 Московское время 23:56:08
 Владивостокское время 06:56:08
 транцевые колеса на романтику
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата:   11-10-15 02:32
есть желание поставить сей девайс.
на сам транец скорее всего не встанут, значит надо крепить около него по корме. жестянка на романтике не слишком толстая :)))
наверно имеет смысл эту часть укрепить ?
кто как делал ?
 Re: транцевые колеса на романтику
Дата:   11-10-15 04:17
Тележку сделать да и возить на ней. Я в своё время использовал 4 х колесное шасси от старой детской коляски, на удивление оно выдержало все испытания, крутые берега, спуски среди камней, Ветерок8, удочки, вещи шмотки перевозил тоже на ней, обычно вторым рейсом. Более того , оно выдержало в последствии и 60кг Автобот. я зауважал его производителей и конструкторов.
Романтику надо хорошенько укрепить, если интересно выложу фотографию.
Автор: Дядя-1 (---.65.139.5.donpac.ru)
Дата:   11-10-15 06:41
Сделай такой транец, а на него колесики, если мотору мешать не будут.
Дата:   11-10-15 06:50
Дядя-1 писал:
интересная мысля.
тележки не канают, поскольку эту лодку использую зимой. теплушка наша не замерзает, а когда воду сбросят надо метров 200 протащить по снегу, илу и тд
я думал кусками люминьки укрепить место соединения с обеих сторон, но заменить всю транцевую доску наверное более верное решение
Автор: s494 (89.179.219.---)
Дата:   11-10-15 17:56
А почему именно на транец? Почему не сбоку? Всё равно усиливать, какая разница где подложить доску.
Когда колёса сбоку центровка лодки лучше будет, легче везти.
У надувастиков колёса к баллону проблема закрепить, поэтому и танцуют от транца.
А здесь у тебя нет разницы.
Можно их вообще снимать, или так же поднимать вверх.
Притом, что крепление их по борту лучше, крепление не на отрыв, а на срез будет работать при движении.
Автор: onemoo (---.static.starlink.ru)
Дата:   11-10-15 18:02
Я для своей MSC410 тоже хочу приспособить колесики.
Но мыслю прикрепить их на кусок фанеры и пристегивать автомобильными стяжками в обхват корпуса у кормы.
Автор: hood (---.rst.unitline.ru)
Дата:   12-10-15 16:38
Транец нужно делать по всей плоскости задней верхней части. Прям вырезать по форме. И к ней крутить колеса.
Автор: bober (213.87.160.---)
Дата:   13-10-15 02:40
Фото выкинул, но тему когда-то давал. Поищи. Вообщем, вместо болтов транцевой доски поставил шпильки, которые выступают. К ним креплю колеса с передними вилками от детского велосипеда, просверлив в трубах по два отверстия.
Автор: avdeich (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   14-10-15 17:46
Сделай себе что то подобное, съемное, ничего не нужно в лодке и транце сверлить...
Р.S. А Д.Р. у нас с тобой в один день, тезка...)))
Автор: Касаткин (212.90.191.---)
Дата:   15-10-15 19:08
Я на своей длинной Романтике усиливал транец фанерой по форме верхней части и ставил откидные колеса. Мотор Суза 6 (4Т) плюс рыбацкие бебехи - никаких проблемм. Лодку давнопродал, но думаю, что до сих пор все работает.
