| Московское время 20:30:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:30:17 |
Автор: GreyGoose (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 07-10-15 04:55
...нужна помощь мозговой штурм
...в дейдвуде у меня остался один боль крепления двигателя, один из 6-ти самых длинных,уже не помню почему я его не вытащилкогда снимад двигатель, но сейчас он мертво стоит в теле, там нет никакой резьбы, закис в окислах дюраяя
...как его выбить,ытащить?!!!
...бил кувалдой семзу-мертво, вниз он заподлицо с плоскостью, боюсь рпзвальцевать, повредить плоскость
...грел феном 600*
...заливал снизу сверху очистителями
...крутил воротком верх неподвижен вороток 30* в одну сторну
...залил керсином , положил тряпочку и оставил на ночь
...может и не выкручивать его , сам вывалится? болтов крепления еще 12-ть
...или "болгарин" нам поможет и замазать герметиком снаружи?
Дата: 07-10-15 05:06
URRI писал:
> Попробуй обратный молоток. Знаешь что такое, или подсказать?
...непробывал! идея, тянуть, бить его вниз, спасибо, попробуб
Дата: 07-10-15 05:12
Славянин писал:
> Нагрей его нормально газом,остынет руками вытащиш.
...газа не было, буду организовывать, тоже думал об этом, спасибо за совет
Дата: 07-10-15 05:17
GreyGoose писал:
В магазах продаются насадки для мелких газбаллонов.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 07-10-15 17:03
Если в отверстии точно нет резьбы, то мызни по головке кувлдометром. А сверху через бородок.
Еще на свете есть гвоздодер...
