 Московское время 08:33:40
 Владивостокское время 15:33:40
 Неисправность тохатсу 18 глохнет
Автор: warix (---.43.189.201.ccl.perm.ru)
Дата:   04-10-15 04:44
Помогите плизз.. В общем обрисую проблему. Спускаю лодку на воду. Подключаю шланг, открываю винтик на крышке бензобака, накачиваю бензин. Подсос на полную, газ на середину, два раза дергаю стартер, подсос убираю, вставляю страховочную чеку, дергаю стартер, мотор заводится с пол пинка, убираю газ. НО! На холостых его трясет, ужасно, как-будто пропуски воспламенения. Более того, после (без разницы сколько его прогревать, хоть час) прогрева, включаю передачу мотор тут же глохнет. После включения передачи, делает где то два-четыре оборота, и глохнет. Без разницы передняя или задняя передача. Раньше всегда с пол пинка запускался, даже через час простоя. Пытаюсь запустить, не добавляя газ, запускается плохо, подхватит-заглохнет, подхватит- заглохнет, бывает дергает стартер в обратку(появилась отдача, аж руку больно), после пяти минут мучений, заводится в итоге. Пытаюсь резко дать газу и включить передачу, чтобы не навредить трансмиссии. Не получается. Опять запускаю, пять минут. Запустился. Газую на холостом, обороты развивает, с малых до средних не очень, со средних все нормально. На холостом с убранным газом очень трясет. Пытаюсь дать больше оборотов, и включить передачу - все плывем. Стоит только сбросить газ на минимум, скорость упала, мотор заглох. Запускаю, пять минут, газую, включаю передачу, плыву, выключаю передачу, убираю газ мотор работает нервно, добавляю газ включаю, плыву, могу час плыть могу три, ничего не меняется, только сбрасываю газ, на передаче сразу глохнет по мере снижения скорости до минимальной.
И так. Менял бензин с маслом, сливал отовсюду - не помогло.
Смотрел все фильтра, чистые, как новые - не помогло.
Выкручивал свечи, обе в масле, соотношение 1:50, чистил, менял - не помогло.
Снял разобрал, карбюратор, идеальная чистота внутри, разбирается за пять минут, собирается так же - не помогло.
Крутил мотор стартером, иногда воздух в обратку выходил через отверстие под карбюратор, должно так быть или нет? Может лепестковые клапана виноваты? Искра непонятно какая, проверяли замкнув массу свечи на массу. На обоих свечах одинаковая искра. Зазор нормальный 1мм. После 5 минут полного хода, на полностью прогретом моторе свечи сухие, обе. После 3 минут нервного холостого хода, нижняя сырая( в масле), верхняя сухая. Менял местами такая же фигня. Опять нижняя. Масло:бензин - 1:50. компрессометром замерил 10,5 очков в каждом.
Все винтики на месте, закручены, в мотор не лазили никогда, не разбирали до меня. Ходили на нем и горя не знали.
На форуме вычитал про клапан рециркуляции, на днях проверю. Но про отдачу вообще не нашел ничего. видимо плохо ищу.
Напрягает: потеря мощности на минимальных оборотах, и отдача в стартер при запуске.
Дайте совет. Заранее спасибо.
 Re: Неисправность тохатсу 18 глохнет
Дата:   04-10-15 05:31
Все симптомы чрезмерно заниженных холостых оборотов налицо. Сколько ХХ? Должно быть ~800-900
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   04-10-15 05:52
Оборотов ХХ должно быть столько, чтобы при включении хода мотор не глох. Регулировка малого газа не зря предусмотрена и иногда её приходится делать.
Автор: GDV (---.opera-mini.net)
Дата:   04-10-15 06:23
Похоже заводится и трогается на одном цилиндре,когда карб снимали надо было глянуть клапана.
Автор: kalian57 (81.177.126.---)
Дата:   04-10-15 06:38
винтик количества топлива надо подрегулировать
Автор: warix (213.87.240.---)
Дата:   04-10-15 14:27
Даже если оборотов полторы тысячи, мотор глохнет при включении передачи. Его трясет и на полторы. Винтики качества и регулировки хх крутил, добавлял, убавлял, обороты повысил, ничего не помогло, вернул в заводские значения.
Лепестковые клапана не видно если только снять карбюратор. Чтобы их увидеть, нужно снять крышку, а ее пока не понятно как снять, надо ли отсоеденять блок от дейвуда? Ох как не хочется.
Автор: железяка (---.83.189.133.spark-ryazan.ru)
Дата:   04-10-15 15:58
Cвечи сухие-проблемма с топливом -бензонасос или игла или главный топливный жиклер
Автор: АРАП (---.sub134.net78.udm.net)
Дата:   04-10-15 16:09
Было такое у кореша. Вылил бенз с бака, залил другой и мот как подменили.
Дата:   04-10-15 16:12
тогда вместо бензоса должна быть совсем ослиная моча, тем более что тс уже менял бензин , думаю что здесь проблемма в системе подачи бензина
Дата:   04-10-15 17:05
Похоже на дефект катушки зажигания - пробой по одной ВВ стороне.Пару раз сталкивался с подобным.Ещё может поплавок в карбе в корпус упираться из-за износа дозирующей иглы.
Автор: warix (94.50.5.---)
Дата:   04-10-15 21:37
Постараюсь взять у друзей с рабочего мотора катушку зажигания, карбюратор в идеале, поплавок никуда не упирается, сто процентов, Бензонасос рабочий. В ручную пробовал качать - не помогало.
Автор: Юрий Лукич (77.35.137.---)
Дата:   05-10-15 01:28
Если коммутатор маленький по размеру(кубик 3 на 4 см) и отдельная двойная бобина-болеть может и коммутатор(там конструкторы слегка ошиблись в трассировке), в год штук 5-7 "лечу"...Если есть такой же рабочий мотор рядом-менять по одной детали зажигания..
Дата:   05-10-15 02:55
Попробуем разобраться по пунктам:
/На холостых его трясет, ужасно, как-будто пропуски воспламенения./
Пробуйте уменьшить зазор на свечах до 0,7 щупом;
/бывает дергает стартер в обратку(появилась отдача, аж руку больно),/
симптомы раннего зажигания. Если есть чихание в карб-то бедная смесь;
/После включения передачи, делает где то два-четыре оборота, и глохнет./
не работает переходная система карба. Всё таки где то в каналах соринка;
/Газую на холостом, обороты развивает, с малых до средних не очень, со средних все нормально/
опять таки симптомы недостатка топлива по главному топливному жиклеру.
По сему можно предположить: полная ревизия подачи топлива и карбюратора и проверить- не сбилось ли зажигание.
По Вашим описаниям неиспрАвности, предполагаю, что Вы на "ТЫ" с техникой. По этому наверняка знаете, что обороты ХХ регулируются положением заслонки карба, а устойчивая работа-винтом качества. Пишите что проверили и результаты.
Автор: марат37 (---.yota.ru)
Дата:   05-10-15 05:17
не куда не лазьий тем более не крути у меня 2005 г 18 японец как-то рас поменял свечи надо же когда-то это делать и вот тут началось продул карб продул всю систему топливо но нечего не крутил потом случайно попробовал старые свечи ввернуть все прошло я эти свечи почистил и покрасил они были ржавые ладно не выкинул и ты все проверь но не чего не крути за все эти годы у меня ломалось только газовая тяга в стартере пластмассовая собачка и то друзья на скорости дернули помпу в сборе менял раза три три винта стер по песчаным мелям крутануть недолго
Автор: majorAlex (80.76.245.---)
Дата:   05-10-15 18:47
Была недавно неисправность на Тохе -18 с похожими симптомами. После танцев с бубнами вскрыли наружную изоляцию жгута проводов, идущего из -под основания магдино, и сразу увидели обрыв одного из проводов зажигания, а второй был готов вот-вот оборваться. Причем мотор периодически заводился и иногда даже ехал (недолго правда), т.е. при определенном положении ручки газа контакт появлялся. Скрутили, заизолировали и снова счастье. Да, мотор завершает четвертый сезон активной эксплуатации и до этого к его работе не было ни малейших вопросов.
Автор: warix (---.43.153.199.ccl.perm.ru)
Дата:   17-10-15 16:28
Всем спасибо, спасибо что откликнулись.... Да, я с техникой на ты..Но только с автомобилями, ни разу в двух тактную технику не лазил, до этого. Полеты с мотором отложил до весны... убираю на хранение. Ближе к весне, обновлю тему.... всем Огромнейшее спасибо, обязательно отпишусь что и как. Жду весны.
