 Московское время 17:12:29
 Владивостокское время 00:12:29
 Чем заменить масло-спрей для консервации мота?
Автор: hjk (83.242.254.---)
Дата:   30-09-15 20:42
Имею Тоху 40с 2т. Предыдущие года брызгал в карб и цилиндры масло-спрей для консервации на зиму. В этом году оно сильно подорожало - 1100р. у нас.
Чем и как заменить? или может вообще не брызгать? (поменять масло в редукторе и все). Храню в холодном сухом ангаре.
 Re: Чем заменить масло-спрей для консервации мота?
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   30-09-15 20:46
Столовая ложка обычного моторного масла в каждый цилиндр...
Автор: Олег Борисов (213.87.145.---)
Дата:   30-09-15 20:48
Я тоже так же думаю...обычное машинное масло.. все...
Автор: sergvp (95.139.102.---)
Дата:   30-09-15 20:51
Недавно покупал оружейные масло в баллончике. Цена 100 руб, удобней в цилиндр запшикать
Судья Дредд писал:
Толя а как же подшипники на коленвалу и шатунах.
Дата:   30-09-15 20:53
hjk писал:
----- Брал в этом году -500р ЛИКВИ-МОЛИ
Дата:   30-09-15 20:56
АЛЕКС999
а где брали?
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   30-09-15 21:10
Перед постановкой мотора на хранение даю ему минут 5-10 поработать на смеси примерно 1*10 (обороты чуть поднять ручным газом, 1500-2000 об), потом капаю масло в цилиндры (поставить цилиндры вертикально), пару раз прокручиваю стартером со снятой чекой,потом медленно вращая маховик выставляю оба поршня в среднее положение и заворачиваю свечки. 5 сезонов так делаю, вроде пока жив.
Дата:   30-09-15 21:12
Мальцева 7 ,2 эт ,оф214 ,пересечение 22 партсъезда и зав шоссе ,офис и склад .
Дата:   30-09-15 21:15
Сергей/Самара
В карб ничего не льете?
Дата:   30-09-15 21:20
Ничего, пару раз даже смесь не вырабатывал, весной с первого поворота ключа- в путь. Не профи, может что и не так делаю, Алекс999 поправит, если что.
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   30-09-15 21:37
Я обычно даю поработать суток на смеси с повышенным содержанием масла, и глушу, потом свечи выворачиваю и туда по полшприца масла, и проворачиваю( без чеки ессно) ну вот и все, разве что в редакторе обязательно проверяют на наличии эмульсии, хоть мот и в тепле храниться
Автор: Владимир 53 (93.185.20.---)
Дата:   30-09-15 22:08
Моторное масло легче воды , т.е если капнуть на масляную поверхность воды, то масло и вода поменяются местами......
Раствор для консервации не пускает воду под себя и в этом его сила ! Обязательно внедрять через карб проворачивая к.в,......... подшипники наше все !
Автор: s494 (89.179.190.---)
Дата:   30-09-15 22:27
"если капнуть на масляную поверхность воды, то масло и вода поменяются местами"
Ты это жене расскажи, пусть масляную посуду без фейри моет. Капнула холодной воды и масло отстало от сковороды. )
Почти один к одному делали смесь в бутылке, заводили мотор, давали обороты приличные- не в разнос ес-но, и трубку что бенсонасос сосёт в эту бутылку опускали. Мотор нормальную смесь из карбов вырабатывает, и если сам мотор не заглохнет, то почувствуешь, когда на этой смеси заработает, заглушишь.
Всё будет смазано.
Обязательно на повышенных оборотах, чтоб после того как заглохнет несколько оборотов покрутился - помазался.
Весной с пол оборота не заведётся, а заведётся: затроит, дымарь всё окутает )))))))
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   30-09-15 22:33
АЛЕКС999 писал:
> hjk писал:
номерок не подскажите?
Автор: Лайнер (217.118.93.---)
Дата:   30-09-15 22:42
А это... если мот работает на смеси 1/50 то он останется не смазанным на зиму?
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   30-09-15 22:54
Инструкцию открой, нет там ни какого спрея.
Написано(своими словами):
а.Снимите колпачки со свечей.
1.Протрите мотор, проводку.
2.Слейте остатки топлива из шлангов, насоса, карба.
3.Залейте моторное масло в цилиндры, проверните несколько раз.
4.Замените транс. масло в редукторе.
5.Смажте вал винта.
6.Смажте подвижные части и соединения.
7.Хранить вертикально в сухом месте.
Перед началом нового сезона:
1.Заправте бак(25л) в пропорции1/25.
2.Прогрейте 3 мин. на нейтрали.
3.Пять минут на малых оборотах
4.10 мин на средней скорости.
5.Действия п.п.2и3 позволят использовать масло залитое для хранения в зимний сезон и создаст условия для дальнейшей эксплуатации.
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   30-09-15 22:59
Сергей/Самара писал:
При такой любви он и 55 сезонов проживет!)))
Тьфу*3
Автор: Коряга (85.26.183.---)
Дата:   30-09-15 23:04
Правильно ,велик нех изобретать,по инструкции...!!!
Автор: ПУХ (5.141.229.---)
Дата:   30-09-15 23:22
Снимаеш пластиковый воздушный короб с карба, береш большой шприц ( можно самодельный ) заправленный маслом 2Т . Заводиш и прогреваеш мотор , Один дает повышенные обороты , второй брызгает в карб масло струей. Мотор начинает сильно дымить, глохнет 1 цилиндр, потом 2-й -газ не сбрасываем=все , все шатуны подшипники , поршни купаются в масле.
Весной свечи выкрутил , промыл бензом, закрутил обратно и завел-подымит с 1 мин и все. Е сли карбов много , то приготовил смесь 1/10 . дал на ней поработать на хх и глушим, с карбов смесь сливаем.
Дата:   30-09-15 23:23
Вопрос к s494
Почему отстой воды в баках 2т ржавого цвета и почему в б/у б.баках появляется ржа , они ведь масляные в той или иной пропорции ?
П.С. про посуду грубо, остынь
Автор: Мих@ (92.126.28.---)
Дата:   01-10-15 00:11
Да-да, а слышали что к стоматологу тоже можно не ходить, берёте дрель, сверлите сами себе пломбу и замазываете её поксиполью, кучу денег сохраните. Парни, на чём экономите??? На себе любимом??? Так купите один раз вместо фирменного вискаря обычной водки и на сдачу хватит на баллончик консерванта.
Соглашусь, методы, описанные выше действенны и проверены временем, но время и трудозатраты + расходы собственно на консервацию несопоставимы с 3-5 минутами качественной консервацией спреем.
Спорить ни с кем не собираюсь, просто высказал своё мнение, каждый сам хозяин своей жизни и своего мотора - решать что, как, чем и когда консервировать Вам, собственно как и ездить на этом моторе дальше так же Вам!
Автор: tsbtov (---.net46-233-226.se1.omkc.ru)
Дата:   01-10-15 00:14
Ребята я храню в теплом боксе(всю зиму +25). Вопрос, если буду заводить 2 раза в месяц, можно не консервировать.(в редукторе масло поменяю и протру).
Дата:   01-10-15 00:17
Мих@ писал:
---------- + 100500
Дата:   01-10-15 00:18
misha-bmw писал:
> АЛЕКС999 писал:
> > hjk писал:
---- номер чего?
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   01-10-15 00:24
9 лет ничего не капаю,ничего не прокручиваю,и жив сабака.О))))
пы.сы. масло в редукторе раза 4 менял
Автор: Дизель (213.183.126.---)
Дата:   01-10-15 01:23
вообще не понимаю зачем что-то прыскать в мотор если не на консервацию ставишь а в вседующем сезоне будешь эксплуатировать ! за 35 лет не разу не одному мотору масло не лил в цилиндры и все моторы прекрасно зимовали на лодочной . масло с редуктора сливаю и вырабатываю бензин из карбов и все.
Дата:   01-10-15 02:14
Владимир 53 писал:
> Вопрос к s494
В баках масляных? Не видел ни одного ржавого изнутри масляного бака. Тебе приходилось видеть, чтобы банка с маслом не касающаяся земли неожиданно изнутри проржавела?
Пропорция имеет большое значение, поэтому и говорю про консервацию добавкой в бенз большого кол-ва масла, пока мотор сможет работать.
Консервацию надо проводить периодически, чтобы масляная плёнка оставалась на том, что консервируется. Она же тоже разрушается, сохнет, трескается. В армии раз в полгода ( если точно помню) положено было авто на консервации заводить и консервировать по новой.
Намажь солидолом гвоздь и положи его в банку с водой, раз в месяц доставай и опять мажь, он никогда не заржавеет. Не думаешь же ты, что сразу весь солидол всплывёт!
Или положи его на дно баночки с маслом, можно будет хранить вечно.
Ладно, если про жену не понравилось, водоплавающие смазывают жиром перья - шерсть. И ныряют, и не поднимается за ними жир кругами на воде. А выныривают и скатывается вода.
"Как с гуся вода" слыхал выражение?
Бензобаки стальные от совкомоторов чаще снаружи прогнивают, чем изнутри. У меня баков пять в наличии, пользую один, в остальных залито по поллитра-литр масла. И лежат на досках не касаясь земли. Не дырявые пока. По-хорошему надо бы их побултыхать, да масло в них поменять.)
Дата:   01-10-15 02:48
Мих@ писал:
А если денег дохрена то к стоматологу можно утром и вечером каждый день ходить, чтобы он тебе зубы чистил, ведь он профессионал в этом деле...
Дата:   01-10-15 02:51
АЛЕКС999 писал:
> misha-bmw писал:
> > АЛЕКС999 писал:
> > > hjk писал:
> ---- номер чего?
каталожный номер, он где то внизу написан на этикетке
просто я только для внешней консервации у ликви молли нашёл
Автор: АЛЕКС999 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   01-10-15 02:59
Называется -внутренний консервант двигателя ,остальное завтра на работе гляну.
Дата:   01-10-15 03:06
АЛЕКС999 писал:
вот так сразу нашёл! спасибо!
может кому пригодится Артикул: 1420, объем: 0.300
Автор: юлл (питер) (---.spbmts.ru)
Дата:   01-10-15 03:56
ЮрАн писал:
Тоже с 2008-го не заморачиваюсь. Ни в ПЛМ, ни в обоих мотиках, ни в косе))) Но время для этих тем, согласен, настало)))))
Автор: oleg_sar (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   01-10-15 04:03
RAVENOL 4014835703742
400 кубов аэрозоль
460 рублей в автодоке
Консервирующее масло RAVENOL Fogging Oil Spray предназначено для внутренней консервации 2-х и 4-х тактных двигателей сезонно работающей техники: лодочных моторов, снегоходов, картингов, мотоциклов, квадроциклов, мопедов, скутеров, газонокосилок, бензопил, триммеров, кусторезов и т.д. Специальный комплекс присадок обеспечивает удержание масла на всей поверхности камеры сгорания. Высокая адгезия и проникающая способность гарантируют защиту всех узлов камеры сгорания.
Дата:   01-10-15 04:50
Минут 15 на полном на смеси 1/10. Потом отключить штуцер. Сработать карб. Отвинтить дренаж карба и слить остатки. И до весны.
Можно в 1/10 добавит еще Octane preservative. Говорят способствует. Но я не понимаю чему.
Дата:   01-10-15 04:52
Kira писал:
> понимаю чему.
хотел вы я видеть,как ты быстро открутишь дренаж нижнего карба в трёхкарбовом моторе:)))))))))))
И нахуа вообще оттуда сливать?
Автор: deniss Р80-48АА (---.trbo.yandex.net)
Дата:   01-10-15 04:57
Я варвар, м8 моторное масло лью и под свечи и в дифф. карба прям из канистры прокручивая мотор с снаружи обильно поливают ВДшкой,
Автор: Doroteos  (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   01-10-15 05:22
А у меня автодок не находит по этому коду ничего
Дата:   01-10-15 05:31
Нафига тебе какой то автодок??? Тупо вводишь артикул в Гугл...
Или этот....
Но проще и дешевле-ложку масла под свечу... Это кстати рекомендация большинства производителей моторов...
Автор: Владимир 53 (93.185.24.---)
Дата:   01-10-15 06:30
s494 писал
А ты слыхал "Не путай член с гусиной шеей" ?
Намажь утку автолом и посмотри на воду ))))
Консервант это то же как бы смазка, только водостойкая....чего не скажешь про моторные масла.......вспомни чем детали разные , станки консервируют, ....автолом ведь проще ?
Вообще, консервация как и промывка 4т движка при замене масла , это вопрос религии. Если помещение боле- менее сухое и нет Резкого колебания температур т.е. исключено образование конденсата, то движку за зиму ни чего плохого не будет без консервации. К примеру, у меня до недавнего времени был мот ИЖ-49 1954 г.в., ни дед ни я не консервировали, хранился в сарае, мотор на ходу , все родное !
З.Ы. ни кому не чего не доказываю, это всего лишь мое мнение и не более того
Дата:   01-10-15 06:41
Судья Дредд писал:
можно после спрея и масла, хуже не будет думаю
Автор: Janus (---.vologda.ru)
Дата:   01-10-15 08:31
Вот ВДшкой поливать я бы поостерегся. Она расхаживает неплохо, но потом, такое ощущение, ржаветь все начинает еще интенсивнее.
В последнее время если я ее юзаю, то после протираю и чем-нибудь смазываю. Спёрто у меня пара хороших баллончиков с работы.. )
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   01-10-15 12:51
ВДшка это обычный керосин. Наоборот все смоет.
Автор: Лайнер (5.158.232.---)
Дата:   01-10-15 13:12
>>>эксплуатировать !
+100500
Я давно уже не разбирал моторов, но если мне не изменяет память, то все детали в нем и так в масле. Конечно не так, будто их в масло окунули, но по-моему для защиты от вероятного конденсата вполне достаточно.
А что скажешь про моторные? Что они в воде растворяются?
Автор: ПУХ (5.141.194.---)
Дата:   01-10-15 14:47
Мих@ писал:
> Соглашусь, методы, описанные выше действенны и проверены временем, но время и трудозатраты + расходы >собственно на консервацию несопоставимы с 3-5 минутами качественной консервацией спреем.
А теперь обьясни мне как спрей залитый под свечу смажет подшипники на коленвале 2т мотора.
Автор: oleg_sar (80.253.20.---)
Дата:   01-10-15 16:08
Doroteos писал:
Да ладно.
Дата:   01-10-15 16:11
oleg_sar писал:
> Да ладно.
Дата:   01-10-15 16:20
oleg_sar писал:
Есть ещё и дешевле места...
Дата:   01-10-15 18:01
Лайнер писал:
У моторных масел другой физикохимический состав / свойства.
Налей воды в банку масла и банку литола , увидишь где больше шанцев у воды до дна банки добраться (консервируемой поверхности)
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   01-10-15 18:51
А зачем это делать быстро?
Сливать желательно. Ибо пару вёсен я находил в карбе слизь непонятной этиологии.
У нас-то с тобой жиклёр в карандаш диаметром. А у кого поменьше может и засраццо.
Автор: Олег Борисов (213.87.153.---)
Дата:   01-10-15 19:02
Да ничего ты не варвар... всю жизнь так делали, все работало и работает...дешево и сердито...и голова не болит..а я вообще не консервировал нептуна года наверное 4 стоял... просто продергивал его за стартер раз недели в две, а то и три ..и все нормуль...а недавно вообще купил Нептуна,так он стоял вообще в гараже с 1996 года и ни какой консервации... на воду ..несколько раз дернул... и все нормуль... погонял дня два .. открыл пробку в редукторе... масло чистое... никакой эмульсии... закрыл опять... вот и консервация..... )))
тьфу..тьфу ..не сглазить..
а сейчас из всего того что предлагают процентов 80 наверное развод на бабки (реклама и затуманивание мозгов) и только процентов 20 действительно помогает.....
(могу доказать документально на собственном примере на примере немецкого кромкооблицовочного станка HOMAG стоит он для сведения новый от 100 000 евро...)
так что каждый сам пусть решает чем ему консервировать...
Это мое мнение ...
Дата:   01-10-15 19:53
Вопрос: - а надо ли менять тогда менять масло в редукторе? накат за сезон 35 часов. Может как-то проверить, что нет эмульсии и этого будет достаточно?
Прошлые 2 раза сливал чистейшее масло уже тогда думалось - зачем это делать?
Дата:   01-10-15 20:07
hjk писал:
Я бы не менял, но ответ будет у других форумчан думаю такой... молекулы масла(присадки ) со временем подвержены разрушению от времени. и по-этому масло теряет свои свойства даже без эксплуатации.....
А что бы научно это проверить (что бы это был не рекламный ход) надо взять один раз чуть чуть этого масла и отнести в лабораторию на кафедру ДВС или еще какую .. или в роспотребнадзор... (если есть возможность конечно ) и провести анализ масла в лаборатории, или у профессоров химиков спросить... думаю будет самый правильный ответ у них ..с научной точки зрения..
Дата:   01-10-15 20:16
А как без полного(или частичного) сливания масло понять, что оно без эмульсии?
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   01-10-15 20:24
оффтоп :
Вчера занялся приведением в порядок китайского компрессора ( "Прораб" - якобы 180л/мин).
Плевался маслом "со всех щелей" и почему-то больше 3 "очей" не набивал ( по родному манометру).
Снял голову, сдёрнул цилиндр с поршня ( они насквозняк четырьмя винтами к блоку прикручены).
И....
Короче - уровень масла был.... До верхнего краюшка картера :-))
Ибо масло - чистое, а по смотровому окошку - НИПАНЯТНА.
Посмеялись с напарником. Решили - что консервация зачётно проведена :-))
Слил излишки масла ( литра полтора). Поставил цилиндр/голову на место.
Включил.
опять до 3 "очей" тока добивает...
Воткнул в него пистолет для накачки шин, пережал на ём выходной шланг ...
А давление -то в поряде ! 8-9 атмосфер !.
Видимо - просто сдох манометр.
Резюме :
Лучшая консервация - в консервоной банке :-))
Ессно - залитой маслом "под завязку".
Разве что ЛКП корпуса пострадать может.... 6-((
Дата:   01-10-15 20:30
hjk писал:
Прокрути редуктор если давно стоит мотор рукой за винт..перемешай масло открой пробку и посмотри... с водой если,то оно белое будет.. (эмульсия) называется.. цвет другой будет... сразу увидишь (совершенно другой цвет будет)
Дата:   01-10-15 20:32
> оффтоп :
> 180л/мин).
> родному манометру).
> прикручены).
> И....
> Включил.
> Резюме :
МУДРЫЕ СЛОВА практикующего человека не теоретика во всяком случае точно!!!
Дата:   01-10-15 20:34
Олег Борисов писал:
А вы, уважаемый тёзка, меньше думайте за других и не считайте себя сильно умнее:))))
Не надо считать, что все окружающие дебилы-теоретики и жертвы маркетинга...
Спросил человек, чем заменить дорогой консервант-ему ответили.
Если б вопрос был "а как лично вы консервируете и обслуживаете свой мотор в зиму и консервируете ли вообще"-ответы были б совсем другие...
Дата:   01-10-15 20:42
oleg_sar писал:
> Олег Борисов писал:
> умнее:))))
А я и никогда не считал себя умней других....
Вообще мой принцип жизни такой ,если уж затронули это..
Сильный!! Есть еще сильнее..
Умный!! Есть еще умнее..
Богатый!! Есть еще богаче
И еще я верю ,что ШАРИК круглый!!!И все возвращается!!!
Я просто высказал свое мнение и ответил на вопрос .можно это легко проверить и посмотреть выше...какой вопрос задал hjk я и ответил , что думаю по этому поводу лично я...
и уж тем более никогда не считал ТАК ..цитирую...
Дата:   01-10-15 21:31
> Резюме :
Я колвалы от вихря и шатуны храню в разрезанной 30ти литровой пластиковой канистре полностью залитой отработкой п\с10W.
Дата:   02-10-15 11:48
>>>поверхности)
Так-то да, но с другой стороны никто вроде бы не собирается лить воду в цилиндры мотора. Необходимо защитить поверхности от влаги содержащейся в воздухе, а с этим, на мой взгляд, вполне справится моторное масло.
Дата:   02-10-15 12:25
oleg_sar писал:
Не все конечно, Но их полным-полно.
Наглядный пример 2т масло для работы в ПЛМ и сертифицированное по ТС.....
Дата:   02-10-15 14:33
Из той же серии ежегодная, независимо от пробега и состояния, замена масла в редукторах.
На мой взгляд, читая мануалы необходимо понимать, что в задачу производителя никоим образом не входит экономия наших денег.
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата:   02-10-15 15:17
+++что в задачу производителя никоим образом не входит экономия наших денег.
Экономия конечно не входит. Но мануалы пишутся для использования мотора по всему земному шару, а потом переводятся на другие языки. Конечно япошке не вдомёк, что в некоторых странах зима пол года и половина лета мотор нельзя заводить из-за охраны рыбы. Жил бы на Бали и тебе бы ни казалось что раз в год часто.:)
Дата:   02-10-15 15:56
Насколько помню, раз в год, или каждые 100 часов. Аналогично в авто, раз в год или каждые 10 000 км.
Автор: Владимир 53 (93.185.23.---)
Дата:   02-10-15 16:22
Кто знает какой процент влаги содержит моторное масло ?
Это я к тому, не будет ли он больше чем в воздухе ......))))))
Дата:   02-10-15 16:45
То у него вода поднимает масло с детали,
то вода внутри масла оказывается... )))))0
Дата:   02-10-15 18:23
Так в школе физику и химию посещал
П.с. смех без причины , признак.....................
Не ВОДА , а ВЛАГА написано , для начала
Дата:   02-10-15 18:44
Олег Борисов
Правильно я понял, что открутив нижнюю пробку можно посмотреть нет ли эмульсии и масло почти не вытечет? - т.е. закрутив пробку можно продолжить экпл.?
Каково ваше мнение - стоит ли менять масло в редукторе в зиму, если оно без эмульсии, чистое и пробег на нем мота составил не более 35 часов за сезон? (последние две замены было как новое)
Дата:   02-10-15 19:04
hjk писал:
/////да.Если очень хочется- можно заодно чуток давануть туда масла из шприца, выставив правильный уровень.
Только крутить за винт, как предлагает Борисов-не надо. Если есть в редукторе вода-то она как раз отстоялась и выльется первой. А если воды нет, но есть эмульсия-масло и так будет белёсое-молочное, без всякого кручения.
///Советовать-дело неблагодарное. Но лично я при при таком раскладе менять не буду.
Дата:   02-10-15 19:05
Владимир 53 писал:
Товарное масло по госту содержит 0% влаги.
Автор: Олег Борисов (---.gprs.mts.ru)
Дата:   02-10-15 19:20
Молекулы воды есть везде!!! Мало кто знает,что если из бензина удалить молекулы воды,то он гореть не будет!!!
И в то же время водой тушат огонь!! Во как!!
Дата:   02-10-15 19:39
Олег Борисов писал:
Наверное никто не знает. По госту в товарном бензине вода отсутствует.
Дата:   02-10-15 23:37
Вот в этом-то и загадка. Зачем менять масло раз в год, если пробег составил часов 30? Ну что с ним случится за полгода стояния мотора в гараже? Скиснет? )))
Не стал бы недооценивать японцев, но если даже и так, то это лишь еще один повод не слепо следовать мануалу, а с поправкой на свои условия эксплуатации. Полагаю, что это позволит сэкономить денег без ущерба для мотора.
+100500
Автор: Олег Борисов (213.87.160.---)
Дата:   02-10-15 23:44
hjk писал:
> Олег Борисов
прокрутив винт я предлагал открутить не нижнюю,а ВЕРХНЮЮ пробку,что бы не слить отстоявшуюся воду, а просто посмотреть цвет масла, предварительно перемешав его при помощи прокрутки в рукопашную за винт... ( хотя оно если с эмульсией ,то и крутить не надо , и так видно будет.)
Дата:   02-10-15 23:54
Фигня какая то, мешать и через верхнюю дырку смотреть.
Если нижнюю окрутишь, то без откручивания верхней ни чего не стечет.
Если такие мнительные то лучше меняйте полностью как в инструкции.
Автор: Мих@ (95.189.45.---)
Дата:   03-10-15 03:43
Пух писал >А теперь обьясни мне как спрей залитый под свечу смажет подшипники на коленвале 2т мотора.
Пух, ну ты Винни, спрей ( конечно специальный), как и ложка масла под свечку, никак не законсервирует шатунную сепарацию и коренные подшипники вала, ПОЭТОМУ ЕГО И РАСПЫЛЯЮТ В ВОЗДУШЕК ИЛИ ПРЯМ В ДИФУЗОР НА РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ.
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата:   03-10-15 04:00
Что бы взбить масло и воду в эмульсию придётся весьма долго крутить винт пальцем... Это однозначно...
Гораздо проще,быстрее и не так дорого взять и просто сменить масло на новое,как того предписывает производитель,тем паче,что обе пробке на редукторе будут откручиваться (нижняя для контроля попадания воды,верхняя для контроля уровня)...
Дата:   03-10-15 04:17
hjk писал:
Ну пипец... все переиначили...))) Человек задал вопрос
он спросил "как то"?..Я подумал,что не знает как?
Я ему и ответил, с перестраховкой,что масло отстоялось...(я ж не знаю сколько мотором не пользовались...
и сказал чуток имелось ввиду покрутить за вал перемешать немного(взбудоражить) и открутить ВЕРХНЮЮ пробку (не нижнюю), что б не пролить ДРАГОЦЕННЕЙШЕЕ масло на ШТУЧНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПАРКЕТ... и посмотреть цвет..
Но никак не ВЗБИВАТЬ!!! )))
Воистину язык мой враг мой...
молчание золото!!
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   03-10-15 04:18
17 лет мотоблоку "Крот", пашу огород один- два раза в год, ничего не консервирую, работает без проблем. Храню на даче в холодном сарае.
Мотоцикл Восход, 1989 года выпуска, 12 лет активно эксплуатировал, ничего не консервировал. Последние 14 лет стоял просто в сарае. В этом году залил бензин с автолом, завёл, прокатился- всё работает.
Салют 2 за 10 лет ни разу не консервировал...работает.
Правда Ветерок законсервировал по инструкции. Прокипятил масло, залил в цилиндры грамм по 15, провернул нешустро пару оборотов.
Заменил масло в редукторе.
Может не так страшен чёрт, как его малюют ?
Мне кажется, что достаточно как в инструкции Ветерка, ну ещё наружные трущиеся поверхности смазать.
Да, ещё затолкал через пару недель тряпки, смоченные маслом в карб и выхлоп на ноге.
Автор: Владимир 53 (93.185.22.---)
Дата:   03-10-15 04:54
Кстати , зачем масло кипятить по инструкции? Случайно не влагу 0% из масла выгоняют сим действом )))))
Дата:   03-10-15 05:02
По какой инструкции???... К Ветерку 1975 года выпуска???...
Процедура та называлась (дай бог памяти) обезвоживанием масла,которое видимо в те времена и по тем гостам и технологиям её (воду) всё же содержало...
Автор: LuzakovMV (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата:   03-10-15 06:04
У меня Ямаха 50 4-х тактная. Ничего вообще ни разу не прыскал в цилиндры, раз в два года меняю масло в редукторе и то весной, т.к. осенью лень. Может всё делаю не по инструкции, но уже более 10 лет и всё нормально. Хотя если бы хоть раз заметил воду в редукторе, может поменял бы свои привычки и менял по осени ежегодно.
Дата:   03-10-15 06:12
LuzakovMV писал:
Дело случая и везения... *Намотав на конец* и оставив на зиму редуктор с водой,можно попасть на большие неприятности...
Ну не стоят они двухсот рублей и 20-и минут времени на замену масла после окончания сезона...
Дата:   03-10-15 06:35
Так то согласен, что дело случая, поэтому пересмотрю своё отношение к этому процессу. Буду, наверное, просто сливать на зиму с редуктора масло, а заливать по весне. Просто храню в сухом помещении.
Дата:   03-10-15 06:46
Виктор Колпино писал:
Ну вы все-таки сравнили.. Одно дело, восход, к которому коленвал за пару пузырей, и другое - какая-нибудь ямаха, цены на запчасти к которой по нынешним временам поражают воображение )) Лучше уж без крайностей.
Я вот за своей техникой по-ухаживать люблю. Не важно, китайский скутер, или японский мотоцикл. Хотя умом и понимаю, что с первым можно не париться, а просто тупо новый движок купить в случае чего.
Хотя после 30 м/ч масло в редукторе менять бы не стал.. ну, по состоянию, точнее.
И ВДха - ни хрена не керосин, вот ))
Дата:   03-10-15 16:59
Дело не в сравнении Ямахи с Восходом, а в том, что даже при моём раздолбайском отношении к мотоблоку, Восходу, Салюту...ни разу не консервировал, всё работает больше 10 лет. Обезвоженное масло в цилиндры, и будет им счастье ! В ноге конечно осенью заменить, чтобы с водой не осталось.
Дата:   03-10-15 17:53
LuzakovMV писал:
ИМХО,лучше таки хранить шестерни зимой погруженными в масло,чем на воздухе в замкнутом металлическом обьёме,где при перепадах температур вполне может возникнуть и радостно приржаветь конденсат...
Дата:   03-10-15 19:54
Мих@ писал:
А я то сразу и не понял О)).
Делаю тоже самое ( брызгаю прям в диффузор работающего мотора ) , только просто 2т маслом , которое всегда под рукой-зачем платить больше за спрей?
Хотя в нашей "дыре" спрей хер найдеш, стабилизатор топлива на 4т инжектор в прошлый год не нашел, залил 2т масло , с ним и перезимовал,
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата:   03-10-15 20:03
вот читаю и тихо млею.
каждый год, примерно в одно время ( в этот год несколько раньше )
появляются темы - близнецы :
когда менять
надо консервировать
сам или к диллеру
нахрена лодочное масло
как хранить
КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ :))) ну и т д
и всегда в этих темах одни и те же спорщики с пеной у рта доказывают свою правоту. обычно к 50 му посту переходят на срач и личности.
всегда каждый остается при своем мнении и каждый год все по новой.
у меня день сурка ? :)))
мож лучше о бабах ?
Дата:   03-10-15 23:20
крым
Думаешь о бабах будет по-другому ? Там вообще одна конструкция, без вариантов ...Лучше не консервировать :-))
Дата:   03-10-15 23:26
ПУХ писал
А поподробнее об этом ? Машина- инжектор, Логан, никаких спреев.
Товарищ купил ДФ50 АТЛ, инжектор, как я понимаю ( многоточечный впрыск), чего там куда ?
Дата:   03-10-15 23:29
А уровень через нижнее или верхнее отверстие проверять лучше?;-)))
А вал при этом прокручивать надо?
Дата:   03-10-15 23:34
oleg_sar писал:
все зависит от времени консервации и конструкции. ежели хранение долгое, то стоит появиться механику и изъявить готовность. . там все само расконсервируется :))) надо только набраться терпения и не мельтешить ежели пытаться приложить усилия, потом самому на тех обслуживание придется записываться :)))
Дата:   03-10-15 23:45
Не приписывайте мне чужих цитат !
Я сказал только- не консервировать, а значит не проверять, всё на доверии.
Дата:   03-10-15 23:59
вот опять недопонимание через клаву.
свое однозначно не консервировать !!!!
а ежели в поле зрения появляется девайс с зимнего и более хранения ? да еще в очень приличном тех состоянии ? тогда что ? :)))
Автор: ПУХ (5.141.192.---)
Дата:   04-10-15 07:33
> ПУХ писал
> там куда ?
Осенью выкатываю почти весь бензин, заливаю 5л бенза с маслом 2Т 1/20 да.поработать на ХХ 10-15 мин. глушу, заливаю в цилиндры под свечи масло на котором работает мотор.
Форсунки купаются в бензе с маслом , не ржавеют внутри итд.
Стабилизатор топливной системы добавить в бензин конечно получше в виду присутствия в нем всякой химии ( типа ингибиторов корозии ), но у нас его нет-льем масло. Мотор у меня Тойота 3S , 99 г.в.-форсы родные.
Автор: kavi (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   04-10-15 19:00
Привет земляк. Я покупаю в Тольятти вот это: Масло для консервации двигателя Cyclo Fogging Oil with 360 Valve
Брал по 160 руб. Сейчас 270 руб. Не такие уж великие деньги.
Дата:   04-10-15 19:33
Дык это же только для плм Сусло!
Для других не подойдёт. (
Автор: hjk (95.67.215.---)
Дата:   04-10-15 20:44
kavi
Спасибо, земляк. Заказал в Юлмарте, завтра привезут. 270р. - это уже разумная цена + на года 3 его хватит. Масло в редукторе посмотрю на предмет воды - если не будет, то оставлю на второй год
Спасибо всем!
Автор: challenger003 (---.254.33.171.ip.orionnet.ru)
Дата:   12-10-15 23:32
Кто ни будь сталкивался с таким консервантом? Как его правильно применять, только в цилиндры или в карб при работающем моторе?
В нете никакой инфы на этот счет не могу найти, одно описание продукта.
Автор: Александр(Самара) (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   13-10-15 00:30
challenger003 писал:
В Самаре в ПанАвто оно 620 стоит
Дата:   13-10-15 00:39
Да меня собственно не цена интересует, а способ применения.
Дата:   13-10-15 01:08
На двухтактнике в карбюратор при работающем двиг. На 4-х в цилиндры ,хотя неплохо будет и во впускной тракт.
Дата:   13-10-15 01:53
АЛЕКС999 писал:
Я вот слабо представляю как это будет выглядеть. Ну допустим брызнул в 1й цилиндр работающего мотора ну во второй ну в третий.а начнёшь брызгать в 4й в первом весь консервант к тому времени вымоется вновь поступающим бензином. К тому же как тогда выработать остаток топлива из карбов? А если подавать масляный туман просто прокручивая стартером? достигнет масло цели?
