 Московское время 08:16:13
 Владивостокское время 15:16:13
 вопрос по ЭСЗ Вихрь
Автор: Pele_home (95.84.55.---)
Дата:   05-10-15 18:51
Добрый день
перегорел блок МБ 22 на вихре
сделал блок по этой схеме
 Re: вопрос по ЭСЗ Вихрь
Дата:   05-10-15 18:53
сначала было все замечательно, но не долго
стала перегорать вот эта катушка
спасибо за помощь
Дата:   05-10-15 18:56
катушку мотаю проводом 0,14
пробовал мотать и толще, но все то же самое, хватает минут 20 -30 и сгорела
в качестве высоковольтной использую катушку от газели
Дата:   05-10-15 19:04
Резистор со звёздочкой в схеме видишь?Его надо увеличивать до тех пор, пока мотор заводиться не перестанет, а затем немного уменьшить.При этом УОЗ придётся по новой выставить.А лучше в цепь управления RС-фильтр включить.Как здесь.
Дата:   05-10-15 19:18
понял спасибо
