 Московское время 07:27:37
 Владивостокское время 14:27:37
 Как правильно крепить к бортам стеклопластиковой лодки
Автор: render (84.47.128.---)
Дата:   07-10-15 23:10
Дня доброго!
Со стеклопластиком дела не имел, ответа на вопрос с ходу не нагуглил, поэтому спрошу.
Как правильно крепить к бортам или днищу стеклопластиковой лодки всякое навесное оборудование?
Банку в новом месте поставить, органайзер прикрепить, площадку под даунринер и т.п.
Не хочется ослаблять или повреждать конструкцию, но хочется чтоб попроще, поменьше возьни
 Re: Как правильно крепить к бортам стеклопластиковой лодки
Автор: Сергей-Я (---.net178-74-104.omkc.ru)
Дата:   07-10-15 23:16
Многое зависит от лодки. Пластик пластику рознь. Марку скажи - посоветуем дельного. Страшного там ничего нет - тарги же крепят для таскания воднолыжников и вейка, а там нагрузки поболее будут.
Автор: VasilichF99 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-10-15 23:20
Струбцины в помощь.
Дата:   07-10-15 23:35
Вытяжные заклепки.
Автор: Shkotovii (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   08-10-15 01:06
Если нагрузки будут, фанеру водостойкую с обратной стороны подложить и через неё прикручивать. У нас на яхте так все стойки, лебедки, утки, стопора сделаны болтами из нержи. Яхте уже 30 лет и все ок. И нагрузки там очень большие порой.
Автор: Евгений___  (178.218.93.---)
Дата:   08-10-15 02:07
без располовинивания подкладки не поставить
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата:   08-10-15 16:17
Осторожно нужно крепить. Стеклопластик концентрированную нагрузку не любит. При приличной нагрузке лучше закладные ставить.
Дата:   08-10-15 18:27
Спасибо всем за советы! Хотелось бы найти универсальный вариант, не повреждающий сам борт.
Посещает мысль , эпоксидкой приклеивать алюминиевый уголок, а к нему уже крепить навесное.
Автор: rim (85.26.232.---)
Дата:   08-10-15 18:46
Ссылка. Вот тема хорошая почитай.
Дата:   08-10-15 18:47
Ссылка. вот эта
Дата:   09-10-15 04:00
rim писал:
> почитай.
Благодарю! изучаю =)
