| Московское время 17:11:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:11:37 |
Автор: hz2 (---.pnzhleb.ru)
Дата: 07-10-15 23:08
Всем доброго дня!
В новой лодке SL470 брату тесно на месте рулевого. Как вариант решили врезать еще одно крепление палубное сразу за имеющимся. Только вот есть одна проблема - во всем интернете не могу найти белое пластиковое крепление (как на фото). Может кто где видел его в продаже?
Всем заранее спасибо за помощь.
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата: 07-10-15 23:12
Ну, будь ты в Питере, то направил бы к знакомому токарю.
К вечеру имел бы одну из полистирола, другую из алюминия.
Размер в размер.-))
Дата: 08-10-15 07:41
Судя по плоскостям, фаске и восьми винтам, то деталь не из каталога. По цвету ( если правдиво передан компом) выточена из капролона. Есть смысл обратиться к продавцу лодки за информацией.
А лучше всего открутить и отдать токарю как образец для изготовления.
Дата: 08-10-15 14:49
Видимо да, сами производят. Буду звонить продавцу. Всем большое спасибо за помощь.
Дата: 08-10-15 17:12
hz2 писал:
> Всем доброго дня!
Есть один неприятный момент в такой "перестройке". Под пайолами на месте врезки нового крепления может оказаться шпангоут или ещё что-то из жёсткости, которое резать не комильфо. Для начала выяснить бы возможность переноса крепежа на новое место, а потом уже думать какой стакан вытачивать, врезной или накладной.
Дата: 08-10-15 17:17
Накладной крепится прямо в палубу? Не вырвет его из фанеры-то?
Или попытаться установить на существующую стойку новое кресло со сдвижным назад механизмом приделать?
Дата: 08-10-15 18:07
Производитель сказал, что продает их. Остается согласовать на сколько можно сместить чтобы не попасть в силовые элементы под палубой, купить его и врезать.
Всем большое спасибо.
Дата: 08-10-15 20:54
hz2 писал:
Да, на палубу, но всё зависит от площади опоры, высоты стойки и массы седока, а так же от толщины палубы и материала. В твоём случае надёжность будет зависеть от площади опоры, т.к. остальное просчитал производитель.
Здесь трудно сказать что можно, т.к. рычаг увеличиваешь, а на сколько это позволительно, не известно.
