| Московское время 22:01:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:01:10 |
Автор: володя64 (85.26.234.---)
Дата: 03-10-15 22:36
20 минут на полном ходу, 15 минут рыбачили, 5 минут переход на другое место, 30 минут рыбачили, больше запустить не смогли. Через 2 дня с пол оборота, и так ПОСТОЯННО!!! С рыбалки на веслах, дома с пол тычка!
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата: 03-10-15 22:43
Пиздец-это когда юзверь не в состоянии определить почему мот не заводится...
А не заводится он по двум причинам-нет бензина (или наоборот его слишком много) или нет искры...
Дата: 03-10-15 22:46
Искра слабая была, но без каких либо манипуляций он через энное время заводится как ни всем не бывало
Автор: Самарец (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 03-10-15 23:07
Если с топлипроводом все нормально , то похоже где то в зажигании контакт пропадает на горячем моторе , по этому ты его и заводишь на холодную с полпина , у меня была точно така я же херь пока провод в магнето сам не отвалился , а визуально было все нормально.
Дата: 03-10-15 23:14
На полном ходу слышни кратковременные сбои одного цилиндра, я читал что у размогниченного маховика симптомы такие
Дата: 03-10-15 23:16
Возможности такое что на ходу маховик размогничивается , а когда посостоит он опять намогничивается?
Автор: SKV (217.118.90.---)
Дата: 03-10-15 23:27
володя64 писал:
Нет сынок это фантастика.
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 03-10-15 23:39
Как неоднократно было сказано.
1. Нечем поджечь.
Стесняюсь спросить. Дистанционка? В том числе кнопка СТОП? Один из проводов нигде не перетёрся и не коротит на массу? Или, может, сама кнопка выделывается.
2. Нечему гореть.
Снимаем карбюратор. Не торопясь, вдумчиво разбираем, промываем / продуваем все жиклёры и каналы. Собираем обратно, не попутав местами жиклёры.
_Особое_внимание_ системе малого хода, за запуск отвечает именно она.
Заодно неплохо проверить уровень в поплавковой камере и хорошо ли держит игла.
И нет ли воды в бензобаке.
володя64 писал:
Это кто-то зло пошутил.
Автор: Shkotovii (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 03-10-15 23:50
Любопытно, через сколько десятилетий на форуме перестанут появляться темы про Вихрь?
Дата: 03-10-15 23:52
Дистанция, провода отсоединял полностью(те что идут на глушилку, карб разберал, промывал продувал, уровень выставлял, новая крышка с поплывком
Дата: 04-10-15 00:14
Володя, а вот когда у тебя неожиданно Вихрь не заводится, ты выворачиваешь свечи, чтоб узнать нет искры или топлива?
Основание магнето полностью новое? Или что-то менялось, а что-то нет? То же по ТЛМ, свечным наконечникам и высоковольтным проводам.
Сами свечи: в каком состоянии, когда мотор не заводится? Цвет, нагар, сухие / мокрые, если мокрые, то только ли от смеси, или присутствуют капли воды?
Компрессия по цилиндрам на холодную / горячую.
Как проверялась искра?
Наконец, такой вариант. Вывернуть свечи, энергично провернуть к/в стартёром несколько раз (т.е. продуть картер и цилиндры), установить свечи на место. Открыть дроссель полностью, впрыснуть ~10мл чистого бензина через диффузор, попробовать запустить, не закрывая дроссель. Вспышки есть, мотор подхватывает?
И из экзотики. Может, не закрыт клапан подсоса?
Чудес ведь не бывает.
Дата: 04-10-15 00:25
Кстати.
При слабой искре из-за слабых магнитов маховика часто помогает установка ТЛМ-3 вместо обычных ТЛМ.
В том смысле, что если с обычными ТЛМ то заводится, то нет, установка ТЛМ-3 полностью решает проблему.
На фото: слева ТЛМ-3, справа обычный ТЛМ.
Дата: 04-10-15 00:26
Зажигание с основанием менял, тлмки обе новые, провода с наконечниками не пробовала менять, свечи слегка в бензине (не залиты) сердчник цвета какао, замена свечей на новые результатов не даёт, компренсию не мерил' но за маховик туго на зжатие прокручивать, продувка цилиндров результатов не даёт, бензин в дифузор тоже безрезультатно, только время его лечит...
Дата: 04-10-15 00:31
Так получается если маховика конец подходит, он постоянно шалит, а тут все отлично отлично и опа! Перестал, хот убейся! Постоит энное время и как ни вчем не бывало
Дата: 04-10-15 00:35
Ну да, вывирнул свечи, проверил искру, топливо, продал цилиндры вкрутил НОВЫЕ свечи, а толку нет! Пока домой на веслах не догребеш, хрен заведеться, а. Перестоет заводиться в определённый момент Н
Дата: 04-10-15 00:43
Свечи слегка в бензине - скорее всего, слабая искра.
Вот в этом направлении и копать.
Для начала, выставить зазоры в прерывателях по максимальной мощности искры при медленном прокручивании коленвала.
Затем убедиться, что при прокручивании стартёром, длина устойчивой искры на воздухе не менее 8..10мм.
При хронически слабой искре всё же попробовать ТЛМ-3. Как вариант, замкнуть магнитопроводы на штатных ТЛМ - получатся те же ТЛМ-3. .
И ещё: чем отличается долго не работавший мотор от мотора прогретого или работавшего недавно?
Возможно, есть смысл без фанатизма протянуть крепёж блока головок к цилиндрам и цилиндров к картеру. Так, на всякий случай.
А ещё - не гонит ли смесь с маслом под маховик, отчего через какое-то время замасливаются прерыватели и искра ослабевает. При длительной стоянке масло постепенно уходит, искра восстанавливается... как-то так. В этом случае напрашивается замена верхнего сальника коленвала, но только если под маховиком действительно "сопливо" от смеси.
Автор: паня (---.178-71-163-202.avangarddsl.ru)
Дата: 04-10-15 01:38
Что меняется от времени? Искру проверить как писали 7-8мм.А дальше думать.
Дата: 04-10-15 01:45
Да х.з. когда не запускоется искра слабая, красная, а на холодную не проверял
От времени меняется то что с пол тычка запускаться начинает
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 04-10-15 02:02
Ну тогда попробуй ещё без свечных колпачков, напрямую. Чудес то не бывает.
Дата: 04-10-15 02:14
Я искру когда проверял, пробовал с колпачков бронепровода вытаскивать и искру смотрел, тонкая красная
Дата: 04-10-15 02:30
володя64 писал:
Хорошая искра будет пробивать мм через5-6(это без колпачков), и должна быть синеватого цвета.
Дата: 04-10-15 02:39
Ребят я на автомеханника учился год на сто работал, на контракте в армии водителем 6 лет, машины сами ремонтируем, знаю что если есть бензин и свечка заведется даже печка, НО!
Дата: 04-10-15 02:43
Это я к тому что знаю какая должна быть искра, и к тому что не имеет богатого опыта по ремонту двух тактика,особенно вихря
Дата: 04-10-15 03:15
Угум... на холодную электроны в искре от холода синие, а на горячую те же электроны от жары красные.)
*шутка*
Теперь всерьёз. Осмелюсь предположить, что искра и на холодную красноватая.
1. Вообще мала ЭДС, наводимая в первичной катушке. Поскольку менялось всё, кроме маховика --> слабые магниты.
1) поставить ТЛМ-3;
2) поставить другой маховик с сильными магнитами.
2. ЭДС, наводимая в первичной катушке, мала не вообще, а в момент размыкания контактов.
1) зачистить контакты прерывателей;
2) отрегулировать зазор по максимальной мощности искры.
Сначала пробуем 2. , затем 1. От простого к сложному.)
Дата: 04-10-15 03:26
Мне кажется дело. Не в горячем или холодном, а в промежутке времени который он работает
Автор: ant107 (---.178-71-234-24.avangarddsl.ru)
Дата: 04-10-15 03:29
Во во составь график его работы и старайся в этот момент на нем ездить!!!
Дата: 04-10-15 03:34
Мотор-то охлаждается хоть нормально?
Или, как вариант, не греется ли при работе только маховик, да так, что руку нельзя держать? Мало ли...
Дата: 04-10-15 03:47
минут 20 на полном ходу, 15 минут рыбачили, 5 минут переход на другое место, 30 минут рыбачили, больше запустить не смогли. Через 2 дня с пол оборота, и так ПОСТОЯННО!!! С рыбалки на веслах, дома с пол тычка!
Дата: 04-10-15 03:51
Он сука дикий, домой не загонеш:-) у бабушки дворняга вспомнилась, парой на улицу выбежит и домой хрен загонеш, пока не проголодается:-)
Дата: 04-10-15 04:03
Есть теория,что если маховик стоит правильно по отношению к катушкам какое то время то маг.поле востанавливается.Попробуйте другой маховик.
Автор: Арчи (176.108.140.---)
Дата: 04-10-15 04:07
Святой водой побрызгать можно))
А по теме попробуйте снять глушитель и без него завести.
Да,бред,да не поддаеться логике,но мне помогало.
Дата: 04-10-15 04:39
Тридцатка - это не 20 и не 25.
Запустить без глушителя - значит, без охлаждения. От слова совсем.
Хотя, если ухудшение запуска происходит, в том числе, из-за попадания воды в цилиндры, в качестве диагностики может сработать. Нет воды в рубашке - нет воды в цилиндрах...
Но проще для начала всё же протянуть крепёж. Я так думаю.)
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 04-10-15 04:54
Бывает, что конденсаторы так поддыхают.
Ну или ТЛМки.
Сам сталкивался с подобным и с тем, и с другим. На холодную сцука заводится, а проедет чуток, и начинает мозг выносить.
Немного постоит, все в норму приходит.
Менять на заведомо исправные.
Дата: 04-10-15 05:04
Могут.
Но не все четыре одновременно (два на старом основании + два на новом).
Собственно, несложно проверить конденсаторы.
Как несложно вынести их из-под маховика и при этом вовсе заменить, скажем, одним общим на 2 канала, заведомо исправным. Штатные при этом удалить.
Дата: 04-10-15 05:13
Берётся радиотехнический конденсатор (неполярный), с выводами, изолированными от корпуса.
Один вывод бросается на 1 низковольтный вход ТЛМ (он же провод от подвижного контакта одного прерывателя), второй - на второй.
Ёмкость конденсатора по возможности ближе к 0,3мкФ (допустимо 0,25..0,4мкФ, возможно, даже до 0,5мкФ - надо пробовать), рабочее напряжение от 600В и более.
Дата: 04-10-15 05:51
Что интересного....
Кондюки удалял как-то не снимая маховика.
В общем, смысл в том, что конденсатор может работать в обе стороны, а когда один контакт разомкнут другой замкнут, то есть этот один конденсатор так-же всегда одним концом на массе.
Отламываешь возле гайки контакта прерывателя одножильный провод от конденсаторов и снимаешь их.
И ставишь такой же свежий на колодке соединяя оба провода выходящих из код маховика.
В миллионный раз на сайте повторю, лучше всего конденсатор от чешского мотоцикла "Панония" или подобный, у него мягкий провод.
С кончика снять изоляцию сможешь? ))))
зы. Венгерского, блин, мотоцикла!
Дата: 04-10-15 07:33
володя64 писал:
> Непользованые могут подыхать от времени?
Родные вихревские еще как.
Сам ошалел когда с этим делом столкнулся.
Дата: 04-10-15 07:38
володя64 писал:
> Я больше склоняюсь к маховику
Если уж маховик размагнитится, то сам никогда не намагнитится.
Это из области фантастики.
Дата: 04-10-15 07:46
володя64 писал:
Они усыхают.
И искра вроде присутствует на свече при проверке на "воздухе", а под давлением в цилиндре её нет.
Сделай "разрядник-пробник", отломай у какой-нибудь свечи боковой электрод и ей проверяй искру, чтоб искра пробивала между резьбовой частью и центральным электродом.
Или на деревянной дощечке два гвоздика с расстоянием между кончиками 5-6мм, придумаешь как к одному вв-провод, а к другому корпус мотора подсоединить.
Дата: 04-10-15 11:08
Это, парни, всё фигня.Виноват износ золотников/средней части картера.Мне один мотор точно так же мозг выносил.На холодную заводился, на горячую ни в какую.Вернее, заводился с электростартёра - медленно и мучительно, после вливания в дуло зверской порции смеси.Вручную можно было обдёргаться до полного усёра.Перепробовал ВСЁ, никакого эффекта, пока не посадил блок с поршнями на другой картер с к/в.Случай помог - друг, начитавшись инета, разбавил смесь 1:50, часа через 3 хода выплавился сепаратор НГШ.После замены и горячий запуск в норму пришёл.Потом ещё на одном движке такой же эффект проявился, причём после перегрева.До него всё было нормально.
З.Ы.При размагниченном маховике ухудшается, наоборот, холодный пуск - для него требуется большая энергия искры, чем для горячего.Намагнититься маховик при магнето/магдино обратно не может.Только при батарейной системе, когда через катушки течёт ток от постороннего источника.Я, правда, сталкивался с приколами, когда после переполюсовки АКБ мотор начинал вести себя странно и лечилось это только заменой маховика.Но тут-то всё понятно - в вихрёвской схеме нет предохранителя, соотв, выпрямитель пробивается и через генераторные катушки идёт ток, достаточный для изменения магнитного поля маховика,Пока чего-нибудь в цепи не отгорит до обрыва.Надеюсь, это не случай ТС)).
Автор: паня (---.178-71-165-57.avangarddsl.ru)
Дата: 04-10-15 15:15
А что может произойти с текстолитом при нагреве? Капроновые было бы понятно?
Автор: володя64 (85.26.232.---)
Дата: 04-10-15 16:24
и яже рробовал за маховик прокручивать когда он не запускался и шнуром дергал когда аккум посадил, компресия присутствовала
Дата: 04-10-15 16:29
рассмотрим график работы: за первые 20 минут он нагрелся, за пятнадцать остыл, за 5 нагрелся а за 20 остыть не получилось, и пока минут 40 гребли на веслах надежды не теряли пробовали запускать, но он получается не остывал раз не запускался
Дата: 04-10-15 16:55
В температуре.В совсем холодном моторе масло выполняет функции уплотнения.В даже чуть тёплом - уже нет.Можно компенсировать количеством, влив смеси избыточно, но при этом зальются свечи.Попробуй впрыснуть прямо в карб, дать полный газ и заводить.Если получится - я прав)).Хотя, конечно, чудеса всякие бывают, спору нет.
З.Ы.А может, рядом с местом твоей рыбалки база НЛО?)))"Жандарм и инопланетяне" помнишь?
Дата: 04-10-15 18:00
володя64 писал:
> броне провод вытащил с подсвечника и на корпус, а она тонкая и красная
А теперь замени конденсаторы.
Должна быть синяя и если на свече то широкая, если проводом на массу, то пробивать 5-7мм как минимум, а то и 10мм.
Дата: 04-10-15 18:25
Правильно Юра выше сказал - отпили от старой свечи боковой электрод, искра должна получившийся промежуток пробивать гарантированно, на цвет при этом пох - зависит от атмосферных условий))
Автор: володя64 (85.26.233.---)
Дата: 04-10-15 21:46
Да, дома и когда на речку приезжаеш, а когда походил перестоет напрочь, признаков жизни ноль! Опятьже пока домой не привезеш
Дата: 05-10-15 05:17
Есть еще один прикол у МВ-1. У МН-1 тоже, но в меньшей степени проявляется.
Уплывает абрис магнето. При износе подушечек коромысел например. При гнутии осей коромысел. При люфте.
Что в комплексе с подсевшим маховиком дает занятные эффекты.
Кстати - ТС, а ты пробовал фиксировать основание. Хоть проволочкой.
Автор: Арчи (78.25.120.---)
Дата: 05-10-15 06:19
Попробуй очень маленький зазор в свечах сделать.0,3-0.4 мм. Мне помогало , мотор заводится .как объяснить это то же хз .
