 Московское время 20:42:28
 Владивостокское время 03:42:28
 Собираюсь купить гулянку. Нужен совет
Автор: АндрейЮрьевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   22-09-15 19:56
Собираюсь купить гулянку. Как оценить целостность корпуса, исправность дейдвуда и двигателя л 12
 Re: Собираюсь купить гулянку. Нужен совет
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   22-09-15 20:39
Органолептически.
Если лодка на суше:
- осмотреть корус, потыкать ножичком все стрёмные места металла.
- аналогично изнутри.
- запустить двигатель на 10-20 секунд.
- при наличии реверса и т.п. проверить чтоб всё включалось.
Минусы:
- невозможно найти скрытые дефекты сварки или металла
- невозможно проверить плотность дейдвуда.
- невозможно проверить плотность системы охлаждения
Если лодка на воде:
- вынуть все пайолы и осмотреть корпус изнутри.
- проверить водотёчность дейдвуда
- проехаться
Минусы:
- невозможно оценить состояние винта и руля
- невозможно обнаружить всякого рода подлые заплатки на жвачке снаружи.
Исправный Л-12 заводится с одного оборота стартера или с одного рывка ремня даже холодный.
Скорость и обороты зависят от кучи посторонних параметров.
Ну и сюда фотографии покажи.
Автор: АндрейЮрьевич (85.26.235.---)
Дата:   22-09-15 22:52
Владелец говорит, что масло из двигателя слито.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата:   22-09-15 22:59
И оно вот это тебе надо?
Старое корыто, морально и физически устаревшее.
Только Киря здесь и любитель этого
Дата:   22-09-15 23:04
Думаю, что если собрался то надо. Надоело отбивать задницу и стучать зубами на глисерах. ;-)
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата:   22-09-15 23:07
Фотографии надо еще уменьшить вдвое или вчетверо. 8 кбит - это много!-)) Шутка!
Давай нормальные фото и расскажи про лодку. Какая в длину, ширину, высоту. Какой мотор, какой винт. рулевка?
Ну и что внутри.
Не стесняйся.
Дата:   22-09-15 23:17
В длину 9,5 метра. Рулежка тросовая. Что внутри буду знать после смотрин.
Дата:   22-09-15 23:34
Тю! Она-ж наша. На Волге-1 стоит. Приезжай. Посмотрим. Но у нас сейчас на продажу есть более интересные варианты.
Дата:   22-09-15 23:41
У меня не совсем продажа. Скорее обмен на мой прогресс 4 без движка.
Дата:   22-09-15 23:43
Стальной - это гуд. Главное, что не деревянный ;-).
Надо полагать дефекты сварных швов у него давно себя проявили, если и были. А проржаветь на реке это очень много лет надо.
Не понял насчёт поста управления. На переборке обычно бывает штурвал, а тут его нет. Румпель что ли?
Автор: kot72 (2.94.167.---)
Дата:   22-09-15 23:58
Этож ГУЛЯНКА - она сама знает куда ехать.))
Дата:   23-09-15 01:02
У нас никогда не делают штурвал на переборке каюты. Штурвал стоит задней переборке моторного отсека.
Дата:   23-09-15 01:24
Кира подскажи какие слабые места есть у таких лодок? Куда отверткой тыкать? куда обязательно заглянуть при осмотре?
Дата:   23-09-15 01:33
Читай второй пост темы.-))
Ну, а лучше бери горячительную жидкость, закуски и на прием к Кире.
Он покажет куда тыкать...
Дата:   23-09-15 02:28
Слабое место - стальной корпус. Надо смотреть его состояние. В среднем корпус при уходе живет в пресной воде ~35-40 лет. Без ухода 20-25. После чего дребуется переварка "по кругу". Поэтому смотреть толщину, коррозию, тщательно исследовать на предмет болтов в днище (так заделывают свищи) и всяких стрёмных заплат на герметике и эпоксидке (так заделывают фильтрацию)
Потом - есть несколько конструкций дейдвуда. Все имеют свои плюсы-минусы. Но это уже вторичное.
Потом - есть несколько покроев корпуса.
Ну и эстетика, ети ея мать, должна быть.
Вот красивые лодки
Вот уябищная
Вот весьма спорная. И скорее всего "болтушка". Покрой "щучка"
Вот на вид лютый шандец
Но очень ходкая. На шестерке бегает аж пинжак заворачивает.
Вот тоже на вид шандец
Регулярно вижу на ходу. Бегает очень хорошо.
Дата:   23-09-15 03:19
Спасибо. по корпусу вроде понятно. Кроме определения "должный уход". Осталось понять какие подводные камни могут быть в документах? Какая у них обычно формула класса?
Дата:   23-09-15 03:58
Должный уход заключается в зимнем хранении на берегу на кильблоках. И по весне надо окраску подводной части проверять и соблюдать. Каждый год красить не обязательно. Но следить надо.
Дата:   23-09-15 03:59
А, да. С документами как правило проблем нет. А уж формула какая там - х его з. Документы у меня не под рукой.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   23-09-15 04:14
тоже что то в сторону гулянок поглядываю, взял бы ту что "аж пинжак заворачивает" но в нашей Рязанской губернии их нет :о(
Дата:   23-09-15 04:26
Камаз-длиннуша - и нет ничего невозможного ;)
Дата:   23-09-15 05:03
дешевле наверно будет по воде дотарахтеть :о)
Дата:   23-09-15 05:06
Кирилл, а какой примерно вес у таких судов?
Дата:   23-09-15 05:23
Типовой корпус от полутора тонн. Дальше зависит от двигателя, надстроек и обстройки. Моя весит около 1800.
Автор: battlehanter (77.51.237.---)
Дата:   23-09-15 06:14
крутоярский0474 писал:
погляди соломбалки. сам дрочу на деревянные. но есть и из металла и деревянные с оклейкой стеклопластиком. сплавишься из Архангельска до Самары потом отпишешься )
гулянки выглядят как буд-то их варили мастера стиля пьяный монах. без обид. но соломбалки и гулянки украинской постройки выглядят отлично.
Дата:   23-09-15 06:26
нее, в дереве/пластике не нать, меня что в металле привлекает, то что сам смогу ремонтом заниматься, а с Архангельска месяц назад приезжали, Амура забрали.
Дата:   23-09-15 06:35
ну там есть и из металла. весь вопрос. за сколько взять готов. Ссылка. пожевали его конечно акулы
Ссылка. правда дерево. но за то ништяки.
Ссылка. сравни с предыдущим.... зато сталь ёптиль... типо ничего делать не надо.
Дата:   23-09-15 06:47
Дата:   23-09-15 06:57
погоди малёх. я вспомню где видел. . тыс за 350
Дата:   23-09-15 15:08
Мон шер. Активно юзаемая лодка сорокалетнего возраста не будет выглядеть лялечкой хоть ты тресни. Моей например 47 лет.
Второй момент - ты знаешь гулянки по фоткам на авито. Там только продаваемые. А еще есть не продаваемые, а нежно любимые. Там другой коленкор.
Автор: АндрейЮрьевич (85.26.165.---)
Дата:   23-09-15 15:13
Кира как у вас дела обстоят с зимней стоянкой. Сколько примерно стоит? Как такие лодки поднимают?
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   23-09-15 15:22
деревяги у нас помоему уже давно никто не строит, перестаньте читать "Губернию" там 90% ни чего хорошего не продают(все хорошее расходиться по своим) , продаваны в основном хотят навариться по-дикому за какое нибудь г-но, на каждую хорошую лодку даже если ещё не продают есть уже очередь из знакомых, в газете в основном или дикие цены или хлам и помоему печатная версия выходит раньше электронной
Дата:   23-09-15 17:58
У нас обычно нет различия между летним и зимним хранением. Исключение - летом держишь лодку на одном месте, зимовать отгоняешь куда-то еще.
Гулянки принимают не на все базы именно потому, что не везде есть возможность вытаскивать на берег.
Поднимают лебедкой на катках обычно. Все гуляночники базы обычно стусовываются и кильдимом поднимают и спускают.
Кое где народ ставит подкаты (телеги) и электролебедки и держит лодки на сухом. Но это редкость.
Автор: Хопёр  (217.118.90.---)
Дата:   23-09-15 18:51
Ни фига се! За ту которая пиджак заворачивает ещё пол царства в придачу отдают. Надо брать, до Разани за день доедете.
Дата:   23-09-15 19:17
Да видел я эту лодку вживую. И возможно у ее хозяина одну из шестерок возьму. Там между дрочим есть редуктор и реверс. И лодка не старая.
Дата:   25-09-15 05:59
Гулянки покоя не дают, сегодня у одного товарища флотилию смотрел, конечно чуть не мое но один катер впечатлил: 12м длиной, корпус АМГ/дюраль(был произведен на военном заводе в Н.Новгороде), два винта Ф300мм, силовая установка - форсированный газоновский двиг, на днище поперечный редан + камера под пузырьковую подушку(не помню как правильно называется), воздух туда нагнетается по тоннелю тремя электротурбинами находящимися в носовом отсеке. Максималка заявлена в 80 км/ч., вес 2,5т. Имеется отдельная каюта, перед ней так же крытый пост управления с миникухней и гальюном.
Дата:   25-09-15 07:17
12 метров, 2.5 тонны на ГАЗ-53, надо думать, и 80 км/ч? Хозяина не Ганс Христиан Андерсен зовут случайно?
Дата:   25-09-15 07:30
это сейчас 53-ий стоит, до этого какая то иномарка стояла.
Дата:   25-09-15 07:34
Кирилл, а где про гулянки почитать не подскажешь?
Автор: L-t Colonel (---.avtlg.ru)
Дата:   25-09-15 17:35
набрать в поисковике
Ссылка.гулянка
и почитать
Дата:   25-09-15 18:54
Какая разница. Всё равно песдит.
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   25-09-15 19:16
Kira писал:
Во-во, это ж надо так заливать, 3,14Zдобол редкостный.
Автор: serg11 (---.178-65-40-37.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   25-09-15 23:14
> по тоннелю тремя электротурбинами находящимися в носовом отсеке...
Это "воздушная смазка днища", путём подачи воздуха или выхлопных газов в зареданную область днища.
Автор: Shkotovii (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   26-09-15 00:13
А гулянки эти вообще мореходные? Как на них в волну идти? Мне кажется они дико валкие
Автор: ant107 (---.178-71-235-210.avangarddsl.ru)
Дата:   26-09-15 03:54
они для тихих умиротворенных походов по рекам и каналам для души, это как в мотоциклах кому то погонять спортбайк а кому то чеппер для спокойной езды и созерцания пейзажей........
Автор: Ltcolonel (---.avtlg.ru)
Дата:   26-09-15 05:11
Shkotovii писал:
> валкие
Да ни одна кастрюля, с Гулянкой, по мореходности и близко не стоит!
Ходили на них в любую волну, а они на Волгоградском водохранилище ( 12 км ширина, у нас) не слабые!!!
РС: а когда кажется- крестится надо.
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата:   26-09-15 05:21
Shkotovii писал:
В общем - да, но "успокоители кАчки" по бортам никто не отменял... хотя у нас это как правило редкость)))
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   26-09-15 05:38
Shkotovii писал:
> валкие
А это от лодки должно зависеть. Эти волжские гулянки имеют нормальную ширину, потому вряд ли валкие. А есть аналогичные лодки длина 8, ширина 1.8. Вот такие валкие, тем более если поднят ЦТ, благодаря надстройке. На таких в большую речную волну не очень комфортно.
Автор: s494 (89.179.190.---)
Дата:   26-09-15 06:15
Гулянь протыкает волну, сидишь, вода вдоль борта, рядышком совсем... если боковой ветер черпанёт запросто.
На переправе на Зелёный, когда ветер дует вдоль вверх, гулянки "галсами ходят.
А они там длиной метров по 14.
Автор: battlehanter (95.72.63.---)
Дата:   26-09-15 11:29
понравилась как сделана
а эту уже и гулянкой не назовёшь ) теплоход целый )
Дата:   26-09-15 11:48
а вот это что за вариант гулянки? таких как я понял на Украине полно
. может для курортов делали отдыхающих возить?
Дата:   26-09-15 17:24
Симпатичные Гулянки в саратове
Дата:   26-09-15 17:25
там же
Дата:   26-09-15 17:26
В Саратове наверное все лодки "Гулянки"
Дата:   26-09-15 17:27
тож в объявлении гулянка
Дата:   26-09-15 17:28
А вот современная Бударка астраханская...
Автор: Олег Борисов (---.gprs.mts.ru)
Дата:   26-09-15 18:00
Вот если бы еще бы на газ перевести мотор каким то образом. То вообще экономичность повысилась бы...!! ( В деньгах имеется ввиду)
Дата:   26-09-15 19:58
Олег Борисов писал:
Ага, только если в машине чуть травит, то это на улицу, а в катере - вовнутрь, так как тяжелее воздуха пропан-бутан. У днища, поближе к мотору, соберётся этот газ....
ВЪипёт так, что мало не покажется, наэкономишься....
Дата:   26-09-15 20:25
Стоял на рыбалке, на Каме и мимо прошла вот такая гулянка. Номер Саратовский. Не знаю, может купили, а может просто хозяин гуляет. Красиво шел, однако. Скорее всего, перегонял. Пассажиров нет.
Автор: BOBKA (---.opera-mini.net)
Дата:   26-09-15 21:59
мамлюк писал:
Какой красивый кораблик, прелесть просто.
Дата:   26-09-15 22:27
BOBKA писал:
> Олег Борисов писал:
> газ....
Так делать надо все по человечески, что б не травило,проверять...
пол Москвы на ДЖИПОРОЖЦЫ огромные газ поставили..ездят... и все нормуль!!!Оборудование надо 4 поколения ставить....и не бояться.. есть куча,я бы даже сказал ТУЧА датчиков сигнализаторов утечки газа,которые перекроют газ при малейшей утечке... например СГГ.. в котельных ставится.. и перекрывает ввод газа при утечке... расшифровывается Сигнализатор Горючих Газов... я такой себе в котельную ставил еще лет 15 назад, в Смоленске завод находится... а ты ВОВАН все боишься... Была б возможность я бы не раздумывая себе на двух Нептунов газ вкорячил... ни секунды бы не задумывался...
Кстати может у кого есть какие мысли по переводу ПЛМ на газ? (извиняюсь ,что в чужой теме)
Дата:   26-09-15 22:38
Олег Борисов писал:
> чужой теме)
Олег, дык, на "гулянке", в принципе, осуществить можно, вынеся баллон на улицу, пусть себе проветривается ,а вот на Небздуны на твои я б мудровать не стал, перетирали в том году такую тему, поищи.
Дата:   26-09-15 22:39
поищу...конечно... но попозже... вот сезон закончится...)))
Дата:   26-09-15 22:41
Сейчас баллоны у 4 поколения свои... им нихрена не бывает.. я на ЮТЮБЕ видел испытания, его сбрасывали с крыши вроде 9 этажного дома.. и ни хрена ему не было...
а Гулянка конечно красивая, КЛАССНАЯ лодочка,,главное большая... как дом!!! В ней жить можно!!!
Дата:   26-09-15 22:46
Так что АндрейЮрьевич мой совет ...бери Гулянку, если руки есть и она в хорошем состоянии..тем более живешь на большой реке!!! А с мотором всегда можно что то придумать... сейчас иномарок полно..разборок... только мое мнение мотор свыше 100 л.с. не надо ставить... налогами зае@бут. Года за три четыре выплатишь стоимость такой же Гулянки....оно это надо? Я думаю нет...
Автор: михаил из саратова (79.126.77.---)
Дата:   26-09-15 23:04
Олег Борисов писал:
> было...
Гулянка к эпени матери разлетится от взрыва, а баллону хрен. Класс... И главное- 4 поколения, а двигателю всё равно, какого поколения оборудование, ключевое слово- время горения, скорость распространения фронта, температура сгорания.
Дата:   26-09-15 23:21
михаил из саратова писал:
На гулянках и так баллоны для кухни возят, и ничего. Грубо говоря, взрывает-то не газ, а разгильдяй, который не следит за своим хозяйством. Ведь еще можно трюм проветривать вентилятором, вмонтированным в борт. Включил зажигание и одновременно вентилятор включился. Можно решетки разнообразные вмонтировать. На ходу будет проветривать. Вот нет баллонов для лодок, чтобы в рундук вставить или под задний диван- это вопрос.
Автор: АндрейЮрьевич (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   26-09-15 23:27
для Олег Борисов. Спасибо. Меня и штатный 12 сильный движок устроит если будет нормально работать. А на счет газа для двигателя, так баллон таскать устанешь. И деньги съекономленые на лечение спины придется тратить.
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-09-15 23:32
Это самоделка, но заводская. Три штуки таких у нас. Две поменьше, одна большая (свежая). На соседней л/б стоят - красавы. Та, что поменьше -Дафна продается на Авито(4,5мл/р.)
Я думаю катался человек просто)))
Автор: imxateb (185.8.235.---)
Дата:   27-09-15 00:23
Как то стоял на кольцо,45 бакен,рядом стояла гулянка с звучным названием ПЕРЕГАР(на флаге якорь и стакан),два мужика ловили,так у них там маленький рыбозавод,тутже рыба солится,огромная сушилка,полная леща.Так вот у него интересно сделано против валкости,ближе к корме балоны от водного велосипеда .
Автор: Олег Борисов (213.87.132.---)
Дата:   27-09-15 00:27
было бы желание.а сделать можно все. ну или почти все!!
Есть такая народная мудрость:
Кто хочет, то ищет возможности, а кто не хочет причины!!!
Дата:   27-09-15 00:43
У нас тоже мода пошла на всяческие невъебенные сараи типа Тахо и Лексусов/ТЛК газ ставить.Приятель на Трейлблейзер поставил Ловато-4, доволен.В принципе любой четырёхтрахтник можно перевести, только где им на воде заправляться?Газа расходуется на тот же пробег примерно в 2 раза больше, чем бензина.Тогда уж нужен маломощный дизелёк.
Дата:   27-09-15 01:52
Да нееее... у меня приятель фольсваген поло перевел,соболя, газель... кушает почти столько же сколько и бензина, только газ стоит на сегодня в два раза дешевле бензина!!! Вот в этом то и весь прикол!!! Отсюда и экономия в деньгах, а не в расходе!!! Только оборудование он ставил всегда на все машины только 4 поколения, не 5 го!!!! Я вот тоже подумываю на газ....
когда ездишь много,то окупается, Оборудование с монтажем вместе стоит примерно 30 000 -25 000 наших деревянных..
Автор: Rex (95.128.162.---)
Дата:   27-09-15 02:27
Пузырь67(Весёлый посёлок) писал
Солярка не сильно дешева нынче, да и стоимость дизелька и его обслуги негуманна. На гулянке достаточно много свободного места, нужно ставить газогенератор. Дров по берегам достаточно. Потеря 40% мощности при работе на генераторном газе вполне компенсируется избыточной (обычно) мощностью моторов на гулянках.
Дата:   27-09-15 04:20
Дизель 6-10 л.с.в китайском или субаровском исполнении нынче не осрбо дорог, зато сверхэкономичен.И соляркой на воде всегда где есть разжиться, по крайней мере в наших краях.А газ на машинах - да, вроде как выгоден, пока через 60-80 тыр на серьёзный ремонт движка не попадаешь)).Есичё, устриц ел))).Его если ставить, то на абсолютно новый авто и избавляться вовремя.Тогда да, экономия есть.
З.Ы.Вот как пример.Я уже получил опыт от стыковки такого движка с редуктором от самуила, реальная бюджетная замена Л6/3.Есть модели мощностью ок. 10 л.с. с электрозапуском.Расход у них никакой, экономичнее хрен чего придумаешь, как не извращайся)))
Дата:   27-09-15 04:43
Пластиковая под подвесник.
Но про неё полнее Кира сможет рассказать.
Автор: Alexander_SH (---.dynamic.pool.amtmgts.ru)
Дата:   27-09-15 04:46
Kira писал:
Я полагаю, что речь про мотор в молодости. В бытности на ГАЗоне вполне мог под 80 рассекать ;)
Дата:   27-09-15 04:50
2500 кг на 100 л.с. - близко к пределу выхода на глисс.80 км/ч никак не пойдёт.30 ещё может.
Автор: battlehanter (95.72.62.---)
Дата:   27-09-15 12:48
s494 писал:
это лодка азовчанка тут про них есть много
в молодости никакого подвесника не было
лучше б про украинский вариант кто что сказал бы
Дата:   27-09-15 16:31
Пластиковые совсем маленькие были, метров 6-7, появилось одно время их сразу много у нас. У меня подозрение, что какой то наш завод в Саратове их недолго в 70е делал массово.
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1079358&t=1079302
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата:   27-09-15 17:33
Всё лето не покидала мысль продать всё нах и купить гулянку. Подкупала приемлемая цена, а если приложить руки то можно сделать для себя такой небольшой автономный островок для рыбалки на два-три дня не выходя с воды. Места в ней валом, можно поставить небольшой генератор и холодильник, плюс два комфортных спальных места. Вот только думал вкрячить в неё подвесничок сил на 20-ть, чем ещё увеличить кокпит. Вообщем сама идея мне нравится, единственная проблема хранения на воде. Уж больно много места занимает. Но пока от своей мысли не отказываюсь, к весне буду решать.
Дата:   28-09-15 18:01
Ага... Едешь-едешь. Слева баржа, справа баржа, волна метр. И тут у тебя !@#$%^к - датчик сработал и газ перекрыл. Охуительные перспективы.
Дата:   28-09-15 18:05
Кабины одинаковые. Но наша Касатка (делал то ли Тантал, то ли СЭПО) изначально была под подвесник. Конкретно под Москву.
По косности народ туда лепил Л-6 - получалось плохо. Места мало. Дейдвуд в пластике выводить толком никто не умел.
Дата:   28-09-15 19:10
Мнэээ... Дизель 6-10 лошадей с долговременной мощностью 5-8 на 1500? Или как обычно - бешеная швейная машинка на 3000.
Автор: Олег Борисов (213.87.159.---)
Дата:   28-09-15 22:32
Kira писал:
будешь относиться к этому с головой и ответственно ничего не сработает...
так рассуждать то автобус с людьми едет едет ......херак на светофоре при повороте... датчик сработал..газ перекрыл..
тоже перспективы....
рассуждения не знающих людей..
сейчас практически все берут с собой на природу плитки газовые китайские..маленькие такие... там тоже баллончик ..только маленький.. такой же газ в них...
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.grand.spb.ru)
Дата:   28-09-15 22:48
Олег Борисов писал:
Олег, если ты для себя все решил - дерзай. Агитировать только не надо )))
для Kira. Подскажи по двигателю, а то первый раз сталкиваюсь с лодочным стационаром. Все ли на месте?
Масла нет, оно все вытекло...
Дата:   28-09-15 22:49
Был бы газ легче воздуха, чтоб при неизбежной утечке в лодке не собирался, давно бы уже все лодки на пропан-бутан перевели.
Свеча не завёрнута!
зы. Вообще-то первый раз вижу, чтоб так удлиняли высоковольтный провод. Не, ничего против не имею, просто впервые.
Дата:   28-09-15 22:51
Ну как бы водяной контур не собран... Там помпа есть?
Дата:   28-09-15 22:55
AND (Питер-Приозерск) писал:
Фиг её (помпу) знает. У гулянок кажется напор из под винта используется для охлаждения.
Дата:   28-09-15 22:59
s494 писал:
Юр, так я ему уже пытался это объяснить.
Пусть экспериментирует, каждый сам себе "злобный Буратино".
Дата:   28-09-15 23:52
BOBKA писал:
> s494 писал:
НЕХОРОШО спор в чужой теме открывать...Хочешь поспорить открой тему сам...
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   29-09-15 01:48
Неважно откуда напор, но в глушитель должна вода подаваться ну и штуцера и шланги неподключенные торчат.
Дата:   30-09-15 02:50
На этом снимке нет шлангов охлаждения и электростартера. Хотя кронштейн под него и венец есть.
Шланги какие-то под ногами болтаются.
Дата:   01-10-15 02:48
Kira писал:
> и венец есть.
Собираюсь на смотрины в субботу. могу ли рассчитывать на вашу помощь?
Автор: kawasaki64 (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   01-10-15 03:50
странное направление штуцера для охлаждения глушителя, может я неправильно вижу.......
Дата:   01-10-15 03:54
это то что деревяшкой заткнуто?
Дата:   01-10-15 04:29
Сегодня проезжал мимо и сфотал глиссер о котором выше писал, заодно уточнил у хозяина: произведен в КБ Алексеева(Н.Новгород), длина 10,5м., ширина 2 с чем то, до газоновского мотора стоял Volvo Penta, пассажировместимость 10 чел..
Дата:   01-10-15 04:32
Дата:   01-10-15 04:34
Дата:   01-10-15 04:35
Дата:   01-10-15 04:36
Дата:   01-10-15 04:39
вид на реданы и воздушную каверну(продолжается до конца кормы)
Дата:   01-10-15 04:40
Дата:   01-10-15 04:41
Дата:   01-10-15 04:42
герметичный якорный рундук
Дата:   01-10-15 04:47
несмотря на внешний вид(косметика) катер по металлу в отличном состоянии, нет даже намека на электрохимическую коррозию.
Дата:   01-10-15 04:48
только деревянная накладка по планширю сгнила.
Автор: kawasaki64 (---.71.nnov.mtsnet.ru)
Дата:   01-10-15 17:12
===Автор: АндрейЮрьевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
это то что деревяшкой заткнуто?===
Да. Я даже не сразу разглядел затычку, но поток воды обычно по направлению с выхлопом подается, даже если ступеньку вваривать в трубу....
Мне видится на комплектность уникальных деталей надо смотреть, помимо корпуса конечно, остальное- шланги, провода один хрен на свалку....
Автор: Konst63 (62.220.59.---)
Дата:   02-10-15 15:53
Хороша гулянка))
Вообще, супер круто - катер на газовой каверне. Интересно посмотреть на нагнетатели воздуха под редан и реверс-редуктор с выходом на 2 вала. Короче, родственник "Метеора" и экраноплана "Орленок". Продается?
Дата:   02-10-15 16:55
Konst63, если есть интерес к катеру(в том числе покупки) то все вопросы в личку.
Автор: Ladygin (---.convex.ru)
Дата:   02-10-15 20:20
>Konst63
Скорее катер племяш Линде
Дата:   02-10-15 20:21
Автор: KAPER (109.169.174.---)
Дата:   02-10-15 22:53
при всем уважении,в данном случае полная ахинея.
хотя,может газ у нас получше))
Дата:   05-10-15 15:10
Согласен, Линде ближе))
Я имел в виду, что на базе Алексеевского СКБ по СПК можно черта лысого сваять. Круто, сейчас такой эксклюзив - большая редкость.
