 Московское время 14:30:47
 Владивостокское время 21:30:47
 Транец
Автор: боец (109.229.86.---)
Дата:   29-09-15 04:35
Народ помогите помощью...
на сколько надо поднять транец на прогрессе 4 под мотор L ногой???
 Re: Транец
Дата:   29-09-15 04:37
подвесь мотор на лебедку под крышу в гараже. Высота транца должна быть такой, чтоб АКП была ниже киля на 20-25 мм при условии параллельности АКП и киля.
И! сверлишь только верхние! дыры, на верхнем и на нижнем креплении, чтоб мотор потом можно было поднять вверх по отверстиям на несколько дыр вверх.
Собственно смотри мануал на мотор....
 Re: Транец
Автор: окский-рыбак (31.185.5.---)
Дата:   29-09-15 04:46
Думаю что на прогрессе 4 плита не должна быть ниже киля...
посмотри поиском, на сколько я помню плита должна быть выше на сантиметр примерно
 Re: Транец
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-09-15 04:51
Вровень.И то на поворотах подхватывает.
 Re: Транец
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   29-09-15 04:53
боец писал:
посмотри вот .....
 Re: Транец
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата:   29-09-15 05:17
S= 15''
L= 20''
1''= 2,54 см
Сможешь решить задачку ( L - S)× 2,54 = ?
 Re: Транец
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   29-09-15 05:25
----- См.фото у меня так сделан по высоте.
 Re: Транец
Дата:   29-09-15 05:29
Григорьевич, а что на проге не 381?
Какие там L-S? 8:^)
100мм
 Re: Транец
Дата:   29-09-15 06:22
Разница между S и L 5 дюймов. Дюйм 24.5 мм. Умножишь сам или надо ссылку на онлайн-калькулятор?
 Re: Транец
Ни на одной совесткой лодке транец не 381мм.
 Re: Транец
Дата:   29-09-15 06:55
Кирилл? А сколько см в дюйме?
Что-то у нас разные калькуляторы.
 Re: Транец
Автор: Cherep79 (---.is74.ru)
Дата:   29-09-15 14:05
Kira писал:
> онлайн-калькулятор?
Дюйм 25,4 см.
 Re: Транец
Дата:   29-09-15 14:36
Cherep79 писал:
> Дюйм 25,4 см.
 Re: Транец
Дата:   29-09-15 14:41
 Re: Транец
Дата:   30-09-15 04:52
25.4 мм. Выше - опечатка. В сантиметрах я только талию и бюст у девок меряю.
 Re: Транец
Автор: Gerts1969 (78.25.123.---)
Дата:   30-09-15 05:46
Kira писал:
> онлайн-калькулятор?
Пипец, сколько у нас умных граждан россиян)))
Потом думаешь, а что сейчас на заводах пароходах работать некому, а потому что все умные здесь, даже со своими онлайн-калькуляторами!!!!!
