 Московское время 22:58:58
 Владивостокское время 05:58:58
 Принимаю поздравления (забыл в который раз)...
Автор: hz2 (---.pppoe.penza.ertelecom.ru)
Дата:   04-10-15 02:34
Всем доброго времени суток!
Спасибо всем, кто помогал советами с выбром лодки под Ям 60 Фетл.
Сегодня привез домой свой новый корпус.
Принимаю поздравления :)
 Re: Принимаю поздравления (забыл в который раз)...
Автор: VasilichF99 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-10-15 02:40
Поздравляю. 7 футов под килем!!!!!
Дата:   04-10-15 02:54
VasilichF99, спасибо :)
Автор: кабанище (78.25.121.---)
Дата:   04-10-15 02:58
Отличный выбор!!! По белому завидую! :-)
Автор: shomka40 (---.sub72.net78.udm.net)
Дата:   04-10-15 02:59
А с ч ем поздравлять? С лодкой?
Автор: Сергей0884 (62.63.91.---)
Дата:   04-10-15 03:00
Отличная лодка,Поздравляю! Сам присматриваюсь к такой. Прицеп как называется?
Дата:   04-10-15 03:06
Спасибо, други!
Поздравлять да, с обновкой ;)
Прицеп Вектор Лав 5м50см модель не помню :(
Автор: Арчи (176.108.140.---)
Дата:   04-10-15 03:13
Поздравляю! 7 футов под килем!!!
отличная лодка!!!!
Дата:   04-10-15 04:07
Спасибо, Уважаемые :)
Дата:   04-10-15 04:35
Поздравляю, только прицеп странный, много веса на фаркоп.
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   04-10-15 04:38
Машина ничего, прицеп тож хорош, а как лодка себя поведет - расскажете позже.
В любом случае это Ваш выбор и поздравляю с исполнением желания
Дата:   04-10-15 05:19
Спасибо, однофорумчане! Нет большей радости, чем от Вас, уважаемые, добрых слов услышать :)
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата:   05-10-15 02:19
Поздравляю!!! Новая лодка - новые очучения!!!
Семь футов какгрится!!!))))
ОтписАть не забудь как она на воде, с видео желательно)) с такой килеватостью должна достойно ходить.
Автор: lionbob (---.dynadsl.kis.ru)
Дата:   05-10-15 03:46
Поздравляю!!!
Хороший выбор.
Автор: Танкист-7608 (178.204.29.---)
Дата:   05-10-15 03:49
Чёткая лодка! приятно смотреть! поздравляю!!!
Автор: amok (95.106.96.---)
Дата:   05-10-15 03:57
Ай малацца! Каку красавицу отхватил! Ну, чтобы радовала! ДЗЫНЬ!
Автор: виктор71 (85.26.165.---)
Дата:   05-10-15 04:11
Поздравляю с долгожданным приобретением! Удачи на воде и положительных эмоций!
Автор: Ларионов (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   05-10-15 04:54
Мои поздравления и Семь футов!
Фото "внутрянки" давай, интересно посмотреть как реагирует производитель на конструктивную критику:-).
Автор: Игорь63 (109.169.148.---)
Дата:   05-10-15 05:09
Красаучег!
Автор: Пумба (185.31.166.---)
Дата:   05-10-15 07:11
Поздравляю. А почему со старым стеклом взял ?
Лодка классная !
hz2 писал:
Автор: Андрей Козлов (---.83.190.84.spark-ryazan.ru)
Дата:   05-10-15 14:27
Поздравляю, капитан!
Проследи чтобы мотор не низко повесили, не повторяй моих ошибок (не проследил, бросили прям на транец).
Автор: hz2 (---.pnzhleb.ru)
Дата:   05-10-15 15:40
Еще раз всем спасибо :)
На выбор оказал большое влияние брат. Типа бери признанную рыбацкую лодку.
Лодку взял готовую у дилера в Саратове. Потому стекло старого образца. Да мне внешне такое больше нравится.
Лодка выпуска март 2015. Потому не знаю попал я под изменения в салоне или нет. Но позднее сделаю и фото и видео.
Внешне все достаточно добротно и качественно.
Есть пара вопросов: какой нужны длины тросы газ-реверс (тупанул сразу не купил в Саратове) и где брать краску по каталогу RAL (для подкраски неизбежных сколов)?
Дата:   05-10-15 15:41
Андрей, Вам именно ямаху 60 фетл вешали на СЛ470?
Получается мне однозначно если повесят сразу на транец то повесят неправильно?
Автор: Слон76 (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   05-10-15 15:46
Поздравляю!!!
А можно полюбопытствовать в какой компановке и стоимость если не секрет.
Думаю о замене беркута
Дата:   05-10-15 15:54
Стоимость почти как по сайту производителя slboats.ru (без малого 500).
Компоновка: открытый нос, две консоли, без заднего дивана для удобства рыбалки.
К богатой базовой комплектации (бак с указателем, мягкие кресла, увеличенный кокпит без заднего дивана, помпа, винил на полу, прочие полезности) добавлено:
- садок с аэрацией под носовой палубой;
- рундук под спины в полу;
- носовой тент;
- полный ходовой тент на кокпит;
- лесенка для купания;
- боковой левый карман;
- держатели для спинов в носу и корме;
- нержавеющая фурнитура;
- крепления для ботовых кранцев.
Дата:   05-10-15 16:16
Еще фотка...
Автор: sergey32 (---.dynamic.b-domolink.net)
Дата:   05-10-15 16:24
похож на крым 3 отличный вариант
Автор: Андрей Козлов (---.83.158.75.spark-ryazan.ru)
Дата:   05-10-15 16:31
Мне Мерк вешали. Транец могли поменять с тех пор, так что ориентируйтесь не по транцу, а по уровню антикавитационной плиты - по классике жанра должен быть вровень с килем.
Дата:   05-10-15 16:34
Вроде копия какого-то финвала, только дно слегка изменили. Упростили.
Дата:   05-10-15 17:12
Говорил сейчас с механиком их Ямахи - он вроде в теме, что плита вровень с килем...
Дата:   05-10-15 17:14
70 а/часов хватит емкости аккума?
Про краски по каталогу RAL кто знает где их брать для покраски сколов неизбежных?
Длина тросов газ реверс не подскажет кто для SL470?
Автор: mmg (89.232.118.---)
Дата:   05-10-15 19:23
Мои поздравления!
Хороший выбор.
Автор: Волнорезз (78.25.121.---)
Дата:   05-10-15 20:21
Красавец! Поздравляю!
Автор: shevcov-c (---.31.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   06-10-15 02:34
Носить, не сносить и сменить удачно! 7 футов под килем!
Дата:   14-10-15 22:59
Всем спасибо за добрые слова.
Собрали сегодня и первый раз запустили.
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата:   14-10-15 23:51
hz2 писал:
> неизбежных?
Каталог RAL это колеровочный каталог (цветовой палитры), где каждый цвет имеет свой номер. Какой краской красить сколы спрашивай у тех кто красил лодку
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
Дата:   15-10-15 00:01
hz2 писал:
это... а куда шланг с водой воткнут?
обычно вроде "уши" ставят.
Автор: V.I.C. (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   15-10-15 01:12
hz2
Прими поздравления! Лодка класс,хотя я на такой и не ходил,но видел.
Один совет-Замени прицеп на любой с ложементами.На днях на такой затаскивали Волжанку-с четвертого разу смогли поставить правильно.Да и ролики по днищу не очень.Опоры мало,точечная опора получается.А там Сам смотри.
НХНЧ Вам.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автор: Винодел (87.228.116.---)
Дата:   15-10-15 05:19
Поздравляю! Когда мечты сбываются - это здорово!
Автор: ZIMA (---.relant.ru)
Дата:   15-10-15 05:26
Мотор кажется низковато висит и шланг топливный через рецесс надо завести, а то он только мешать будет. Не забудь поставить фильтр-сепаратор. Поздравляю.
Дата:   15-10-15 06:27
Ruwa писал:
Так они и стоят)))
Присоединяюсь к поздравлениями, очень хороший выбор сделал
Дата:   15-10-15 15:14
Всем спасибо :)
Ролики прицепа попадают на уголки на днище - специально так их переставил (см фото).
Мотор висит плитой на 0,8 см ниже киля.
Топливный шланг пока от родного пластикового бака, который временно лежит в кокпите. Стационарный бак подключу после установки фильтра сепаратора (он уже куплен, но пока думаю куда его умнее установить).
Автор: Rodick (---.105.94.65.dynamic.slv.ufanet.ru)
Дата:   15-10-15 15:44
отличный прицеп... ничего ролики не продавливают, и затаскивать лекго и сразу встает на место.. загоняется в воду до тех пор пока вода не закроет крылья сантиметра на 3.. отпускается катер (у меня Silver Fox), и за веревку подтягивается.. потом цепляю лебедку к рыму и подтягиваю уже лебедкой, около полуметра.. лодка сразу встает на место при таком способе и по времени в одно лицо гружу лодку 3 минуты..
Дата:   15-10-15 15:52
До этого имел опыт эксплуатации прицепа Respo с роликами. Только позитив. Потому и здесь взял роликовый. В ближайшие выходные планирую начать обкатку. Впечатлениями поделюсь.
Дата:   15-10-15 20:10
Высота подвеса мотора.
