 Московское время 00:04:46
 Владивостокское время 07:04:46
 мерк 60 2т гидроподъем пропускает
Автор: Тимер (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   07-10-15 05:55
подтекал три года, сейчас мотор не поднимается и не опускается. такие вещи ремонтируются или под замену? мотор 2012 года
 Re: мерк 60 2т гидроподъем пропускает
Дата:   07-10-15 13:54
Тимер
масло доливал?
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   07-10-15 15:01
зимой давануло гидротрим малеха.
залил масла погонял туда суда, работает отлично.
Автор: Асланов Дмитрий (83.234.168.---)
Дата:   07-10-15 15:04
У них есть слабое место - фланец между цилиндром и мотором, может травить по стыку. Надо поменять прокладки, шлифануть и посадить на лак. Ну и все колечки проверить, они дешевые, менять тоже просто. Трим надо снять с мотора и принести домой, дальше стянуть шток и низ веревкой и давануть Up, откуда попрет - сразу увидишь.
Дата:   07-10-15 16:30
Травит масло ч/з хромированный шток, как разбирать понял, зимой займусь, спасибо. масло ни разу не заливал, а какое лучше подойдет?
Дата:   07-10-15 18:53
Атф для коробок автомат (красное), или любое гидравлическое.
Автор: Филиппыч-Уфа (---.191.172.242.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   08-10-15 03:43
Ну,Дима,тут тебя научат Мерки чинить...Есть же в Уфе специалисты,а ты все проблемы в сеть!!!???
Автор: Zavodnik (178.205.13.---)
Дата:   08-10-15 14:43
Я бы не стал верить в то, что это все так просто и легко. Если пропускает через шток, то тут пару вариантов-либо через сальник (манжету), либо есть износ на хроме самого штока. А скорее всего, что очень часто бывает-проблема и там, и там. Найдите контору в вашем городе, кто занимается ремонтом гидросистем автокранов, тракторов и прочей такой лабуды. Работа у вас будет стоить копейки..зато с гарантией и выполнена специалистами.. Вот в Казани есть фирма Гидроремонт, я туда вожу подъемники от кабин грузовиков, (примерно тоже самое что и тримм), там они и манжеты сами под размер изготавливают, и хром напыляют полируют и штоки новые точят и штуцера изготовят если надо, вообщем я бы не стал заморачиваться..отдал и забыл. К примеру ремонт гидроцилиндра подъема кабины мерс актрос длинной метр с заменой сальника и восстановления хрома стоит в районе 5-6 тысяч. Вот и подумайте, есть ли смысл лезть туда самим.
Автор: Zavodnik (178.204.89.---)
Дата:   09-10-15 12:31
Лучше АТФ
Автор: Spiteful (77.247.163.---)
Дата:   09-10-15 18:00
Немного не в тему задам вопрос: перед зимой надо что то с гидротримом делать, что бы ничего с ним не случилось? Хранится в холодном гараже.
А по теме первым делом попробовать масла долить и прокачать.
Автор: Михалыч-Вологда (2.95.110.---)
Дата:   10-10-15 06:21
Залил Mobil ATF 220 з-и сезона все ок.
Автор: Филиппыч-Уфа (136.169.215.---)
Дата:   12-10-15 23:13
Меркуря заливают вот это Ссылка. с другими гидрашками смешивать нежелательно...
Автор: Zavodnik (178.204.50.---)
Дата:   13-10-15 03:53
Смешивать или заменить??? Да и не думаю что у квиксильвера есть свой собственный завод по производству масел и не думаю что любой другой завод профильный будет специально разрабатывать масло для гидроподъема..им просто упаковывают в тару с их этикеткой.. Наша отечественная гидротехника работает на веретенке и нормально, по 20, 30, 50 тонн тягают и не напрягаются. Вопрос о выборе марки больше стоит нравится не нравится, и по кошельку. Имхо
Автор: mikle01 (---.62.166.81.bganglobal.net)
Дата:   28-10-15 21:37
Заменить, так и так сливать надо будет, когда сальник менять будете.
Дата:   29-10-15 05:30
Филиппыч, а ты случайно такие вещи не ремонтируешь???
Дата:   29-10-15 05:58
Не сочтите за рекламу, есть ключ гидроцилиндра, тот которым откручивать крышку гидроцилиндра, если интересно пишите в личку.
Автор: Филиппыч-Уфа (---.255.2.1.static.ufanet.ru)
Дата:   29-10-15 06:07
Нет,с Меркурями я вообще "завязал"-америкосов не люблю,а Ямахи у меня не ломаются!!!
Дата:   01-11-15 05:51
а что там еще и спец ключ надо???
Автор: ВладимирTLT (81.28.176.---)
Дата:   02-11-15 05:49
Возможно бородатая тема....
А на этом моторе можно гидропомошник сделать полноценным тримом?
