 Московское время 01:37:32
 Владивостокское время 08:37:32
 Карбюратор на Москву малую
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   05-10-15 02:32
Нужна помощь спецов по карбам. Заморочился поставить на Москву 12,5 карбюратор от мотоцикла Минск К 2401. С родным карбюратором моторчик работал как часы, но уж больно он (карбюратор) "сопливый"
Поставил К 2401, в бочке наладил, все отлично, но на воде возникла проблема. Мотор набирает обороты до 1/2 газа а далее обороты падают и мотор не тянет, сбрасываю обороты до ХХ и снова газую все нормально обороты растут уверенно до половины газа и опять срыв.
В стоке игла стояла на 3-ей риске снизу, срыв оборотов происходил практически сразу. Опустил иглу (а вдруг) стало еще хуже. Приподнятие иглы давало улучшение, но рисок не хватило, еще приподнял иглу, подложив шайбочку стало как описал выше. Подложил две шайбочки, стало хуже.
Кто что подскажет где искать причину?
 Re: Карбюратор на Москву малую
Дата:   05-10-15 02:34
У Минска всего 125 см3.ГТЖ надо увеличивать.
Дата:   05-10-15 02:49
Вот и я так думал но не был уверен. Стас. какого диаметра отверстие рассверливать? Научи бестолкового.)))))
Дата:   05-10-15 02:52
А ХЗ)).С 2401 не игрался.Китай рассверливал 1,3.
Автор: s.29 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   05-10-15 02:58
На иж-49 ставил в качестве эксперемента к-2401 отлично заводился и рабатал на не ехал!кубатура однако сильно разная
Дата:   05-10-15 03:09
Вот и у меня такая же картина, Уверенный ХХ на 800 оборотах, можно и меньше но начинает подергивать, запуск... стоит только подумать и он запустился, а вот максимал не набирает(((( Буду сверлить ГТЖ.
Стас, думаю делать таким образом: сверлю 1,0, пробую, и так далее 1,1, 1,2, 1.3 пока не поедет. Алгоритм утверждаешь?
Дата:   05-10-15 03:27
может лучше попробовать к-65,к-62
Дата:   05-10-15 04:25
Блин, а что делать с к 2401? Что, я его зря покупал? Где -то же писали, что ставили этот карб на Москву, но про жиклер там, вроде бы не говорили.
Дата:   05-10-15 04:52
Утверждаю.
Дата:   05-10-15 05:01
Тогда ищу свёрДла!))))))
Дата:   15-10-15 04:18
Отчитываюсь. Рассверлил жиклер до 1.2 мм. Мотор пошел, но при подходе "тапки к полу" обороты слегка падали. Рассверлил жиклер до 1,3 мм и мотор пошел во всем диапазоне регулировки газа. Сегодня испытал, но до конца не настроил, холодно.
Дата:   15-10-15 04:21
Отлично.Фактик в копилочку))
Автор: vladimir 6 3 (195.2.198.---)
Дата:   15-10-15 21:59
на ветерок 12 можно его присобачить? подойдет по креплению?
Дата:   16-10-15 14:52
Думаю над этим, буду пробовать поставить. По креплению не подходит, нужно будет делать переходную пластину с безвозвратной переделкой крышки клапанов, т.к. надо расширять впускное окно и колхозить крепление под переходную пластину.
Дата:   16-10-15 15:26
Спасибо.....понял. Если получится - маякни )))
Хочется тоже что-то "сухое".....с родным все работает хорошо, но поддон всегда сырой, в бензе....вожу в машине....пока доедешь - нанюхаешься )))
Дата:   16-10-15 19:29
Так с любым карбом будет, импортные тоже текут, если их набок положить.Гораздо проще перед погрузкой в машину выработать бенз из карба.
Дата:   16-10-15 23:06
Стас, так это понятно, что любые текут если лежа, а эти текут да же когда стоя или на поднятом двигателе. У меня Москва вся в масле была, карб (родной) грушей продавливался, а сегодня прокатился, блин, сухо!!! Правда, я заглушил сливное отверстие в поддоне, а то когда за стартер дергаешь, из этого отверстия сочилось. Осталось только помыть движок от старых подтеков масла и все будет ОКейно!))))))
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   17-10-15 00:43
------ У меня знакомый весь сезон сокрушался почему карбик бензин не держит на новой Хонде-15 ,когда его на транце поднимает редуктор из воды .Так,что точно есть такая проблема.
Дата:   17-10-15 03:35
Боб-51 а игла на какой риске?
Автор: паня (---.95-55-164-5.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   17-10-15 03:49
Я думаю на Ветерок без переделки впуска мото карб себе в убыток.
Дата:   17-10-15 04:03
На самой нижней, но еще окончательно карб не настроил, то было холодно, а сегодня рыба клевала...
Дата:   17-10-15 04:56
На "текучесть" карба влияют в основном 2 момента: уплотнение корпусного разъёма и воздушный канал в поплавковую камеру.В наших карбах основное место течки - это стык между корпусом и крышкой.Лучше всего на Кейхинах и их китайских копиях сделано: корпус поплавковой камеры фигурной резинкой в пазу уплотняется, а воздушный канал выведен к фланцу крепления, т.е. при откидывании мотора он оказывается наверху.
Автор: alex@nder (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   17-10-15 06:01
Вопрос Пузырь67(Весёлый посёлок). Стас, подскажи пожалуйста по К-68. Сверлить гтж каким сверлом ?
Дата:   17-10-15 12:00
Честно - не знаю.Я К68 не люблю и стараюсь с ними не связываться.
Автор: Толяныч (178.187.77.---)
Дата:   17-10-15 13:39
alex@nder писал:
.... по К-68. Сверлить
> гтж каким сверлом ?
+++ Извиняюсь , конечно ... Применяю К-68 давно .. К-36 и К-65 давно раздал страждущим . По поводу отверстия ГТЖ примени сверлышко 1,1 мм . Если маловато -- 1,2 мм . А 1,3 мм - будет максимум . Контроль -- отзывчивость двига на добавление "газа " . Цвет свечи после покатушки -- "кофе ".
Дата:   17-10-15 22:29
Спасибо мужики , просто сейчас мучаюсь с М-12.5 и карбом 65г, не могу подобрать гтж , вот и думаю мож попробовать к 68
Дата:   18-10-15 04:20
Жиклёры у них одинаковые.Ставь 260 и наступит щастье))).А К68 работают хорошо, но недолго)))
Дата:   19-10-15 23:27
Спасибо! Буду пробовать
Дата:   20-10-15 02:14
Сегодня сделал прикидку габаритов К2401 на Ветерке 12, все впритык, но должен встать! Единственное, наверное, придется в колпаке дыру резать под воздухозаборник карба. Но у меня и на Москве 12,5 дыра прорезана и поставлен "глушитель" на впуске.
Дата:   21-10-15 16:02
понял....спасибо за инфо...
Дата:   24-10-15 06:23
Не могу найти 260 жиклер , не подскажите какой у него диаметр ? Хочу сверлом попробовать 130 рассверлить .
