| Московское время 16:15:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:15:24 |
Автор: Андрей-Н.Новгород (37.29.74.---)
Дата: 27-09-15 13:34
Всем привет!
Уважаемые форумчане, нужен Ваш совет!
Откатал на комплекте сезон.
Недоволен скоростью 44-45 км ч. На полной ручке на 6000 об.
Винты подбирал - добился при недокруте 5100 об на полной ручке 54 км ч. Крейсер 44 км ч при 4300.
Внимание вопрос
Будет ли значительная прибавка в скорости при замене мотора на легкую 70-ку?
Например максималка 70 км ч, крейсер 60
Спасибо за конструктивные ответы
Автор: ECh (---.vologda.ru)
Дата: 27-09-15 16:58
Я не спец по корпусам и моторам, но очень грубо по физике получается так: E=m*v*v/2 и разница в скоростях будет корень из разницы мощностей, то есть sqrt(70лс/50лс)*54кмч=63кмч. Реально, думаю, заметно меньше.
Автор: BOBKA (---.opera-mini.net)
Дата: 27-09-15 17:16
Ну, 70км/ч то оно никак не поедет, да и страшно очень будет на такой скорости на этом корпусе.
А вот максималку в 60+ получишь и крейсер в 50.
Только вот, стоит ли?
Может лучше просто другой, более скоростной комплект?
Автор: sennoi (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 27-09-15 18:29
BOBKA писал:
> этом корпусе.
+1.
Этому корпусу 60 км за глаза. Особенно на пустой лодке это ощущается. Поиграйся с высотой навески, пару-тройку км отобъёшь.
70-ка не нужна. 60 лошадь впритык. Хватает на все задачи.
Автор: Андрей-Н.Новгород (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 28-09-15 02:23
Максималка не нужна, больше нужен экономичная крейсерская скорость.
И опять же запас, если загрузка будет
Дата: 28-09-15 05:34
Хожу на 4300-4700 на родном винте, скорость при этом +-43 - 47 км. И расход радует.
Автор: Андрей-Н.Новгород (195.122.254.---)
Дата: 28-09-15 17:31
в общем я понял что для этого комплекта скорость нормальная.
ну подниму мотор на одно деление, и бак вынесу ближе к носу (разгружу корму) уберу гидрокрыло, летом можно снять тенты. И вот он максимум.
Хлам по рундукам подчищу
Всем спасибо за ответы!
Дата: 28-09-15 17:36
Андрей-Н.Новгород писал:
И потеряю километр-два в скорости.
Андрюша, для скорости НОС разгружают а не корму.
С уважением, Вовка.
Дата: 28-09-15 17:52
век живи век учись.
У меня семья любит очень сидеть на заднем диване
плюс мотор плюс бак плюс акб -дифферент на корму
мне кажется при таком раскладе вынос бака к центру только в плюс.
Дата: 28-09-15 17:55
Андрей, лодка должна ходить "на пяточке" для достижения максимальной скорости.
Чем меньше смоченная поверхность, тем выше скорость.
Так что, не заморачивайся с баком, не нужно это.
Автор: Dost (---.net-94.242.60.kaluga.ru)
Дата: 29-09-15 04:02
> Спасибо.
Та же лодка но мотор 60 яма,скорость в одного 65км,50 кобыл на пределе,без запаса .
Автор: mmg (217.23.187.---)
Дата: 29-09-15 16:19
Dost писал:
> > Спасибо.
> запаса .
Можно узнать - на каком винте и каких оборотах была достигнуто 65 км/ч? Яма двухтактник?
Дата: 30-09-15 00:54
> по профилю Dost яма 4т 60
15 сталь,скорость в одно лицо и полным баком на 60 л и 75 аккумулятор,ровно 65 по навигатору!
Автор: Экстремал (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 20-10-15 15:25
На своем комплекте 490дсм+я60 4такта инж. винт New Saturn 3331-111-13 нерж. с полным баком 65 л. и двумя седоками + рыболовным скраб максимум 60 в штиль и при работе тримом обороты при этом 6000.
А рабочая скорость 56-57 км/ч. ее к стати вполне достаточно.
