 Московское время 20:20:45
 Владивостокское время 03:20:45
 Нептун23+Yamaha30 Вопрос
Автор: PERSEY03051983 (---.opera-mini.net)
Дата:   08-10-15 05:37
Можно ли на Нептун23 прибомбить редуктор от Yamaha30 ,или от Yamaha меньшей мощности
 Re: Нептун23+Yamaha30 Вопрос
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   08-10-15 05:39
тут наоборот делали
на ногу Нептуна ставили голову Ямахи
Дата:   08-10-15 05:50
Я хочу попробовать обратный вариант замутить. Пока собираю информацию по этому поводу. Мож самодельщики подтянутся,советом помогут :-)
Автор: Славянин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-10-15 05:54
А смысл сего изврата?Если правильно продать редуктор машки то можно немного купить нептунов)))
Дата:   08-10-15 06:00
У меня есть вариант правильно купить этот редуктор,поэтому и заморочился таким вопросом
Автор: Арчи (176.108.142.---)
Дата:   08-10-15 06:02
Надо купить голову от ямахи 30 ,привинтить к редуктору,а нептун сдать в металлолом и купить пару литров хорошего двухтактного масла.
А по теме- все можно, если есть выход на токарку хорошую!
Прикладываем ногу к башке и кубуем как сделать. чертим чертежи,несем в токарку и ипем мозх токарям -фрезеровщикам и прочим обитателям этих мест.
Дата:   08-10-15 06:09
- Доктор, я буду жить?
- Да. А смысл?
Автор: олег71 (81.1.236.---)
Дата:   08-10-15 10:33
Тоже не понимаю зачем это, стоимость нептуновского в десяток раз меньше, винт тоже намного дешевле, причем потребительские качества и устройство практически одинаковые, помпа у Нептуна тоже отличная.У меня есть опыт не Сузу 25 редуктор Нептуна поставил, получился отличный мотор
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата:   08-10-15 10:35
Я лично ставил на голову Ямахи редуктор от Нептуна,очень богатый опыт и у Стаса, сростить то все можно,а смысл? Токарных работ не много,но фрезеровщик потребуется.При таком раскладе сращивания,ты лишаешься главного преимущества -шпонки. и приобретаешь дорогие винты для Ямахи. Если уж на то пошло можно обменяться .я тебе редуктор от Нептуна.ты мне от Ямахи,так будетнамного меньше проблем.
Дата:   08-10-15 13:43
Это точно))Приятель, которому я собрал Ямаху-20 с редуктором от Нептуна, в этот крайне маловодный сезон уже сто раз сказал "спасибо".А вот если было бы наоборот - благодарности я бы не дождался, только икалось бы интенсивно по выходным))).Никакого смысла не вижу.
Дата:   08-10-15 16:10
Спасибо! Не буду заморачиваться...
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата:   09-10-15 19:29
ТС, вот ещё не собранный, а на другом фото рядом с Нептуном. Другие фотки где-то в компе на работе. Сейчас в отпуске. Несколько сезонов на нём, нынче только на нём, вода большая всё лето.
Дата:   09-10-15 19:30
Чёт первое фото не прилипло сразу.
Дата:   09-10-15 20:05
Тогда вот и мой Яматун))
Дата:   09-10-15 20:09
Кстати, винты Н250 от Москвы-30 и Н280 от Нептуна оказались, учитывая меньшее передаточное число нептуновского редуктора, "то, что доктор прописал")))).Носится как наскипидаренный.
Дата:   09-10-15 23:41
Я тоже хочу мерктун.
