| Московское время 20:20:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:20:39 |
Автор: roman44 (2.94.249.---)
Дата: 03-10-15 04:45
Правильно ли я понимаю - тримом поднимать работающий мотор (Ямаха 50 ф) можно до тех пор пока течёт вода из контрольки? И что будет если случайно поднял выше ненадолго? Полагаю ничего не будет, но всё же?
Дата: 03-10-15 04:59
Да. Выше не надо. Но если поднял чуть выше на 30-40 секунд на малом ничего страшного не случится.
На полном может быть иначе...
Дата: 03-10-15 05:01
На мой взгляд не хватает ограничения подъёма на работающем моторе. Была бы полезная опция.
Дата: 03-10-15 05:40
Говно, а не "опция". На разных корпусах предел будет разный. И настроить возможно только руками. А если есть руки, то есть и голова, которая не позволит сжечь мотор по дурику.
Автор: bubl.s (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 03-10-15 05:59
Выше правильно написали, поднимать можно, пока не услышишь выхлоп в воздух. На большинстве моторов охлаждение при этом еще забирает воду и все в порядке. Это можно проверить подняв мотор до такого состояние и смотреть на контрольку.
А выше поднимать мотор и смысла нет ни какого, т.к. Винту Будет нехватаь воды для движения, и лодка практически неупраляема.
Я обычно на мелких учустках так поднимаю, как услышал выхлоп в воздух, чуть опущу для упора винта и шуршу потихоньку.
Автор: LuzakovMV (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата: 03-10-15 06:15
А для чего, извините, мотор работающий поднимать полностью из воды? Вот ни разу не было у меня такой необходимости, поэтому спрашиваю. Если по мели проехать, то достаточно чтоб винт был выше осадки лодки, выше то и не надо. А зачем ещё то задирать в воздух?
Автор: Shkotovii (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 03-10-15 06:21
Ну я как бы по указателю трима приметил где его предел подъёма и дальше этой отметки не поднимаю заведённый.
Автор: михаил из саратова (95.84.52.---)
Дата: 03-10-15 06:24
В этом году наблюдал картину- большая лодка с Ямахой- 200 и компанией подходит к берегу. Рулевой поднимает мотор в паркинг и тыкается носом в берег, после чего мотор работает ещё около минуты. не выдерживая такого проявления насилия к технике, подхожу и задаю соответствующий вопрос. В ответ слышу- а мне так сказали продавцы! Мол, у него забор с днища катера! Аплодисменты, занавес!
Когда я ему показал истинное место забора воды, удивлению не было предела.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата: 03-10-15 06:38
Был свидетелем сам этого у о. Шамбайский рядом с с. Замьяны в 13 году - стоит лодка у мостков с мерком 50-ой 4 т., мотор поднятый не высоко, но вода из контрольки не идёт, молотит на холостом, а вокруг никого.
Мы искали друзей, подъехали, выключили мотор на машинке повернув ключик, докричаться не смогли до людей.
Видимо подошли на холостом, потом вылезли из лодки, лодка поднялась из воды и водичка перестала идти из контрольки.
Потом видели эту лодку, спросили - пробило прокладку головки и головка сильно открутилась от блока.
Они поменяли прокладку и всё.
Большие, толстые, выпившие дядьки на вельботе.
Регион по номерам не понял.
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата: 03-10-15 12:42
LuzakovMV писал:
> задирать в воздух?
======================================================Дело в том что когда подходишь к перекату и начинаешь поднимать мотор,то некогда бежать на корму и смотреть насколько вышел винт из воды и идет ли при этом вода, в этом случае действительно определятся только на слух,т.е выхлоп в воздух и ну и интуицию ни кто не отменял
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата: 03-10-15 14:46
На 4Т еще одна опасность - маслоприемник может "обсохнуть" при чрезмерно поднятом работающем моторе. Звуковое предупреждение зуммером слишком высоко поднятого работающего мотора встречалось только на старых карбюраторных Хондах 35-50, там специальный модуль tilt-control был.
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 03-10-15 19:47
У меня товарищ ставил электроический ограничитель в виде соленоида или кнопки, точно не помню уже. Ставил в районе рулевой тяги. Мотор, при определённом поднятом положении, касался ограничителя и останавливался. Удобная штука
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата: 03-10-15 19:58
Удобная штука только при одинаковой загрузке и одинаковой скорости если лодка кобрит.
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата: 03-10-15 20:12
Горняк писал:
> смотреть
странно. я когда перекат прохожу, то делаю это СТОЯ , поскольку лучше бяку на дне видно :)))
имеется в виду, ежели прохожу в водоизмещайке с поднятым мотом
так стоит оглянуться и прекрасно видно на сколько мот поднят.
и плиту вижу и контрольку.
Дата: 04-10-15 14:36
Да хоть стоя, хоть сидя ни хрена не видно контрольки на сузе 4т.очень низко расположено отверстие и на холостых только слышно что вода льется.
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата: 04-10-15 14:48
по указателью тримма знаю где граница подъема мотора, проходил по мелякам неоднократно.
Дата: 04-10-15 14:52
Я так думаю ,при различной загрузке и показания прибора необходимо корректировать.Так?
Дата: 04-10-15 17:58
Горняк писал:
> Да на твоем корабле, без прибора действительно ни чего не увидишь
да заколебали вы наговаривать... все у меня отлично видно если не слепой.
и залазил я в протоки куда на надувастике еще подумают залазить.
единственно че не видно - как мотор ссыт, струя сзади а не с боку.
Дата: 04-10-15 22:23
Ruwa писал:
Вставь в контрольку трубочку латунную и загни её вверх или в бок чтоб видеть струю и будет тебе спокойствие
Дата: 04-10-15 22:34
Вариант неплохой, у самого так было на ямахе сделано,одно неудобство при заморозках перехватывает водичку в трубке.
Дата: 04-10-15 23:26
Shkotovii писал:
Нихрена оно мне? Я знаю на каком уровне у меня мотор.
Дата: 04-10-15 23:35
Ну тут наверняка срабатывают воспоминания о совкомоторах, как правило: запустил движок-убедись идет ли вода!
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата: 05-10-15 18:57
roman44 писал:
Износ крыльчатки увеличится! Не будет воды нечем будет смазывать поверхность помпы! Так что лучше не надо даже на короткое время оставлять помпу без воды)))
Автор: Зага (---.43.164.136.ccl.perm.ru)
Дата: 05-10-15 23:36
Со мной был такой случай.... Стою у пирса, мелко, мотор поднят до выхода винта из воды. Свежий встречный ветер, волна.. Надо отходить. Отвязываюсь, отталкиваюсь от пирса и прыгаю в катер, который по инерции отходит на глубину. Пытаюсь спешно запустить мотор пока не прибило обратно. Мот запускается, но тут же глохнет, повторная попытка-тоже самое! Взгляд назад, вижу поднятый мотор, опускаю-заводится с пол-оборота. Получается, что есть защита от запуска поднятого мотора ?
Да, мотор Сузуки 70/4т еще с ремнем.
