| Московское время 20:22:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:22:40 |
Автор: Сергей888 (---.dianet.ru)
Дата: 05-04-05 23:33
Посоветуйте какой мотор купить, на надувную лодку орион 5 (или 6)
Есть такие варианты:
1 «Johnson 5» 36120.00 руб. 4 такта
Производитель: «Bombardier Inc.», Канада.
Мощность 5/3,7 (л.с./кВт)
Количество цилиндров 1
Макс. число оборотов 4500-5500
Рабочий объем 138 куб. см
Диаметр поршня 62 мм
Ход поршня 46 мм
Передаточное отношение редуктора 2,23:1
Задний ход есть
Генератор 72 Вт (опция)
Регулировка наклона упор для мелководья
Длина дейдвуда 381 и 508 мм (короткая и удлиненная «нога»)
Вес 25/26 кг
2 TOHATSU MFS5 SS 4 такта
Объем (см3)/Кол-во цилиндров 123/1
Запуск двигателя Ручн.
Управление Ручн.
Реверс +
Топл. бак выносной (л) 12
Высота транца,мм 381
Масса (кг) 25 кг
Цена, руб. 36 810 p.
3 TOHATSU M 5,0 SS 2 такта
Мощность (л.с.)/ при об. мин. 2,5/5000
Объем (см3)/Кол-во цилиндров 102/1
Управление Румпель
Реверс +
Топл. бак (л) встроен./ выносной -/12
Макс. расход топлива (л/час) 2,5
Масса (кг) 20 кг
Цена, руб. 32 741 p.
4 «Mercury 5» 36537.00 руб. - 2 такта
Мощность на винте:5/3,68 (л.с./кВт)Макс. число оборотов4000-5000Рабочий объем102 куб. смДиаметр поршня55 ммХод поршня43 ммПередаточное отношение редуктора2,15:1Задний ходестьГенераторопция, 50 Вт (освещение), 25 Вт (зарядка постоянным током)Регулировка наклона6 позиций + позиция для работы на мелководьеОбъем топливного бака2,5 л. (встроенный) + 12 л. (внешний)Длина дейдвуда381 и 508 мм (короткая и длинная «нога»)Вес20 и 21 кг (с дейдвудом 381 и 508 мм)
5 Yamaha 5CMHS 34860.00 руб. - 2 такта
Мощность на винте5/3,68 (л.с./кВт)Макс. число оборотов4500-5500Рабочий объем103 куб. смДиаметр поршня54 ммХод поршня45 ммПередаточное отношение редуктора2,08:1Задний ходестьГенераторопцияРегулировка наклонаестьОбъем топливного бака2,8 л. (встроенный)Длина дейдвуда445 ммВес21 кг
6 Лодочный мотор «Yamaha F4AMHS» 34860.00 руб 4 тактный
Мощность на винте4/2,9 (л.с./кВт)Макс. число оборотов4000-5000Рабочий объем112 куб. смДиаметр поршня59 ммХод поршня41 ммПередаточное отношение редуктора2,08:1Задний ходестьГенераторнетРегулировка наклонаестьОбъем топливного бака1,1 л (встроенный)Длина дейдвуда435 ммВес22,5 кг
Перевозить его нужно будет на ваз 2110 (я слышал, что четырёхтактные моторы в плане перевозки сложнее?)
Я склоняюсь к этому - «Johnson 5», если кто пользовал посоветуйте, что можете про него сказать?
Заранее благодарен.
Автор: sergey ks (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 05-04-05 23:45
Шоколадность нового Тохаса 8 за 1080 долларов во Владивостоке.
И новой Ямы 4 за 1000. или ну его девайса:0)))))
Дата: 05-04-05 23:52
Пятерку между 1242 и 1340 долларов. Кстати в Босфоре Меркури 5
стоит в районе 32000 а 4х тактный 6 42000
Автор: 2Владимир (mail)
Дата: 06-04-05 00:04
Три года назад я был обладателем комлекта орион 6+ мерк 5(2т). Мотор отличный и проблем с ним не было вообще никаких. А вот про лодку этого сказать немогу. Куча недоработок которые придется поправить. Чесно говоря, 5 лошадок маловато для этой лодки, но больше ставить тоже не советую- может не выдержать. На глисс вытаскивал только меня одного(80кг), вдвоем уже никак. В десятку в свою запихнешь и мотор и лодку без проблем в багажник, да еще место для снастей и водки останется. Мудрить с высотой транца на лодке тебе придется по любому, какой мотор бы ты не выбрал. В моем случае с Мерком- пришлось увеличить высоту транца (приподнять мотор из воды) на 5-7 см. т.к. мотор слишком сильно был погружен в воду, и при выходе на глиссирование вода по ноге мотора поднималась и заливала в лодку. После надстройки транца все прекратилось. И еще совет- приклей треугольные брызговики между транцем и баллонами (как на пвх лодках, любых практически, на скате мневском точно есть, посмотри), очень актуальная вещь, и заклей вырезы в транцы (которые конечно удобны для переноски, но потом через них постоянно вода в лодку хлещет.
Собственно все перечислинные тобой моторы отличные, и разницы между ними в связи с малой мощностью почти нет. Мой совет бери или Мерк или что самое дешевое. Яму 4 не бери- каждая лошадь на счету в данном случае.
А вообще если есть возможность поездить по магазинам и посмотреть все живьем то бери тот к которому с первого взгляда "душа ляжет", я именно так и покупал свой Мерк.
Автор: BOris (---.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 06-04-05 00:49
В Орионе-5 пол реечный. С ним на глисс не выйдешь.
Для Ориона-6 5-сильного мотора маловато будет. Надо 8-10 сильный мотор. Тогда с двумя будет выходить на глисс нормально.
У меня был комплект Орион-8 и Ветерок-12. Вполне сбалансированный комплект. Делай выводы.
4-тактные не бери однозначно. Тяжелые они. А это для такой лодки критично.
Автор: Шурилло (194.220.61.---)
Дата: 06-04-05 06:53
Определись, какой критерий выбора для тебя главный.
Если ВЕС, то однозначно - Yamaha 5CMHS - 2 такта или TOHATSU M 5,0 SS 2 такта.
На «Mercury 5» - 2 такта размениваться не стоит, ибо это вышеупомянутый TOHATSU M 5,0 SS 2, только выкрашенный в капризный черный глянец, на который налепили наклейку «Mercury», за что хотят слупить дополнительные деньги. Это тебе надо?
Если ЭКОНОМИЧНОСТЬ, то однозначно - «Yamaha F4AMHS» 4 такта - рекордсмен Книги Рекордов Гинесса по этому показателю.
Если хочешь взять с хорошей скидкой проверенный 4-тактный SUZUKI - то бери Johnson 5» 4 такта - ОДНОЗНАЧНО! Т.е. ты возьмешьSuzuki-5, но за белый капот и наклейку "Johnson" получишь скидку!
Все перечисленные моторы хороши.
