| Московское время 05:46:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:46:59 |
Автор: sonor (---.datalink.ua)
Дата: 28-09-15 19:51
Всем привет!
Прикупил мотор, yamaha 25bmhs Эндуро 2000 года длинноногий.
Вопрос в том, что нет контрольки работы помпы охлаждения. Или она есть, но я ее не вижу.
Предыдущий хозяин говорит, что он не в курсе. С самого начала водичка ни от куда не текла.
Вчера обследовал мотор снизу, нашел два перспективных места.
1. Какая-то резиновая заглушка. Вытянуть не удалось, боялся порвать.
2. Какое-то отверстие. Тонкая отвертка заходит внутрь на 5-6 мм и упирается, дальше не идет.
Может быть такое ,что в этой модификации мотора контрольки нет?
Ходить так считаю опасным, можно перегреть двигатель.
Как сделать контрольку? Где сверлить отверстие??
Автор: olegvasilev (217.118.78.---)
Дата: 28-09-15 20:52
Контролька под номером 2...по цифрой 1 просто слив с поддона(заглушенный)..
Если до этого человек ездил и мотор не перегрелся то возможно помпа работает просто забился канал контрольки
Дата: 28-09-15 22:48
Ну если попробовать не разбирая то я бы попробовал подсоединить шланг подачи воды в специальное отверстие(снизу ) и уже под давлением чистил контрольку.
Автор: olegvasilev (62.118.137.---)
Дата: 29-09-15 06:39
kalian57 писал:
> посмотри одет ли шланг на штуцер в поддоне.может слетел или лопнул
там нет шланга..напрямую с блока идет
Дата: 29-09-15 06:40
Судья Дредд писал:
> Сдаётся мне нет там никакого шланга-тупо канал в железяке...
дада,так и есть
Дата: 29-09-15 16:09
Вчера пробовал прочистить проволокой и цыганской иглой - не получилось. ...
Если контролька идет прямо из блока, то можно ли попробовать тонким сверлом попробовать просверлить засор??
Дата: 30-09-15 02:50
Там не так всё просто.Отвод воды в контрольку через тонкий канал между блоком и фланцем ноги, длина этого канала где-то 6-7 см, в середине изгиб, забиться может в любом месте.А судя по фото, мотор солёный(((
Дата: 30-09-15 16:20
Мотор не соленый, знаком с прошлым хозяином. Просто хранился всю жизнь на РОПе на воде.
Хотя все может быть, все врут.
Попробую найти промывочные ужи и дать воду под давлением. Так же попробую компрессором.
Должны же быть варианты решения этой проблемы?
Ездить без контрольки реально стремно.
Автор: Gelios_el (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-09-15 16:34
как вариант травить кислотой типа бытового силита (тот что от известковых отложений (зима длинная )) а что совсем проволочка не проходит? я бы наверное перевернул мотор и долго и нудно пытался травить накипь.
Дата: 30-09-15 16:36
Уши не помогут, т.к. помпа не пустит.Надо снимать редуктор и давать давление прямо в рубашку.Но тогда проще голову от ноги открутить и прочистить канал.Там всего-то 6 болтов.Компрессором попробуй через отверстие контрольки в обратную сторону, очков 6-7 резко надо дать.
Дата: 30-09-15 16:57
Возьму у товарища компрессор и попробую продуть. Накачаю ресивер на максимум.
Если отсоединять голову от ноги, это сложная работа? Могу что-то там повредить?
Сори за дилетантские вопросы, ПЛМ глубже копака никогда не разбирал.
Автор: Иван (109.110.40.---)
Дата: 30-09-15 18:08
sonor писал:
Работа несложная.
Но если мотор "морской" - есть риск свернуть головки болтов, оставив в теле "башки" заломыши,
с последующим геморроем по высверливанию.
Дата: 30-09-15 20:00
Если не трудно, покажите на схеме болты, которые надо открутить и в какой последовательности.
Открутил болты, какие дальнейшие действия?
Автор: sonor (185.15.187.---)
Дата: 20-10-15 19:41
Всем спасибо за советы!
Компрессор помог.
Теперь из контрольки бежит водичка. Красота!!!
