 Московское время 12:59:11
 Владивостокское время 19:59:11
 проблема с minn kota terrova I-pilot
Автор: Андрей Козлов (---.83.190.84.spark-ryazan.ru)
Дата:   05-10-15 05:48
Minn kota terrova i-pilot 24 вольта. Непосредственно перед рыбалкой не заряжал аккумы, но они были заряжены пару недель назад. Сегодня, поработав в легком режиме часок-другой, мотор отказался работать - на пульте ошибка "F", на моторе ready зеленая горит, заряд не показывается (типа пустые АКБ). Отключаю питание, жду немного времени, подключаю - заряд 3\4, включаю мотор на минимальные обороты - не включается (. Прихожу на базу - меряю АКБ - 12 В в каждом. Подключаю зарядку (2-х канальная 5А на канал миннкотовская) , показывает, что один АКБ заряжен, второй начинает заряжаться... через 4 часа приезжаю, зарядка завершена. Включаю мотор - работает, гоняю на 10й скорости - работает. Померить напряжение в момент включения (когда не работал) не догадался. Мотор или АКБ? Ночью было холодно, конденсат был везде...
 Re: проблема с minn kota terrova I-pilot
Автор: AlexCarrera (31.173.84.---)
Дата:   05-10-15 11:23
Заряд на моторе меряли при сложенном моторе или при разложенном?
Дата:   05-10-15 14:20
эээ ...затрудняюсь... кажется, при сложенном показывал нормальный заряд, при разложенном - ноль, но через 4 часа после подзарядки и при разложенном все ок.
p.s. неужели в Нариманове Интернет есть ?)
