф50фетл, 2009г. Наработка честных 270-280 мото часов. В мае месяца было 229 . Ездил мало
В июне месяца опять перестал подниматься. Вскрыл. Сломались щетки. Поменял. Все круто.
В июле опять такая же проблема , опять щетки , там была вода. Поменял щетки , посадил на герметик моторчик и все окей, работает
Август конец месяца опять не работает. Вскрываю воды нету щетки и все остальное в идеальном состоянии. Повертел повертел. Заработал
Но теперь всегда работает по разному. Может сразу опускаться и подниматтся как и должен. А если лодка долго стоит например 1 день , то подходу нажимаю на кнопку подьема , то опускается еле еле , душа в теле , второй раз уже быстрее все происходит. , на третий спуск и подьем еще быстрее работает. Да и звук даже моторчика увеличивается , ну а на пятый раз работает как часики.
Стоит пол дня к нему не подходить. Начнется все сначало.
Короче перед поездкой надо его туда сюда , туда сюда. Разрабатывать
Решил поменять масло , поменял масло , залил мотюль. Ну мало ли я последние три года в гидроподьеме масло не менял. А до меня не знаю когда он менялся.
Поменял. Но проблема не ушла.
Короче уже не знаю на что думать и что делать. Помогите пожалуйста !!! Даже видео записал как все примерно происходит
 Re: Плохо работает гидроподьем Yamaha f50fetl! Помогите
Дата:   09-10-15 03:50
Если кто то подумает что слабый аккумулятор , то нет
Специально его заряжал на полную и в итоге все тоже самое было
Дата:   09-10-15 05:27
Ребятааааа!! Хелпппп
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата:   09-10-15 05:38
Смешно наверное уточнять... Но при слове *Мотюль*,лично у меня ассоциации с моторным и трансмиссионным маслом...
Фирма также выпускает и гидравлическое???... И именно оно было залито на смену старому ???...
Ну а по основному вопросу-думаю что проблемы именно с электромотором,ну или с электропитанием к нему...
Автор: Spiteful (77.247.163.---)
Дата:   09-10-15 18:10
Щетки то нормально к коллектору прилегают? Коллектор зачищал после того как воду слил из моторчика? Не заедают щетки в щеткодержателях?
"Повертел повертел. Заработал" - походу дело в моторчике.
И ещё вопрос: на моторе есть кнопка управления подъёмом? Одинаково работает от кнопки с машинки и от кнопки на моторе??
Дата:   11-10-15 00:56
Судья Дредд писал:
> старому ???...
Масло и такое есть красное. В автоматы его заливают.
Электромотор в порядке. На прямую при снятом моторе работает отлично. Электропитание отличное
Дата:   11-10-15 00:57
Spiteful писал:
Щетки новые , прилегают как и должны !
Работает одинаково что от кнопки машинки что от мотора
Автор: Александр(Самара) (178.45.110.---)
Дата:   11-10-15 02:30
Реле???
Дата:   11-10-15 03:59
Александр(Самара) писал:
> Реле???
Нет. Он же все таки и поднимается и опускается !
Дата:   11-10-15 04:06
Глюк может быть как по электрической так и по гидравлической части...
Если уверен что с электрикой всё в порядке-копай вторую часть...
П.С. Хотя я бы напоследок подключил моторчик напрямую к батареи,дабы исключить возможную потерю напруги в штатной цепи питания...
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (82.196.89.---)
Дата:   11-10-15 04:31
Тщательно проверить цепи питания как по +12, так и по Общему от АКБ к электромотору - грязный контакт, плохо затянутый контакт.
Автор: ura80 (---.212.roitl.com)
Дата:   11-10-15 19:35
вывод проводов из моторчика больное место))) Водичка может через проводки попадать))) И пока не просохнет (после 5-6 подъемов и опусканий) он тебе мозг делает)))
Дата:   11-10-15 19:50
Ты рассказал историю Один в один как было у меня.
В общем когда мне это все надоело купил на eBay новый моторчик поменял и все проблема ушла , старый моторчик до сих пор валяется где-то в гараже.
Дата:   13-10-15 02:52
Судья Дредд писал:
Снимал и подключал на прямую к аккуму , работает четко !!!
Дата:   13-10-15 02:53
Может кто знает , где заказать реле гидроподьема ??
Ну и примерную стоимость
Автор: baltiec (---.178-71-98-118.avangarddsl.ru)
Дата:   13-10-15 03:24
Олег177 писал:
> Судья Дредд писал:
Да работает четко , а ставил назад и все повторялось.
Релюху тоже менял, взял старую в руку и пошел на авторынок, подобрали один в один , только красного цвета.
Но когда поставил новый моторчик вернул и старую релюху.
Дата:   13-10-15 03:26
Старый добрый МЕГАЗИП. Деталька № 27...
Ценник правда негуманный на эту хрень...(
Дата:   13-10-15 04:39
Судья Дредд писал:
> Старый добрый
> МЕГАЗИП.
> Деталька № 27...
А вот смотри , выглядет так же один в один как и моя родная ,
Как думаешь подойдет ??
http://www.eastmarine.ru/vcd-15009-1-91004/goodsinfo.html
Дата:   13-10-15 04:43
Ну да... Принцип тот же... Возможно подключение тонких управляющих проводов будет не таким разъёмом,но эта такая мелочь...
Дата:   13-10-15 05:04
Толик ну скажи хоть ты человеку раз меня не слушает.
Еще раз повторю , реле на авторынке один в один , по распиновке , по всем буковкам и цифиркам ценою 500 руб.
Дата:   13-10-15 05:06
Дык пускай сам решает...))
Дата:   13-10-15 05:18
baltiec писал:
Да все я слышу , ты думаешь на авторынке такая релюшка продается ?? Что то ни разу не видел такую
Дата:   13-10-15 05:29
Олег177 писал:
> baltiec писал:
> разу не видел такую
А пытался ?
Естественно авторынок не по отечественным машинам.
Много где такое реле идет, например в лебедках , еще где то попадалось. Функция то элементарная .
Дата:   13-10-15 05:38
baltiec писал:
> Олег177 писал:
> > baltiec писал:
> > разу не видел такую
> А пытался ?
> то элементарная .
Ну у нас нету таких рынков в городе , только отечественные , и часто там бываю , по работе закупаюсь , но таких тосно не встречал , уж лавно бы купил .
Посмотрел сколько стоит моторчик ,, афигетьь дорого
Да всё верно... Вот только в инете ценника в 500 рублей пока не вижу...
Но 2-2.5 тыра,как грязи... В любом случае это не 4 и не 13...
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-10-15 06:39
Я ставил релюхи Бош 5- ти контактные автомобильные или Хелла. Сезон отходили,проблем нет.Сайт автодоктор,эксист,емекс да много их.Никакими тысячами там не пахло.
Автор: baltiec (---.178-71-101-190.avangarddsl.ru)
Дата:   13-10-15 06:41
Толик у меня это было 3 года назад.
Брал тут моторчик
цена не изменилась , а вот доставка - да.(((
Есть смысл поискать б\у.
Дата:   13-10-15 08:30
Судья Дредд писал:
Скажи пожалуйста где вы уде нашли за 2-2.5 тырика ???
Дата:   13-10-15 14:34
Дата:   14-10-15 01:31
Если у тебя на опускание работает четко а на поднятие хреново то вариант релюха ну или наоборот а если у тебя и на опускание и поднятие работает одинаково то это не релюха!!!! реле оба одномоментно не накроются))) без снятия с трима попробуй напрямую на аккум!
Дата:   14-10-15 03:25
ura80 писал:
Читай всю тему ....
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата:   14-10-15 13:43
У нас тоже кончились.
Дата:   15-10-15 02:53
baltiec писал:
> ura80 писал:
> Читай всю тему ....
Сам читай!!!
Электромотор в порядке. На прямую при снятом моторе работает отлично. Электропитание отличное.
При СНЯТОМ моторе это наверное означает что моторчик отделен от тримма? или нет? И Еще раз
СНИМАЛ
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   15-10-15 03:52
Я делал и так и так. И мотор отдельно и весь трим снимал, только он без нагрузки тоже работает четко а с мотором только с пя-восьмого раза начинает.
Имел в виду себя .
Да согласен с "Сам читай".
Автор: baltiec (---.178-71-106-57.avangarddsl.ru)
Дата:   16-10-15 04:43
вот
Ссылка.=
Дата:   16-10-15 04:47
baltiec писал:
> вот
> Ссылка.=
Точно такой же по моей ссылке выше-1950 р. ))
Дата:   16-10-15 19:01
Вопрос конечно дебильный а ты после всех своих манипуляций тримм нормально прокачал? Откидывает мотор до конца? или не совсем до конца? Дабы исключить вопросы тему вроде всю перечитал))))
