 Московское время 14:25:32
 Владивостокское время 21:25:32
 Кто пробовал этот винт на Хонде-50?
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   28-09-15 23:14
Вот по сноске нашёл такой винт ,кто то оценивал его на своём моторе Хонда,Ямаха-50?Ссылка.
 Re: Кто пробовал этот винт на Хонде-50?
Автор: sanchez70 (178.57.99.---)
Дата:   29-09-15 17:36
Копия ямаховского. Задавал этот вопрос уже на форуме. Ответов не получил. Взял НС. Все таки проверенный бренд.
Дата:   29-09-15 17:58
sanchez70 писал:
---- Взял НС ,где ? Фото есть НС .Если есть конечно.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-09-15 22:20
заказал себе такой но подешевле нашел ,отчитаюсь как поставлю
Дата:   29-09-15 23:16
oleg46 писал:
----- Где нашёлся ? есть адрес?
Дата:   30-09-15 00:26
истмарин
Дата:   01-10-15 01:58
oleg46 писал:
> истмарин
---- Что то Олег не нашёл я дешевизны стали винтов по твоей сноске.
Автор: oleg46 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   01-10-15 03:15
Ты искал винт на хонду? Его там нет , смотри Ямаха , пишу с телефонист скрин не сделаю , если что пиши в личку
Дата:   01-10-15 03:21
oleg46 писал:
----- Да вроде хоть на машку хоть на сузу дешевле 12-хи нет. Посмотрю
Дата:   01-10-15 04:01
Только оплачивал меньше 10 доставка бесплатная при заказе от семи тыс
Автор: Voron36 (83.139.149.---)
Дата:   01-10-15 04:45
Иф,
Пишут что, имеет геометрию лопастей как у оригинальных алюминиевых винтов серии 69W, если всё правда советую 14 шаг, тем более передаточное отношение 2,08 у тебя.
Тоже в мыслях есть в будущем купить 14 шаг себе.
http://www.eastmarine.ru/vcd-9990-1-91838/goodsinfo.html
http://grebnoivint.ru/shop/dlja-podvesnyh-motorov/nerzhaveyushie-grebnye-vinty/yamaha/yamaha-40-60/vint-grebnoi-yamaha-40-60-11-1-8x13.html
oleg46,
Когда будешь тестировать нержу, сравни с алюминиевым оригинальным винтом.
Дата:   01-10-15 04:47
С ним и буду сравниваться , мне советовали тоже 14й , но их сейчас нет куплю скажу если понравится куплю и 14й
Дата:   01-10-15 06:03
oleg46 писал:
----- У меня Солас 11,1 х14 стоит на Х-50 -Прогресс-4 по оборотам не дотягивает до 6 т.об. 200 оборотов(5800),что один или трое бех разницы.На Хонде -50 передаточное 2.08 это хорошо стало.Сталь думаю на 13 практичней будет.Или надо брать с меньшим диаметром но с 14-м шагам.Думаю.Но всё же хорошо до покупки знать и практическую сторону винтов этих.
--- Олег когда пробовать будешь винт в этот сезон или по весне?
Дата:   01-10-15 14:13
Ты скажи мне за чем тебе 6 тыс ? На предыдущем комплекте ходил на 15м нью Сатурне недобирал 350 оборотов при этом имел максимальную скорость и минимальный расход , судя по твоим словам у тебя нормально подобран винт , или нужна просто волшебнаяцифра 6 тыс))что это тебе даст или что ты хочешь от Этого получить? Может получиться что скорость упадёт а обороты вырастут
Дата:   01-10-15 15:01
oleg46 писал:
---- Олег ты наверно не понял. Я не собираюсь на 6000 оборатах юзать.Я просто сталь хочу подобрать к комплекту.
Дата:   01-10-15 17:47
ни кто тебе точного ответа не даст но исходя из того что ты дал я бы попробовал 15й нью сатурн ,к стати его недавно продавали за хорошие деньги в барахолке
Дата:   01-10-15 18:06
oleg46 писал:
----- Нью сатурн думаю это для полтоса перебор.Он скорей всего на Х-60. Если у меня 5800 на 14 -м алюминиевом Соласе то куда ещё лепить сталь 15 шага. Есть возможность такой винт опробовать но я даже пробовать не буду и так всё ясно.
Дата:   01-10-15 18:15
ну смотри ты уходишь на шаг больше ,это минус 200 оборотов ,но сталь дает 200 оборотов плюс относительно алюминия ,математически остаешься в тех же оборотах,по чему и говорю нужно пробовать ,
Дата:   01-10-15 18:31
oleg46 писал:
------- Олег мы с тобой ведём разговор типа разговора двух рыбаков не поймавших рыбы : то ли сетки не такие,то ли ставили не там.
--- На какой я размер ухожу выше?Если я хочу шаг11....х 13 или 14(но с меньшим диаметром).
Дата:   01-10-15 18:43
я у тебя спрашиваю что ты хочешь добиться уйдя на шаг ниже ? поднять обороты до 6тыс? спросил за чем ?скорость упадет расход увеличится ,уйдя в меньший диаметр произойдет тоже самое ,твой 14й винт сейчас практически идеален ,хочешь поднять скорость ставь сталь с большим шагом что не так ?хочешь звони поговорим по телефону ,я же твои мысли и хотелки читать не могу 9036336363
Дата:   01-10-15 18:59
Иф Ссылка. ссылка на винт ,не знаю как ты не нашел
Дата:   01-10-15 19:10
oleg46 писал:
> ты не нашел
----- Да я не Тайвань искал.Наверно тайваньский винт не *Айс*
Дата:   01-10-15 19:31
а ссылку в верху ты на что дал? а солас чей винт? мне допустим штатовские винты ни как не подходят ,так что тут каждому свое ,все только пробовать нужно ,да и пробовать за 10 и за 20 для меня разные деньги не знаю как тебе
Дата:   01-10-15 20:00
oleg46 писал:
------ Так есть Тайвань и производитель(например Солас),а есть просто Тайвань и в какой подворотне сделан вопрос ещё. И лопасти приварены к ступице.
Автор: mmg (217.23.186.---)
Дата:   01-10-15 21:33
Иф писал:
> oleg46 писал:
> попробовал
Есть у меня подозрение, что винт Солас 14 шаг и винт Хонда 14 не суть одно и тоже - хоть тут на форуме и утверждают это, ибо 11.1х14 хонда крутится на моей тяжелой лодке до 6100-6200. По всем остальным измышлениям прифигеваю:-), вроде все разжевано по Х50 на форуме, и моих выводов отписано предостаточно и о5 какие то непонятки:-)
Дата:   01-10-15 22:19
mmg писал:
> то непонятки:-)
----Что то я подозреваю тахометр не правильную информацию выводит по оборотам 6100-6200 с 11.1х14 Соласе. Я на Прогресс-4 не смог этот винт больше 5800-5900 оборотов раскрутить и скоростью 58 -(было пару раз 60 км\ч) .Раскрыта тема по винтам стальным для Хонды -50 с передаточным -2,08 установленным на Прогресс-4 не читал(возможно плохо искал).Вот рассчитываю пробу снять на своём комплекте стальных винтов и иметь свои выводы.
Дата:   02-10-15 00:57
Иф писал:
> mmg писал:
Надо просто скурпулезнее подойти к вопросу навески мотора и корпус лодки должен быть ровный и не битый. Винт у меня еще раз повторю не Солас, а Хонда. Про неправильность таха можете другим рассказать:-), единственно - погрешность большая у стрелочных приборов. Моя Хонда без сомнений и 16 шаг крутанет, просто эксперименты уже надоели и нашел оптимал для своего комплекта.
Дата:   02-10-15 01:38
mmg писал:
-------- Я лучше промолчу.На этот ....
Автор: oleg46 (217.118.95.---)
Дата:   07-10-15 00:13
Получил винт , внешние ощущения винт на троечку , посмотрим что покажет на испытаниях , но судя по погоде не раньше чем через две недели
Дата:   07-10-15 15:01
oleg46 писал:
------ Выдай фото винта Олег пожлста. Предложили винт 3х11 1\8х14 за 10430 руб.от туда но фото только с сайта ,а хочется посмотреть какой он в жизни.
Дата:   08-10-15 01:51
Вот такой винт наверно заберу новый как на фото по цене 10430.Пока не попробуешь не узнаешь.Производство X-POWRE(сразу оговорюсь мне это название производителя вообще не о чем не говорит) Да и на форуме мало кто может пояснить по винту этому 3х11 1\8х14.
Дата:   08-10-15 17:15
первое
Дата:   08-10-15 17:16
второе
Дата:   08-10-15 17:18
попробуешь а там может махнемся ,я 13й взял))
Дата:   09-10-15 01:58
oleg46 писал:
---- Думаешь перекрутит на твоём моторе,а у меня наоборот? Всё надо проверять методом тыка по винтам это точно.Посмотрим.По любому я буду весной пробовать.всё у нас снег и в выхи до -12*
Дата:   09-10-15 16:55
нам везет побольше ,обещают еще 16 с плюсом ,хотя и сейчас не минус ,мне просто не главное перекрут или недокрут ,интересна скорость а не цифры на тахометре и выход на глиссер ,ходил перед тим с недокрутом почти в 400 оборотов при том скорость была максимальной и при небольшой загрузке ,для таскания ставился родной винт
Дата:   09-10-15 17:19
oleg46 писал:
> родной винт
----- Олег очень хочется узнать как покажет твой винт на 13 в твоём комплекте. Потому как полное отсутствие информации по этим винтам ,да и по другим смазано как то написано в частности по Соласу и Мичигану. Когда результаты опубликуешь на форуме? Я лично жду очень результаты.
Дата:   09-10-15 18:54
по соласу все давно известно ,его бы я взял 13 мне он бы подошел точно ,мичиган мне не нравится
Дата:   09-10-15 22:05
oleg46 писал:
> мне не нравится
----- Так Солас стальной там есть за 16600 руб.мог бы взять.
Дата:   09-10-15 23:48
там не нью сатурн а просто сатурн ,это разные винты,нью от 22 тыс
Дата:   19-10-15 17:56
как обещал ,пишу ,запытал вчера винт с 13 шагом ,бешеный подрыв,мотор уходит в перекрут ,максимальная скорость 52 км/ч при 6100,оборотах ,использовать на моем комплекте можно только как грузовой ,что то с шагом или диаметром напутано,если брать этой же марки винт ,как минимум с 15 шагом для меня ,хотя 15й нью сатурн не подходит совсем ,почему и говорил не верьте всему что написано,только испытания
Дата:   19-10-15 18:44
oleg46 писал:
> испытания
----- Олег! Вот и я до полного понятия вопроса по винту на Х-50 тоже торможу с покупкой. Мне много разных рекомендаций давали,что то один винт лучше другого то на оборот .Понятно,что под твоего Казана и моего Прогресса-4 (ведь лодки скажем не самые тяжёлые на сегодня из размера 4700) ,не беру в расчёт новоделы-баржи. Думается тебе винт поменяют Сергей писал ,что есть у них такое если не подойдёт винт.
Дата:   19-10-15 19:49
у меня не казан)) а фокс не очень легкая лодка,тем более испытания все провожу с тем что всегда в лодке и с полным баком
