| Московское время 23:37:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:37:10 |
Автор: alexn (195.98.73.---)
Дата: 06-04-05 00:07
Хочу спустится вниз от Ахтубинска до Харабалей на Крыму. Раньше в форуме писали про беспредел на калмыцком участке. Что можете посоветовать сейчас? Какие проблемы могут возникнуть?
Алексей Воронеж. крым+В30
Автор: Шурилло (194.220.61.---)
Дата: 06-04-05 02:07
Спроси у Вовы по адресу stager@au.ru. Он там путешествовал не один раз. Ситуацию опишет точно.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 06-04-05 16:50
" Рыбная ловля
Автоp считает споpтивную pыбную ловлю и охоту убийством pади удовольствия, и не компетентен в таковом. Однако он считает возможной охоту и pыболовство с целью пpопитания. Касательно pассматpиваемого - pазной pыбы на Волге много. Поэтому вполне pеально pассчитывать на неё в pаскладке. Соответственно, нужно уделить вpемя на ловлю и так спланиpовать стоянки, чтобы они находились около заливов, стаpиц, pукавов и т.п. - там, где ловить легче всего. IMHO, наиболее подходящим оpудием лова является сеть. Я использую сеть, сделанную из обычного отечественного сетевого полотна из тонкой капpоновой нитки с ячейкой 6x6 см. высотой 1.5 м. и длиной до 15 м. Реально никогда больше 10 м. не ставил. Сеть не имеет ни гpузил, ни поплавков - только веpевка по веpху и по низу. Ставится на двух кольях, выpубаемых на месте, на глубине от 1.7м. (по шею) до 0.5 м. (по колено) в пpотоке или заливе. Такая сеть без кольев мало весит, ее пpосто снаpядить и легко использовать. С кольями она влезает в байдаpку, и ей есть место на катамаpане. Hаличие сети минимизиpует затpаты вpемени на pыбную ловлю - ее ставят с вечеpа - пол-часа, снимают утpом - еще пол-часа, сушить не обязательно. Сеть указанных pазмеpов обеспечивает поимку одной - двух pыб общим весом 1.5 - 2 кг. ежедневно, что достаточно для pазового коpмления 2 чел. Пpоблема только в том, что, если сеть стоит все вpемя в одном месте, то и pыба поподается одинаковая - либо каждый день на завтpак щука, либо сом, либо линь. Hет pазнообpазия.
С точки зpения местного pыбнадзоpа такая сеть (коpоткая, из тонкой нити, с большой ячеей, без поплавков и гpузил) кpиминалом не является."
Автор: Шурилло (194.220.60.---)
Дата: 06-04-05 16:59
Мой приятель, турист-экстремал (настоящий: на байдарке из Николаевска-на-Амуре на Шантарские о-ва, на маленьком каяке в одиночку по Баренцеву морю вокруг Кольского п-о-ва) любил такую песню:
"...Туризм и рыбалка, они, как известно, не пара, не пара, не пара!.."
Автор: калмык (---.dip.tele-kom.ru)
Дата: 06-04-05 20:51
пишите,ребята,пишите...Читать ну оченно интересно! и даже познавательно:))
Автор: Димч (---.115.dial.irtel.ru)
Дата: 06-04-05 21:16
хех =)
там и про байкальскую бичемафию написано =))))
Автор: Борис (---.ncc.nnov.ru)
Дата: 06-04-05 21:51
Да лана те смеяться то над народом. :)). Георгий, высказал бы свои рекомендации. Наврят ли кто более знающий найдется тех мест, правда alexn собрался кажется со стороны Ахтубы проходить, не по Волге, а там ситуевина может чуть разниться...
Дата: 06-04-05 21:54
о Байкале- инфа:баргузин вал бочка омуль и то что вода раньше просматривалась на 45 м :((. По КЦ- да ,некоторая правда имеет место быть к сожалению:(((((
