| Московское время 02:21:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:21:01 |
Автор: bubafonja (93.92.92.---)
Дата: 29-09-15 21:47
Не знаю, было ли здесь такое, но недавно впервые увидел у одного мотолодочника сей простейший девайс.
Дата: 29-09-15 21:51
Во время движения, потоком воды за винтом, вытягивает всю воду изнутри лодки. Гениально просто!
Автор: eugenekiev (---.atom.gov.ua)
Дата: 29-09-15 21:59
bubafonja писал:
> Гениально просто!
...а во время остановки обратным током идет обратно под слани если не успел всю откачать?
Дата: 29-09-15 22:04
Установил подобие на свой водомёт. Но что то здесь не совсем проходит этот "фокус". Выхлопные газы видимо не дают воде выкачиваться. А пихать трубку под днище лодки на водомёте не желательно. Слабовато выкачивается вода на водомёте. Или куда то в другое место установить? Может врезать в выходное сопло улитки?
Дата: 29-09-15 22:06
Наружный уровень конца трубки ниже внутреннего конца. Снизу вверх обратно вода сама не течёт :)
Автор: ПУХ (5.141.229.---)
Дата: 30-09-15 03:44
Если трубка не завоздушеная( полная воды ) то при уровне за бортом выше дна вода пойдет самотеком обратно, клапана поуху так как мусор и песок ни кто не отменял, Принцип-откачал воду и поднял внутренний конец трубы повыше подойдет, а пьяные утопят лодку с таким дренажем.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 30-09-15 03:53
Уже были пару тем точно в которых обсуждали самодельные помпы по эжекционному принципу.
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 30-09-15 04:25
Михаил Е писал:
> За такие деньги лучше полноценная помпа.
Полноценная помпа стоит тех же,или больших денег... Но требует электропитания и ручного или автоматического управления... Единственное отличие-работает в статике а не только в динамике,но некоторым это не критично...
Дата: 30-09-15 04:34
Таких сифонов в КиЯ было несколько. Вода по сифону пойдет в сторону нижнего уровня по закону сообщающихся сосудов только если весь сифон будет залит водой. Как только в сифон попадет воздух обратки не будет.
К тому же даже если будет обратка, то сифон просто уравняет уровни воды внутри и снаружи.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 30-09-15 15:20
Полноценная электропомпа с алиэкспресса обойдется менее 1000 рублей с доставкой. Какой смысл за 2000 покупать кусок шланга с клипсой на моремане???
Если лодка без электроснабжения, то поможет банальный черпак или вот такой насос- разбрызгиватель.
Автор: buss (---.178-70-179-81.avangarddsl.ru)
Дата: 30-09-15 16:01
А мне понравилась ранее высказанная здесь на форуме идея с душем топтуном, как доп помпа на случай отказа АКБ. Лежит себе эта штуковина в укромном месте у борта и приёмный шланг её заранее заведен под пайолы.
Автор: Фанат (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 11-11-15 16:33
Игорь, двойного действия означает, что каждое движение вверх/вниз "давит" воздух, а не то, что этот насос может и качать и откачивать, если я правильно понял.
Дата: 11-11-15 16:41
Если это налогичный интековскому, то "Ручные насосы INTEX используются как для накачивания, так и для скачивания надувных изделий. Являются незаменимыми приборами например на природе, где нет электросети."
Автор: Гражданин Страны Советов (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 11-11-15 16:44
Фанат писал:
> понял.
Костя,видать ты таким не разу не скачивал надувные матрасы.Там два патрубка-один на накачку вверх/вниз,другой при скачивании-тоже отрабатывает при движении вверх/вниз.
Дата: 11-11-15 21:07
Не, я знаю, что такие есть, просто по ссылке на фото не видно этих двух патрубков и в описании нет про это, потому и написал так.
К стыду своему сказать был такой насос и год назад продал вместе с лодкой ПВХ, но был ли там "отсос" не помню, т.к. лодку не собирал и перевозил на прицепе.
Дата: 11-11-15 21:37
Я пробовал таким насосом откачивать именно воду. Этим методом хорошо спинные мышцы и пресс качать. :-)) Но эффект есть, хоть и с трудом. Его хорошо использовать на пайольных лодках, когда на стоянке по какой-либо причине под пайолы попало изрядное количество воды, но желательно ещё иметь второй шланг.
