 Московское время 03:24:34
 Владивостокское время 10:24:34
 компрессия В-30?
Автор: ТезМакс (---.kis.ru)
Дата:   05-04-05 20:19
Народ подскажите какая компрессия должна быть у В-30 ?
 Хорошая!
Автор: Maxim (---.msu.ru)
Дата:   05-04-05 23:49
Хорошая!
Числа вещь точная, но, если по субъективным ощущениям возникает вопрос: хорошая компресия или плохая, значит, она - полохая.
 Re: Хорошая!
Дата:   06-04-05 00:15
сколько кил на квадратный сантим ?
 Re: Хорошая!
Дата:   06-04-05 09:57
Не менее 8.
 Re: компрессия В-30?
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   07-04-05 08:09
У двухтактных двс, к коим и относится В-30, различают два вида компрессии,
1- компрессия в цилиндрах, должна быть в р-не 8-9 (желательно одинаковая в обоих)
2- компрессия в картере, этот вид обычно не нормируется какой-либо цифровой величиной, просто недопустимы неплотности как между половинками картера относительно друг друга, а так же относительно атмосферы. Картерная комрессия часто нарушается при износе лабиринтного уплотнения на средней опоре к\вала. При этом затруднен запуск, карб не сосет и приходится, как говорится, "плескать ему в харю",хотя,если удалось завести такой движок, то работает на ходу он вполне исправно и даже хорошо тащит при условии соблюдения п.1
Причины описывать не буду, они очевидны, просто рекомендую на это обращать внимание.
Написал прямо как статью в учебнике, аж самому противно, но зато правда.
 Про компрессию в картере.
Автор: Ruslan (---.dp.ua)
Дата:   07-04-05 20:47
И много чего интересного:Ссылка.
