 Московское время 03:43:55
 Владивостокское время 10:43:55
 Help mm69 или AlexV
Автор: DIM-U (---.molod.izhnt.ru)
Дата:   06-04-05 03:08
Нашел такую пластиковую шайбу в поддоне мерка 60 елпто.
Все облазил не нашел откуда она.
Спасибо за советы по карбюраторам.Сегодня снял промыл.
В принцепе простейшая конструкция.
Но нашел в окне лепесткового клапана кусочек уплотнительного колечка от
воздухофильтра ( у меня летом открутился нижнии винт крепления воздухофильтра вот резинку видимо и засосало).
Резинку и болт заказал.
И если не трудно обьясните хотяб примерно принцип работы лепесткового клапана. И почему у одних моторов он есть а у других нет.
С уважением Усов Дмитрий г.Ижевск
 Re: Help mm69 или AlexV
Автор: MM69 (---.red.bezeqint.net)
Дата:   06-04-05 07:24
Про шайбу-не помню.Может из-под винта фильтра? А может, кстати , и с завода остаться.
Про систему впуска прочти здесь
Ссылка. (ссылка изменена И.Г.)
С шайбой не заморачивайся.
Максим.
(Просьба не давать ссылок на с3.14жженные у меня материалы и не рекламировать таким образом ублюдков)
Дата:   06-04-05 13:01
Спасибо Максим
Автор: mm69 (---.cablep.bezeqint.net)
Дата:   06-04-05 15:26
Ваня,извини.По сайту не искал.Это то,что выбросил гугл в поиске.
Максим.
